257 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Objectif 10.000W [18921]
08-12-2016 à 15h10
Vérifie tout ton câblage! Il y a peut-être un mauvais contact ou une mise à la masse qui provoque ces disfonctionnements.
Papat, 15290 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [484804]
Speedsterharry
08-12-2016 à 17h34
"Problème de capteur hall ?"
Ca m'y a fait penser (mais je ne suis pas spécialiste)
"Pourtant mon réglage était bon, comment est-ce que ca peut se "dérégler" ?"
Les halls peuvent tomber en panne tout simplement
Jerome, 367 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [484820]
08-12-2016 à 17h34
08-12-2016 à 17h41
La connectique et le câblage sont les premières causes de pannes des VAE, surtout en montage perso. C'est le premier truc à vérifier.
 Citer Alerter [484821]
Limp
09-12-2016 à 11h00
C'est sur !
Bon et bien le problème ne se reproduit plus Tout fonctionne très bien de nouveau, magie !
Niveau alarme je pense prendre ca :
fr.aliexpress.com #extend
+ une sirène (ou klaxon)
Elle est n'est pas référencée ici, mais sur E-S oui, les gens en sont contents.
Anonyme, 552 msg, (FR).
 Citer Alerter [484959]
09-12-2016 à 11h14
Rien de magique là-dedans...
Si le pb a disparu spontanément, c'est qu'il peut revenir tout aussi spontanément, voire avec des effets bien plus sérieux... Ce genre de phénomène ne se produit pas par hasard, cela veut dire qu'il y a un défaut qui apparaît de manière intermittente.
Ne sachant pas comment ça peut dégénérer, je te conseille fortement d'inspecter tout ton matos dans le détail, en mesurant proprement les continuités/isolements...
 Citer Alerter [484963]
Limp
10-01-2017 à 15h19
Pour les 2000km je vais refaire la boite de la batterie. J'aime pas le bois Je veux la refaire en métal !
Papat tu étais parti sur quoi toi déjà ?
En alu il faudrait quelle épaisseur pour du suffisamment solide ?
 Citer Alerter [491057]
10-01-2017 à 15h32
Regarde dans ma fiche vélo du Fatbike.
C'est de la tôle d'alu à damiers comme on trouve dans les magasins de bricolage. Exemple chez Casto
La feuille fait 1,5mm d'épaisseur (hors damiers). Les profils en damier embouti rigidifient la plaque (ep ~2,5mm au niveau des damiers).
 Citer Alerter [491061]
Message modifié le 2017-01-10 15:33:33 par Papat-Le-Bref.
Limp
11-01-2017 à 11h23
Oui le damier pour la base c'est le mieux en effet. Je vais partir la dessus. 1,5 c'est du solide en effet...
Sur les cotés je mettrai de la feuille d'alu plus fine et lisse.
Par contre léger soucis, ma batterie s'est faite la malle quand je roulais... donc y a quelques dégâts !
Cette cellule est un peu déformée
 Citer Alerter [491249]
Limp
11-01-2017 à 11h27
Celle la un peu rappée...
Evidemment c'est pris en gros plan et avec flash donc en vrai c'est moins impressionnant...
Sur du lipo j'aurais jeté direct, mais sur du 18650 ai-je un moyen de tester qu'elles sont encore bonnes ?
J'ai du rouler un peu avec après l'incident pour ramener le vélo et il n'y a eu aucun problème, les tensions sont bonnes. Est-ce que je peux tester une charge en surveillant de près ? Ou alors je dois démonter et changer les 2 accu ?
Niveau prix c'est rien (15€) par contre c'est du boulot et surtout du temps d'immobilisation !
J'imagine déjà la réponse que je vais avoir et ca ne plait pas trop
 Citer Alerter [491250]
11-01-2017 à 11h27
Témoignage d'offre de prêt entre particulier chez une dame très gentille.
Bonjour/bonsoir Il serait injuste de ma part de ne pas faire l'éloge de celui qui m'a permis d'obtenir un prêt d'argent. la semaine dernière dont j'avais besoin d'argent pour sauver la vie en danger de mon père. Au départ je n'y croyais pas un seul ins
cyclurba.fr/pub/pub_annonceur_creation.php
Lien commercial -326-
11-01-2017 à 11h45
Perso, ça ne m'inquiète pas trop... les enveloppes 18650 sont très costaudes. Il faut juste vérifier que les soudures et isolants n'aient pas bougé et suivre l'équilibrage du pack sur les qques prochains cycles.
Si nécessaire, ne pas hésiter à ajouter des bandes de scotch d'électricien pour protéger les zones louches.
 Citer Alerter [491252]
Message modifié le 2017-01-11 11:46:54 par Papat-Le-Bref.
257 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Objectif 10.000W - Lu 33910 fois. [18921]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Lien commercial -289-
