257 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Objectif 10.000W [18921]
Limp
29-08-2016 à 10h55
Si tu parles des trucs qu'on utilise pour faire les crèmes brûlées, je vais pouvoir voler celui de ma copine
Anonyme, 554 msg, (FR).
 Citer Alerter [464765]
29-08-2016 à 11h01
Oui, je pique moi aussi celui de ma femme!... qui vérifie à chaque fois que je lui rende en bon état de propreté...
Ça marche super bien.
Papat, 16684 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [464767]
Message modifié le 2016-08-29 11:01:36 par Papat-Le-Bref.
29-08-2016 à 11h01
Lien commercial -314-
Limp
29-08-2016 à 11h06
Actuellement je soude avec un fer brico dépot... évidement la panne a cassée à la première utilisation (fer chaud pendant longtemps + pression pour faire "rentrer" le cable dans l'étamage)
 Citer Alerter [464768]
29-08-2016 à 11h10
Entraîne-toi sur 3-4 soudures avant d'attaquer le montage définitif... Il faut s'habituer à la vitesse de chauffe qui est très rapide et savoir quand retirer la flamme, la remettre, etc... pour ne pas surchauffer mais que la soudure "mouille" correctement tous les éléments.
 Citer Alerter [464769]
Message modifié le 2016-08-29 11:11:12 par Papat-Le-Bref.
29-08-2016 à 13h36
Limp a écrit :
Parce qu'il me faudrait augmenter énormément l'épaisseur de nickel, à tel point que ce ne serait plus soudable par point (avec ma soudeuse en tout cas...).
C'est du 2mm² que je soude.
Oui mais en 6P on peut mettre 6 languettes, non ?
ça doit tenir tout de même pas mal...
Elles font quelle section tes bandes ?
Anonyme, 14437 msg, (FR).
 Citer Alerter [464806]
Message modifié le 2016-08-29 14:18:05 par Jacques74.
Limp
29-08-2016 à 14h24
Oui tu peux en mettre 6 mais ca fait toujours pas le compte, même avec du 0.3*7mm
 Citer Alerter [464834]
29-08-2016 à 17h22
Ok, merci pour le tableau ! ... je le copie.
... par contre je comprend pas trop leur section "cuivre", pourtant j'aime le Jazz
Effectivement... 90A (acceptable) * 72V = "que" 6480 W et non 10'000 W
 Citer Alerter [464915]
Message modifié le 2016-08-29 17:45:41 par Jacques74.
Limp
29-08-2016 à 17h43
Oui "seulement" 6500W, ridicule
Mais de toute façon ma soudeuse par point ne me parait pas capable de souder du 0.3, j'aurais donc du souder 2 fois du 0.15. Vu qu'elle se coupe quand j'en fais plus de 30 d'un coup, je n'étais pas non plus sorti d'affaire
J'ai mis du 2mm², autrement dit, même si je rate la moitié de mes soudures, ca devrait quand même le faire
Sinon, j'ai recu le sabvoton aujourd'hui, le monstre
Si ces incapables de gls avaient trouvé mon adresse j'aurais reçu toute la partie électrique
 Citer Alerter [464927]
Message modifié le 2016-08-29 17:44:27 par Limp.
29-08-2016 à 18h40
Les valeurs indiquées, c'est du constant... donc 90A, c'est largement suffisant d'un point de vue thermique pour sortir des pics de 10kW. Après, il y aussi la chute de tension à calculer...
 Citer Alerter [464945]
29-08-2016 à 18h40
Limp
30-08-2016 à 10h17
Oui et je vais déjà avoir suffisamment de sag avec mes 6p, aux prix du cable ca vaut la peine de s'embetter un peu...
Hier soir rien n'a avancé, mon fer à souder brico dépot ne soude plus rien (panne complement morte). A ce rythme la il va me falloir 5 pannes pour finir la batterie
 Citer Alerter [465093]
257 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Objectif 10.000W - Lu 36921 fois. [18921]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
