427 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [18968]
Marcone
30-01-2017 à 19h50
Au début, tout va bien, on croit qu'on va aller au bout du monde, et d'un coup, les barrettes se mettent a disparaitre.
Le wattmètre, c'est beaucoup plus précis, et ça permet de gérer la sortie.
Exemple:
Ma batterie fait 17.4Ah.
Quand j'arrive a 10Ah, soit je suis sur le retour, et comme le profil est descendant, tout va bien, soit je réduis l'assistance pour faire durer.
Bien sur, pour faire ça il faut savoir a peu près ce qu'il reste a faire (km et dénivelé).
Havoc a raison, le passage en "assistance dégradée" est une bonne bouée de sauvetage, et son déclenchement est judicieux.
Marc, 51 msg, 56 ans. (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [496028]
Membre3707
30-01-2017 à 20h23
J'ai du mal à comprendre la médiocrité de cette mesure sur ces consoles...
Une bonne console de chez Bosch ou autre ça coûte pas un bras, surtout quand c'est acheté en grande quantité par un assembleur.
Autre solution c'est mettre un indicateur en % sur la batterie.
 Citer Alerter [496040]
Message modifié le 2017-01-30 20:34:37 par Gaston77.
30-01-2017 à 20h23
30-01-2017 à 20h38
Il faudrait inclure un mod de calcul de la consommation, les afficheurs sont ... " des afficheurs" pas des calculateurs, c est très basique ;)
Didier, 2513 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [496044]
Franck24
30-01-2017 à 21h49
Vu que c'est un afficheur fait à priori pour ce moteur, ils auraient pu inclure un wattmètre, histoire d'avoir un meilleur calcul de la capacité, je pense que ça ne ferait pas un coût supérieur à 10€ sur le total.
Franck, 184 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [496082]
Marcone
30-01-2017 à 21h59
@ Yopla31
J'ai parlé un peu trop vite.
Malgré un bon graissage, le pb est revenu, en pire, car j'ai fini sans aucune assistance, avec un gros frein moteur en plus.
Arrivé a la maison, je démonte et je trouve ça. (voir photo)
Dans le pignon en plastique bleu, il y a une roue libre a galets, et les petits morceaux en plastique noir sont des ressorts de rappel.
Normalement, il y a un ressort,un galet, un ressort, un galet, ..... et bien sur c'est pas démontable.
Je pense que cette roue libre permet au moteur d'entrainer les plateaux, et aux pédales d'entrainer les plateaux sans entrainer le moteur, si on utilise pas l'assistance, mais dans cet état, ça merdouille dans les 2 sens.
Après quelques recherches, j'ai trouvé la même réf, dans une marque connue, avec des ressorts métalliques et j'ai commandé.
J’espère que les roue libres avec ressort plastique, c'est de la ..... chinoise, c'est pas adapté a une utilisation soutenue, ça expliquerait peut être qu'on ne trouve que le pignon bleu en SAV.
Si c'est pas ça, on est face à un pb de conception,(sous dimensionnement) et alors là
 Citer Alerter [496087]
Message modifié le 2017-01-30 22:00:45 par Marcone.
Franck24
30-01-2017 à 22h18
Tu l'as trouvé où ? Au cas ou ça arriverait à quelqu'un d'autre.
 Citer Alerter [496091]
30-01-2017 à 22h22
Sur elifebikes ils ont plusieurs pièces du moteur en vente dont cet engrenage avec sa " roue libre " .
TSDZ2 vélo électrique central mi moteur engrenages
c est a peu prés les seules a détailler les pièces je crois, maintenant si tu as trouvé la roue libre a l intérieure et que c est facile a changer c est une très bonne nouvelle si le fournisseur est en Europe .
43€ avec les frais de port c est pas donné quand mm !
J espère que c est un cas isolé !
 Citer Alerter [496094]
Sly74
30-01-2017 à 22h23
Tu aurais pas la marque indiqué sur la roue libre, pour vérifier si il s'agit de la même monté sur le Bafang BBS01/02
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [496095]
30-01-2017 à 22h28
A sly, sur le lien que j ai linké coté marquage y a marqué 1216 j ai l impression sur celle de ton bafang, 1416 .
 Citer Alerter [496097]
30-01-2017 à 22h28
Lien commercial -314-
Marcone
30-01-2017 à 23h01
@ Franck24: j'ai commandé la ref HF1216-INA (INA est un fabricant français ....?) chez 123roulement.com
@ Elem: environ 16€, fdp compris, mais à monter soi même!
@ Sly74: il me semble lire HF1416. c'est également référencé chez 123roulements.
Attention, cette ref possède déja des ressorts métal!
Y a t il les mêmes pbs sur les bbs?
12 ou 14, c'est les diametres intérieur
16 correspond a la longeur.
 Citer Alerter [496104]
Message modifié le 2017-01-30 23:03:49 par Marcone.
427 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 54252 fois. [18968]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
