429 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [18968]
Arkham
17-03-2017 à 14h42
Wow! C'est effectivement l'outil le plus pourri que j'ai jamais testé.
Il a duré 30 secondes ... Le temps d'allumer la batterie, allumer la console du vélo, mesurer qu'elle consomme 1-2 watt et pouf le wattmetre est mort -_-
Demande de remboursement à amazon et hop
Danilo, 66 msg, 35 ans. (FR-18).
 Citer Alerter [504367]
Yopla31
17-03-2017 à 16h23
tu es sur de tes branchements ?? tu n'aurez pas inverse les connections du shunt et celles de l'alim ?! (je sais meme pas si cela aurait produit la meme chose !) verifie bien tes branchements pour determiner si c'est un exemplaire defectueux (possible avec les truc chinois) ou si tu as fait une bourre, ce qui ne remettrait pas en cause le wattmetre !
sinon, peut-etre ai-je eu beaucoup de chance, avec mon exemplaire !
NB pour les admin : tous les accents ont sautés à la publication de mon message ??
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [504373]
Message modifié le 2017-03-17 16:24:24 par Yopla31.
17-03-2017 à 16h23
Lien commercial -343-
17-03-2017 à 18h01
J ai un wattmètre cyclurba qui me suit dans tous mes montages, jamais eut de problèmes avec .
Didier, 2931 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [504389]
Message modifié le 2017-03-17 18:03:48 par Elem.
17-03-2017 à 18h18
Yopla a écrit :
Après, vu le prix, ça fait pas le boulot d'un Bat-Man ou CyleAnalyst, mais c'est 10 fois moins cher.
S'il faut en acheter 10 (comme moi) pour en avoir un qui fonctionne correctement, et si ça trouve pas longtemps ... le calcul n'est pas bon !
Je pourrais faire la liste de ceux que j'ai essayé sur mes chargeurs, mais j'en ai pas le courage. En gros c'est des trucs qui varient entre 5 et 15 euros (en Chine).
Un Batt-Man c'est ~80 euros en France, mais c'est fiable, calibrable et surtout conçu pour le vélo électrique !
Pour les CA, les V2 ont largement baissé de prix puisque affiché aujourd'hui à ~90$
Yopla a écrit :
Pas vérifier le calibrage, car il affiche 42v virgule un chouia après charge complète !
Aie confianccccce
Non, sérieux, le minimum est de comparer au moins une fois avec un voltmètre suffisamment précis.
... ce qui au passage ne donnera pas d'info de précision de la partie shunt (A et Ah).
Un appareil qui raconte des fadaises, c'est pire que pas d’appareil du tout !
Anonyme, 14029 msg, (FR).
 Citer Alerter [504393]
Message modifié le 2017-03-17 21:50:15 par Jacques74.
Yopla31
17-03-2017 à 23h37
Tu as raison Jacques, si Arkham a fait une bourre dans son branchement, il aurait mieux valu un CA ou BatMan... Les quelques secondes où le wattmetre a affiché une valeur, celle-ci aurait été certainement plus juste !
Maintenant, cela vient peut-être, effectivement du bidule chinois. Pour l'instant, le mien fait ce que je lui demande, une jauge basique, pour combien de temps ?? Je ne manquerai pas de vous en informer. Les forums servent justement à partager des retours d'expérience pour permettre à chacun d'avancer plus vite que seul dans son coin, à condition de rester factuel et impartial.
J'ai beaucoup appris sur ce forum, et Arkham découvre le VAE DIY. C'est rageant de griller quelque chose, mais je préfère me faire la main sur des éléments bons marché qui valent au moins leur prix, pour passer ensuite, avec l'expérience acquise, sur du plus sérieux, qui sera inévitablement plus onéreux!
@Arkham: ne te décourage pas, analyse ton montage calmement, pour déterminer avec certitude s'il te faut remettre en cause le wattmetre, tes connections, batterie non-conforme, ou autre chose. Commence par mesurer avec un bon multimètre, comme conseiller Jacques tes tensions, vérifier les polarités, etc...
Je me considère également comme un débutant, mais je commence toujours par les bases quand il faut analyser un problème.
Pour tes doutes sur ta batterie, effectue une recharge complète et mesure ensuite sa tension (en laissant un intervalle de temps, pour laisser reposer la batterie avant mesure). Tu devrait avoir quelque chose comme 42v (à confirmer par les experts). si tu as moins, 40v par exemple, voire moins, tu peux déjà déterminer un problème à ce niveau (chargeur défaillant ou batterie défaillante). Ce n'est pas un wattmetre, aussi performant soit-il, qui résoudra un problème de batterie. Et fait part sur le forum de tes résultats, pour avoir des avis et conseils en conséquence.
 Citer Alerter [504476]
18-03-2017 à 04h24
Je pencherai plutot pour un mauvais montage, c est pratiquement impossible de griller un tel wattmetre la puissance n etant qu au niveau du shunt, je dirai que le wattmetre a servi de passage de courant pour avoir grillé si vite avec un cable en serie du moins ou du plus plutot qu en // .
PS pour arkham, pour les wattmetre turnigy ou cyclurba le shunt est incorporé au wattmetre et non externe comme sur celui que tu as commandé ou le battman ou certains CA .
Le shunt externe evite simplement d avoir a ramené 2 fils de moins de calibre identique a l alimentation principale .
 Citer Alerter [504487]
Yopla31
18-03-2017 à 16h04
Comme Jacques m'a mis le doute quant à la justesse du wattmetre, et il a eu raison de me rappelait les fondamentaux, j'ai mesuré avec un Multimeter Chauvin-Arnoux 5205, une tension de 41,53 pour 41,20 sur le wattmetre. Ça reste acceptable pour une jauge basique, je pense. Pour combien de temps ?? Je verrai bien...
 Citer Alerter [504576]
Message modifié le 2017-03-18 16:06:29 par Yopla31.
18-03-2017 à 16h29
Ca reste raisonnable, j'ai vu bien pire (!) mais c'est déjà bien de savoir que ton modèle sous estime un peu la tension
A l’occasion essaie de vérifier aussi les A !
Perso j'ai aussi un petit module de référence de tension (ça coute pas cher), et je vérifie de temps à autre mes multimètres.
Lorsqu'on mesure à 10 mV près, on peut être étonné, en bien ou en mal, de la différence entre un voltmètre premier prix et un modèle plus pro.
 Citer Alerter [504585]
Message modifié le 2017-03-18 18:24:34 par Jacques74.
18-03-2017 à 17h24
Au cas où, je veux pas pousser à la comsom mais j'avais acheté il y a déjà un certain temps une pince ampèremétrique AC/DC (+ multimètre) bon marché, que je trouve assez fiable et adapté à toutes les mesures courantes + vérifications sur VAE. Bien pratique pour les kiters !
Je crois que Meuh à la même, c'est le modèle UNI-T (UT203)
Par exemple fr.aliexpress.com
J'ai pu recroiser avec d'autres appareils (plus pro) et méthodes de mesure, elle est pas mal du tout.
 Citer Alerter [504597]
Message modifié le 2017-03-18 17:46:19 par Jacques74.
18-03-2017 à 17h24
18-03-2017 à 18h02
Ouais, j'ai la même :
Point sur l'achat et la réception de blocs-batteries LifePO4 CALB.
et
[Projet] Cabane et Solaire ... 9x130wc
 Citer Alerter [504613]
429 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 58610 fois. [18968]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Lien commercial -289-
