10 messages.    - Fils arrachés de la console sur vélo Recovery 26 Flying Cranes [18790]
Alaing33
02-07-2016 à 10h48
J'ai arraché accidentellement les fils du côté de la console (ou "display") de mon VAE Recory 26 de marque Flying Cranes (suisse).
Comment faire pour réparer ça ? Sans schéma de câblage il est difficile de souder aux bons endroits les 8 fils sur les 8 bornes du circuit imprimé.
J'ai repéré sur un site un "Display 24V" pour VAE Forerunner, et bien qu'il ressemble beaucoup au mien, il ne possède pas la fonction ASSIST/CHARGE qui autorise le rechargement de la batterie (notamment en descente).
Quelqu'un peut il maider ? Mon VAE me manque ....Merci.
Alain, 9 msg, 51 ans. (FR-33).
 Citer Alerter [456212]
silicium81
02-07-2016 à 19h16
Je ne vois pas d'autre solution que de regarder le câblage sur un autre vélo équipé de la même console... L'ouverture de la console est facile ?
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [456288]
02-07-2016 à 19h16
Alaing33
02-07-2016 à 22h55
Bonsoir,
Oui très facile, 2 petites vis. Le circuit imprimé à l'intérieur comporte 8 bornes à souder, numérotées de 1 à 8. Et de l'autre côté j'ai 8 fils de 8 couleur différentes.
Comme le vert était arraché non pas à partir de la borne, mais 1 cm après (contrairement aux 7 autres tous arrachés à la soudure donc non identifiables), et que le vert était sur la borne 5, un ami électronicien a resoudé les autres fils en considérant que le code couleur "theorique" corrrespondrait (en électronique chaque couleur correspond à un chiffre, et notamment le vert = 5, ça semblait coller)
Mais ça ne fonctionne pas.
J'espérais en effet qu'un possesseur du même vélo que moi lirait ce forum et pourrait ouvrir sa console et me donner le repérage de chaque fil, et le tour était joué. Mais ce vélo vient de suisse, et à été acheté en 2008. Le site web du fabricant ne fonctionne plus.
Une autre piste: sur le site doctibike j'ai trouve par hasard un display 24V pour velo de marque Forerunner vendu par Carrrefour en 2008 aussi. C'est pratiquement le même display (ou console) que le mien, mais sans la fonction recharge. Si toutefois quelqu'un possède toujours ce type de vélo, je suis preneur aussi du câblage du display, il n'est peut être pas très différent du mien.
Dernière piste: j'ai contacté l'entreprise qui avait reconditionné ma batterie l'an dernier. Le vendeur très sympa m'a proposé de lui déposer le vélo et qu'il regarderait ce qu'il peut faire. Je lui emmène demain soir, à suivre, je vous tiendrai au courant.
 Citer Alerter [456356]
silicium81
03-07-2016 à 18h42
Ce serai bien de mettre ici des photos de la console et du circuit où sont soudés les fils.
 Citer Alerter [456449]
Alaing33
04-07-2016 à 16h30
voici une première photo de la console,
 Citer Alerter [456582]
Alaing33
04-07-2016 à 16h32
et une autre avec les fils arrachés et la connectique.
J'en fais une du circuit imprimé (je ne l'ai pas sous la main) a bientôt
 Citer Alerter [456583]
Alaing33
04-07-2016 à 16h40
et enfin celle qu'on trouve chez doctibike à 51 euros.
 Citer Alerter [456585]
Alaing33
04-07-2016 à 18h27
Voici une photo du circuit imprimé (côté pile)
 Citer Alerter [456605]
Alaing33
04-07-2016 à 18h27
et voici une photo côté face avec les fils ressoudés selon la logique décrite plus haut (code couleur, fils et numéros)
 Citer Alerter [456606]
Message modifié le 2016-07-04 18:28:09 par Alaing33.
04-07-2016 à 18h27
Alaing33
05-07-2016 à 20h55
Bonsoir a tous,
C'est raté, mon rénovateur de batterie m'a dit qu'il lui faudrait trop de temps pour ouvrir la jante arrière et atteindre le contrôleur, sans être certain à la fin de réussir à trouver le bon câblage.
Si quelqu'un a une idée... Sinon ce sera la déchèterie, je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
Alerter [456760]
10 messages.    - Fils arrachés de la console sur vélo Recovery 26 Flying Cranes - Lu 1133 fois. [18790]
