257 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Objectif 10.000W [18921]
Limp
02-10-2016 à 22h09
Ok génial
Bon et bien après 7h de boulot aujourd'hui, j'ai branché la batterie au controlleur, enfin !
J'ai beau avoir mis des AS150 ca fait de la grosse étincelle ! Heureusement elle est contenu dans le plastique mais ca fait du bruit et on voit l'étincelle à travers le plastique C'est normal ?
Sinon, impossible de lancer le test "angle hall" car le controleur a décidé que mon moteur était à 150° !! Donc il se met en erreur. En effet je ne pense pas avoir de sonde de température dans le moteur...
Sur ES j'ai trouvé ca :
endless-sphere.com
Sauf que moi j'ai pas 19 fils sur le gros port j'en ai 12
Anonyme, 552 msg, (FR).
 Citer Alerter [471037]
Message modifié le 2016-10-02 22:15:32 par Limp.
Soyan
02-10-2016 à 22h11
oui c'est normal, sur mon sabvoton 72v150amp j'ai le petit fils rouge sur le - sinon l'accelerateur marche pas, tu vera des qu'il est mis tu as le voyant rouge qui s'allume et l'accelerateur est activé ;)
Anonyme, 217 msg, (FR-09).
 Citer Alerter [471038]
02-10-2016 à 22h11
Lien commercial -314-
Limp
02-10-2016 à 22h23
Soyan tu parles de mon problème d'accélérateur ou de température ?
Tu parles de quel fils ? Bref j'ai rien compris
 Citer Alerter [471039]
Soyan
02-10-2016 à 22h38
c'sst un des mini fils pour la temperature il me semble, vu que j'ai pas brancher de sonde, j'ai un des mini fils rouge a mettre sur le fils - de la batterie (il ya un embout en plastique au bout si je me rappel bien, tu coupe l'embout et tu met une embout rond a visser sur le coté - du controlleur par exemple (ou y'a les 3 phase le + et le -)
 Citer Alerter [471041]
Soyan
02-10-2016 à 22h39
si je le branche pas le controlleur est "en sécurité" et le jus est bloqué au niveau du controlleur a la poignée d'acceleration, je pense que ca doit etre comme ce que t'as lus sur endlessphere
 Citer Alerter [471042]
Limp
02-10-2016 à 22h46
Tu parles de quel fil ? Tu confonds pas avec le orange (E lock) ?
 Citer Alerter [471044]
Soyan
02-10-2016 à 22h49
oui c'est vrai qu'il est rouge délavé/orange
 Citer Alerter [471045]
Limp
02-10-2016 à 22h54
Sur ma version , le orange il faut le mettre sur le B+.
 Citer Alerter [471047]
Soyan
02-10-2016 à 22h55
ahh oui sur le plus autant pour moi
 Citer Alerter [471048]
02-10-2016 à 22h55
Lien commercial -343-
Soyan
02-10-2016 à 22h59
essaye de mettre ce fils dénudé sur le coté + du cable coté chargeur de la batterie sans toucher au reste du cable B+ viteuf ce soir et accélère, avec la roue sur-élevé, tu verra normalement le probleme sera résolu :)
 Citer Alerter [471049]
Message modifié le 2016-10-02 23:02:11 par Soyan.
257 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Objectif 10.000W - Lu 35946 fois. [18921]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
