429 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [18968]
15-01-2017 à 11h00
Sly74 a écrit :
Si cela marche, ce moteur sera meilleur que Bafang que le BBS01/02
Pas de gâchette, pas de reprogrammation, puissance limitée, pièces détachées plus difficiles à trouver, garde au sol plus basse, ...
Pour la gachette je trouve vraiment dommage car un capteur de couple + accélérateur serait pour moi le couple idéal !
Anonyme, 13837 msg, (FR).
 Citer Alerter [492033]
Message modifié le 2017-01-15 11:04:14 par Jacques74.
15-01-2017 à 11h56
gachette possible
pour info il y a 4 connecteur sur la console,
un connecteur usb de charge
2 connecteur frein
1 connecteur upgrade trottle
mais il n y a que sur le site du fabricant que les pieces sont listées .
Pour la garde au sol oui, contrôleur placé plus bas pour le vtt c est qasi mort, pour le vtc et route c est pas un problème .
Didier, 2796 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [492056]
15-01-2017 à 11h56
Yopla31
15-01-2017 à 13h24
Pour le VTT c quasi mort... Bin, rien n'empêche de se faire un sabot de protection costaud. Je ne sais pas si j'en aurai besoin, mais j'y ai déjà pensé, ne serait-ce que pour protéger le carter des projection de pierres ou cailloux comme avec les Yamaha...
La prise USB, elle sert uniquement à recharger un device (GSM, GPS ou autre) ?
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [492068]
15-01-2017 à 14h21
Oui, tu peux faire un sabot,
normalement un sabot protège en utilisant aussi la fonction de glisse, très dur dans ce cas, si c est pour faire juste un sabot entourant le moteur il fera une bosse et ne servira que dans les projections de pierres .
Mais c est réalisable, c est ce que je compte faire sur un de mes velos mais avec une batterie sous tube bas qui servira a remonter le sabot sur sa partie basse et lui donner un angle acceptable .
Le moteur lui même est mm mieux positionné que le bafang vu qu il est plus petit, c est le contrôleur situé en dessous verticalement qui pose problème .
Pour la prise USB ce n est pas renseigné, sa fonction première c est je pense alimenter un accessoire .
Il y a très peu d infos sur ce moteur, le fabricant vend aussi des moteur roues, je suis persuadé ( je l ai ecris ) qu il existe des accessoires du type accélérateurs ou autres connectables a la console VLCD5 mais ce n est pas une certitude, tant que quelqu un n aura pas prit contact directement avec le fabricant nous serons réduit a des suppositions .
 Citer Alerter [492078]
Sly74
15-01-2017 à 18h38
Avec les nouvelles géométrie de VTT, ce moteur à même une meilleur garde au sol
Pour la gâchette et la reprogrammation ça doit être modifiable.
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [492177]
15-01-2017 à 19h43
Tu veux essayer de le basculer au max vers l arrière ?
c est vrai que des bafang incliné a 40° vers le bas c est pas top ;) ( et y a pire parfois ) .
Disons qu au plus incliné arrière il dépasse qd mm le pédalier mais se retrouve moins vers l avant donc quelque part tu dois avoir raison .
 Citer Alerter [492200]
Message modifié le 2017-01-15 19:44:22 par Elem.
Antoine92
15-01-2017 à 20h22
N'ayant pas posté depuis plusieurs mois sur le forum, je présente mes meilleurs voeux à chacun pour 2017 : bonheur, santé et réussite dans votre vie
aux cyclurbistes qui voudraient avoir un retour sur la fiabilité du moteur TSDZ2, nous en avons vendus une petite cinquentaine depuis 6 mois, et aucun souci réel n'est venu ternir cette 1° commercialisation sur des Vélowatt Belleville et Grandville qui sont des vélos de ville ou de ballade , par contre le souci révélé plus haut ( assistance soudainement réduite et nécessité d'un reset complet console et alim.batterie avant redémarrage – sans appuyer sur les pédales pendant la phase de re calibration ! ) est réel : il nous a déjà été signalé au minimum par 6 clients, rien de rédhibitoitre mais à savoir car en vrai condition VTT ça peut devenir génant si la fréquence de ce disfonctionnement venait à augmenter
3 réserves exprimèes par Jacques74 sont assez fondèes : pas de gâchette, pas de reprogrammation, puissance limitée, et pourraient décevoir les VTT istes
sur le thème de la gachette je n'ai pas demandé auprés du fabricant car nos modèles ne peuvent adopter une gachette plus de 6km/h ( car illégal ds 1 prod.commerciale ) mais je pense qu'il ne la fournissent pas
par ailleurs ns avons fait un manuel utilisateur en français de la console rotative XH-18 que nous tenons à disposition des lecteurs, je l'envoie en pdf à celui qui demande et charge à lui de la mettre en ligne svp car je resterai paresseux du clavier en 2017
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 64 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [492226]
Franck24
15-01-2017 à 20h36
En savoir plus sur ]http://cyclurba.fr/forum/492177/pro...8j7fD.99
Je précise que je n'ai rencontré ce problème que lors d'une extinction volontaire de la console puis allumage tout en étant sur le vélo en train de pédaler, ou encore en allumant avec un pied sur une pédale, ça ne m'est jamais arrivé autrement.
Franck, 193 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [492229]
Antoine92
15-01-2017 à 20h42
bien lu Frank24
ce souci est arrivé aux clients toujours dans les mêmes circonstances: après un arrêt complet de l'alimentation batterie-console si le cycliste ne laisse pas au moins 2 ou 3 sec. passer avant d'engager son pédalage, alors le disfonctionnement peut se produire
 Citer Alerter [492233]
15-01-2017 à 20h42
Lien commercial -289-
15-01-2017 à 20h45
Bonne année,
oui le problème du calage du capteur couple n est pas limité au TSDZ2 c est aussi le cas pour d autre capteurs couple qui ont besoin d une latence de qq secondes pour calibrer les données en provenance du capteur .
"Apres un arrêt complet" signifie coupure bms ou deconnection batterie, c est assez rare .
 Citer Alerter [492235]
429 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 57495 fois. [18968]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
