150 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Je suis amoureux : Trottinette motorisée en carbone ... de 6,5kg. [18989]
29-08-2016 à 15h20
Mise en charge.
 Citer Alerter [464864]
Message modifié le 2016-08-29 15:21:44 par Meuh.
29-08-2016 à 15h24
Et quelques autres photos ...
 Citer Alerter [464865]
Message modifié le 2016-08-29 15:24:26 par Meuh.
29-08-2016 à 15h24
Lien commercial -341-
29-08-2016 à 15h58
La finition semble très propre pour une trottinette.
Bientôt le rapport de test j'imagine...
Papat, 16481 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [464882]
29-08-2016 à 19h12
Oui, j'ai chargé 170Wh (pas au max) et j'ai fait, ensuite, 4km dans les petites rues.
Bon, ça amortit pas si mal quand je compare à mon autre trottinette que j'avais voulu motorisé ( SixBros. Trottinette adulte (Super Pro Deluxe Wheel) en roues de 205 mm (8 pouces) ).
Bizarrement, celle-ci en carbone amortit mieux que l'autre qui était à suspensions.
Entendons-nous bien, c'est sec ... c'est clair, mais ça louvoie moins que celle suspendue.
ça doit être les pneus plats de la carbone qui font cela (plus de ligne au sol) alors que la 205mm, les pneus étaient plus des points au sol.
Par contre, ça n'a pas de couple en montée, faut le faire au pied au alors prendre de l'élan.
Y'a une restriction (évidemment !) sur le courant moteur et le couple se barre/s'éteint si la vitesse diminue (ce qui évite de cramer le câble moteur).
Vitesse 1 = 10km/h plat (13 à vide)
Vitesse 2 = 16km/h plat (19 à vide)
Vitesse 3 = 21km/h plat (26 à vide)
Pour le frein régénératif, il est difficile à doser ... en fait, ça sert bien dans les descentes mais pas pour des arrivées.
Le compteur possède :
- compteur total
- compteur du trajet (s'efface à chaque mise en marche)
- chronomêtre (s'efface à chaque mise en marche)
- compteur de vitesse du moteur en RPM (tr/min)
- vitesse en km/h
- tension de la batterie
- numéro de la restriction de vitesse enclenchée
- niveau à battons de la batterie (voltmêtre graphique donc).
La plateforme est large et longue ... j'ai pas encore pris mes marques mais ça réagit bien sur les chaos urbains.
Et sa hauteur est idéale alors que la trotti. suspendue, j'arrêtais pas de la griffer par le dessous.
Par contre, c'est pas fait pour le gravier.
La lumière fonctionne sans activer la trotti. (surement directement relié à la batterie 7S-24v) mais comme je vois un frein-moteur important ... je ne recommande pas de rouler sans allumer le contrôleur (sans utiliser l'accélérateur par exemple).
 Citer Alerter [464948]
Message modifié le 2016-08-29 19:26:55 par Meuh.
29-08-2016 à 20h18
Bien, l'équilibre de tension entre le pack et le chargeur est atteint, la consommation chute (56-59w en charge normale).
 Citer Alerter [464968]
Toniovelo
29-08-2016 à 21h00
Tu l'as acheté où ? C'est Miberi son petit nom?
Tonio, 1969 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [464982]
29-08-2016 à 21h16
Aliexpress (comme d'habitude puisque les vendeurs chinois n'utilisent plus ebay maintenant).
terme : "carbon scooter".
Le test de nuit s'est bien passé (3,2km) ... le COB à l'avant éclaire suffisamment pour voir la route et c'est vrai que ça fait pas "entonnoir" (on voit tout autour).
Mais bon, on voit que ça a été prévu pour les trottoirs (pas de flash rouge à l'arrière).
 Citer Alerter [464989]
Message modifié le 2016-08-29 21:21:08 par Meuh.
Oregn
29-08-2016 à 22h39
Elle est vraiment sympa mais les pneus ont l'air spécifiques. On les trouve où lorsqu'il faut les changer?
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [465017]
29-08-2016 à 22h50
Alors, justement, lorsque je remettais du frein-filet sur toutes les vis (après 10km, ça cloc-cloc déjà ...), je me suis aperçu que l'accès au pneu, ben ... ça va être coton.
En clair, l'arrière (qui a le frein garde-boue) à l'air d'être un axe inséré à la presse ... dans la lame en carbone
L'axe en question est fileté sur les extrémités pour fixer des petits caches esthétiques (dans un autre sujet, j'en fait la photo : idée pour un éclairage arrière très plat ? ).
ça paraît trop gros pour être vrai ... mais je crois bien que j'ai bien regardé justement.
Les pneus sont très connus car c'est les mêmes sur toutes les trottinettes électriques de type egret one.
pneus pleins évidemment (et plat, pas rond).
en même temps, c'est vachement stable justement ... tant mieux.
Le chargeur toujours en LED rouge à 18w, parfait ... les phases d'équilibrages seront réussites correctement au moins.
 Citer Alerter [465020]
29-08-2016 à 22h50
29-08-2016 à 23h34
Voici la photo du pneu avant sur cette trottinette (moteur identique de la egret one).
alternative.bike
Apparamment, donc, la roue arrière doit être changée en entier (jante+pneu+roulement).
Mais encore faut-il comprendre et voir comment éjecter l'axe arrière.
à l'avant, sur le moteur, pas de soucis ... il suffit de suivre la vidéo que j'ai posté sur le démontage où on voit la batterie (dans la vidéo, il y a le moteur de démonté).
Si c'est pour changer le pneu avant moteur, c'est plus simple :
- démonter les protecteur du câble-moteur
- dévisser les 2 écrous de l'axe-moteur
- écarter la fourche (acier)
- sortir le moteur sans trop endommager le câble-moteur
- dévisser les vis sur le moteur (de part et d'autre)
- et après ... ça devrait se coulisser vers le coté où il n'y a pas le câble-moteur tout simplement
Ce pneu est prévu pour 1500km.
 Citer Alerter [465029]
Message modifié le 2016-08-29 23:35:12 par Meuh.
150 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Je suis amoureux : Trottinette motorisée en carbone ... de 6,5kg. - Lu 30994 fois. [18989]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
