427 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [18968]
Yopla31
13-01-2017 à 11h10
Marcone a écrit :
...remplacer le gros display d'origine par un boitier de commande simplifié, sans écran, juste avec + - et 4 led indiquant le niveau d'assistance?
Elem a écrit :
Poignée x18
Je pense que Marcone souhaite mettre quelque chose de moins fragile et moins exposé
@Marcone: tu as trouvé où ton adaptateur double plateau pour le TSDZ ? ceux pour les BBS seraient-ils compatibles ?
Qu'en est-il des version 250W et 350W ?
Vous avez choisi quelle version ?
La différence est-elle importante, justifiant l'illégalité dans le cas du 350W ?
La version 250W permet-elle de grimper malgré tout quelques raidillons ?
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [491644]
Message modifié le 2017-01-13 11:21:04 par Yopla31.
Marcone
13-01-2017 à 13h19
oui, je cherche un truc tout simple, pas fragile et discret
l'adaptateur double plateau, c'est celui qui est livré d'origine.
le trou central fait 40mm, et la fixation sur le moteur c’est 5 vis sur un diamètre 72mm.
ces valeurs sont approximatives mais permettront a ceux qui sont équipés de comparer avec l'adaptateur BBS, ce qui permettrait de monter un plateau encore plus petit.
pour la puissance, 250 ou 350, c’est du nominal.
moi j'ai 350w et sur mon wattmetre j'ai des pics a plus de 600W .
je ne sais pas ce qu'il faut comprendre?
Marc, 51 msg, 56 ans. (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [491655]
13-01-2017 à 13h19
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
13-01-2017 à 16h57
Slt,
j ignore s il existe quelque chose d adaptable, sur le site du fabricant il n y a rien d approchant .
Effectivement le plateau est fixé avec un adaptateur, mais il est en cloche, si la ligne est bonne avec le plateau d origine mettre quelque chose de plus petit sera problématique ( il y a un peu de jeu voir image suivante ) .
Le montage BBS ne s adapte pas l entraxe de fixation moteur est différent .
Je pense que 250 w c est pour la législation, je doute qu ils fassent des moteur/controleur moins puissant et 5/600 w c est courant sur des 250W en effet c est souvent des controleurs 15A max et 7A nominal ( ce qui correspond a 250W ) .
Didier, 2508 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [491694]
13-01-2017 à 17h01
Avec le plateau d origine la ligne de chaine est parfait ( ici un 7 vitesses ) mieux que du bafang ( a part avec adaptateur precialp ou équivalent qui corrige encore de 2 mm en plus ) .
Il est surement possible d adapter un plateau en cloche de 40T voir moins, a déterminer !
 Citer Alerter [491696]
13-01-2017 à 17h05
ici on voit qu il y a un peu d espace entre le plateau en cloche et la partie entrainement du moteur .
 Citer Alerter [491697]
13-01-2017 à 17h17
ici on voit bien que le plateau est en deux partie et effectivement mm si je n ai pas mesuré l entraxe de fixation ( 110 !? ) le cache du plateau peut servir a mettre un deuxieme plateau .
On voit bien aussi qu il y a un espace et qu en gros le diametre de l ensemble planetaire est de la taille visible, la mesure du rayon disponible pour fabriquer un plateau en cloche est en gros 66mm sans prendre de risque pour la partie interieure .
Je ne connais pas es cotes de fabrication mais je pense que sly saurait nous dire a peu pres combien de dents ont peut descendre avec cette cote .
J ai essayé ( enfin ) le velo et je trouve que sans être un foudre de guerre il est franchement pechu et je suis pratiquement certain que la version 250W est identique .
Le capteur est progressif ( bien plus que le capteur de couple sur bras oscilant arriere du Bh neo jumper que je peut essayer ) tres reactif, sans temps de latence, avoir des freins de coupure serait un plus d ailleurs sur le site du constructeur ils existent .
Disons qu avec le plateau de 42 pour un usage vtc/vtt il faudrait prevoir un pignon arriere de 40 ou 42 pour que ce soit parfait et si l ont pouvait en plus favoriser l etagement vers les grand pignons ce serait encore mieux en cas de double plateau, dans ce cas ou peut se permettre de sacrifier un pignon sur un cassette 9V pour optimiser la ligne de chaine .
voila ;)
 Citer Alerter [491703]
Message modifié le 2017-01-13 17:17:57 par Elem.
Sly74
13-01-2017 à 18h18
Salut Elem,
Il y a un capteur de couple sur ce moteur?
Il parait pas mal du tout ce moteur
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [491730]
Message modifié le 2017-01-15 11:47:07 par Sly74.
13-01-2017 à 18h33
Je n ai pas tester personnellement mais le plateau est fixé sur un adaptateur
( un gars un peu plus haut a fait le montage )
La question c est ; il existe un diamètre de 130 mm, si on prend cette base comme minimum pour la partie intérieure d un plateau en cloche, combien de dents ce plateau ferait il .
Sachant que de base le plateau fourni est un 42T en acier qui vient se fixer sur un adaptateur qui porte lui même le cache de bonne facture, en fait cette adaptateur permet de mettre un double plateau, mais si l on utilise pas un plateau en cloche en plus petit on se retrouve avec le mm probleme que sur le bafang .
Disons que si on arrive a descendre a 38 ( ou plus ! ? ) ce pourrait être une bonne opération en double plateau .
Regardes le post 491374 page 9 de ce fil et la photo, j ai pas trop compris mais marcone semble dire qu il a monté un 34 mais je trouve bizarre, a moins qu il existe déjà des plateaux en cloche de 34 qui utilisent l adaptateur d origine !?
Oui il y a un capteur de couple qui marche très bien je trouve, je ne connais pas les bosh, je connais juste bafang BBS et shimano ancien, c est meilleur que du bafang qui a mon avais n a pas de capteur de couple ( mais je me trompe peux être !? ) shimano step non plus a ma connaissance seul bosh le faisait et peux être yam mais j ai pas tester le yamaha ( 3 mn sur une marche trialisante et je ne me souviens plus si j ai pensé a vérifier .
Le seul capteur de couple que j ai testé c est le montage sur BH neo jumper ( un capteur de couple sur bras oscillant bien moins performant mais qd mm progressif ) .
 Citer Alerter [491733]
Message modifié le 2017-01-13 18:37:58 par Elem.
Sly74
13-01-2017 à 18h46
Je te confirme le Bafang n'a pas de capteur de couple juste un capteur de pédalage.
Marcone à du monter un plateau 34 dents standard 110BCD qui n'est pas en forme de cloche.
Sur leur plan le plateau n'est pas en forme de cloche, le plateau Bafang d'origine à un offset de 9mm
Si tu a bien mesuré 130mm, on pourrais faire un plateau en forme de cloche de 38 dents voir 36 dents
 Citer Alerter [491738]
Message modifié le 2017-01-13 19:33:46 par Sly74.
13-01-2017 à 18h46
13-01-2017 à 19h32
Le plateau est bien en cloche,
il a peux être un peu moins d offset que le bafang faut que je démonte, de mémoire le bafang a 9 mm et tes plateaux 12 mm pour corriger l offset insuffisant du bafang ( a confirmer ) .
En fait j espérai que le montage soit le mm que celui du bafang vu que tu fais déjà des plateaux en cloche jusqu a 36 pour bbs hd mais non !!
bah c est pas grave .
Je vérifierai a l occase le vélo ne sert pas pour l instant mais il n est pas chez moi .
J étais parti pour tout démonter et prendre toutes le cotes, mais qd j ai vu la différence d entraxe j ai renoncé ;)
Pour l instant ce moteur est utilisé pour ainsi dire confidentiellement, peu de gens l utilisent en VTT mais d après havoc il est peu gourmand et semble être optimisé pour abaisser sa conso qd il y a une chute de tension ( en fin de batterie ) ce n est pas confirmé mais c est ce qu il avait cru ressentir, ça en ferai surement un très bon vélo, économique et fiable .
 Citer Alerter [491755]
427 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 54148 fois. [18968]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
