59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit goldenmotor et sa cassette de 5 vitesses : comment en changer ? [3425]
caradec
07-02-2009 à 21h15
détail
Patrick, 933 msg, Yssingeaux (FR-43).
 Citer Alerter [48109]
Membre74
07-02-2009 à 21h23
Je crois que c'est un gros problème, le plus simple acheter une cassette neuve.
Une fois que c'est coincé, du moins avec les anciens types de cassettes il faut des clés spéciales, de grands bras de levier, démonter la roue libre, taper avec le marteau sur un tournevis (pas sur les mains !), mettre du dégrip'oil ...
Il y a peut-être maintenant des systèmes avec lesquels le démontage est plus facile.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [48110]
07-02-2009 à 21h23
Thierry113
07-02-2009 à 21h39
Je suis d'accord avec Filomat : il te faut une douille qui va rentrer dans les cannelures pour desserrer, et cette douille coûte a peu près le prix de la cassette roue libre.
Si tu rajoutes le fouet à chaine... c'est plus...
Sinon tu te pointes chez ton vélociste, mais avec la roue complète pas seulement la (le?) flasque, histoire de ne pas lui faire peur, et puis c'est plus facile pour démonter.
Avec une neuve tu devrais serrer aussi, mais c'est dans le sens du pédalage. Et pense à la graisse sur le filet.
Tiens un lien qui devrait t'aider ;-): Depann'vélo
Au fait le marteau n'est pas un outil pour le vélo: ça sert à enfoncer des clous. ;-)
Thierry, 2845 msg, 52 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [48113]
snickers
08-02-2009 à 00h31
Merci à Barbidoux pour la définition cassette/roue libre !
+1 J'ai dû acheter une douille à canelure shimano pour démonter la roue libre shimano...
Quand on casse des rayons du coté de la roue libre, il faut la démonter pour le remplacement des rayons...
La roue libre du Golden ressemble à la mienne...
J'ai dû meuler la douille neuve pour quelle rentre ! Elle avait quelques 1/10 de trop sur le diamètre exterieur !
Bertrand, 6617 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [48128]
Erwan
08-02-2009 à 00h36
oui selon lepoune, c'est la masse pédagogique qu'il faut employer, pour expliquer gentillement à la mécanique que c'est pas la peine de faire un blocage
Erwan, Conseiller,7925 msg, 46 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [48131]
caradec
18-02-2009 à 10h22
J'ai finalement trouvé une clé à roue libre chez Go sport pour 6,90 €. Le démontage n'a pas été difficile, à l'aide d'un étau.
 Citer Alerter [49187]
Le-Vince
18-02-2009 à 16h33
@caradec peux tu me donner les références de la clé car pas encore trouver mon bonheur. Tu as bien réussi à retirer la cassette de ton GM alors,... cool. Pourquoi un étau, tu n'avais pas de chaine pour caler la cassette... ?
Vincent, 163 msg, 41 ans. Mldy (BE-49).
 Citer Alerter [49229]
caradec
19-02-2009 à 00h00
Je n'ai plus l'emballage, mais chez Go Sport, ça doit être facile à trouver : c'est une simple douille avec des canelures externes qu'on emboîte au centre de la roue.
Il n'est pas utile de caler la cassette, puisqu'on tourne dans le sens anti-horaire. Je me suis servi de l'étau pour tenir la douille et j'ai forcé sur la roue. La douille m'a paru bien mince et fragile, mais elle n'a pas cédé, l'ensemble est sorti sans problème.
Je me suis aussi aperçu qu'une solution alternative est envisageable sans la clé, du moins sur les roues libres du style de la mienne, qui présente deux cavités sur son pourtour (pas facile à expliquer en ignorant les termes) : en bloquant la roue et en tapotant à l'aide d'un maillet sur un tournevis dont l'extrémité pèse dans une cavité, j'arrive à débloquer la "cassette" ; ensuite ça tourne à la main.
 Citer Alerter [49272]
Membre74
19-02-2009 à 08h28
Pas sûr pour le coup du tournevis (je crois bien que çà ne démonte que le couvercle de roue libre et pas la cassette) ... Je faisais celà autrefois quand ma roue libre n'accrochait plus pour remplacer le ressort des cliquets avec un petit morceau de cable de frein.
 Citer Alerter [49286]
19-02-2009 à 08h28
Jchuisvivant
19-02-2009 à 09h05
On a joué aux même jeux, Filomat
Guy, 2172 msg, 78 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Helkama E-2800 entre 5 et 15 km/jour
 Citer Alerter [49288]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit goldenmotor et sa cassette de 5 vitesses : comment en changer ? - Lu 33268 fois. [3425]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
