150 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Je suis amoureux : Trottinette motorisée en carbone ... de 6,5kg. [18989]
21-09-2016 à 15h40
As-tu essayé de laisser le chargeur branché longtemps? Plusieurs heures?
Si la couleur de la diode passe du vert au rouge (même faiblard), c'est que les fils d'alimentation sont ok.
Papat, 16685 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [469068]
Ghostrack
21-09-2016 à 16h13
oui j'ai laissé plus de 8h, rien n'y fait ... elle ne s'allume pas.
en fait le chargeur passe du vert au rouge CLIGNOTANT très très faiblard, si je ne suis pas juste au dessus je ne vois pas la LED clignoter.
Là je viens de tout démonter, la colonne la batterie, etc, donc c'est bien une batterie LG 11,6ah déjà c'est pas mal ...
J'ai pu remarquer pas mal de cable pliés parfois même le plastique coupé mais le cable en lui meme...
J'imagine que cela peut venir de là aussi, j'attends un ami qui vienne avec son voltmètre pour mesurer tout ça .
Anonyme, 22 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [469074]
21-09-2016 à 16h13
21-09-2016 à 17h06
en général, quand ça clignote en rouge, la tension minimale est trop basse pour que le chargeur démarre (sécurité).
le clignotement vient du fait que le BMS refuse l'arrivée de tension (libère, bloque, libère, bloque, ...)
donc, ma première question est : est-ce que le phare avant COB s'allume ?
(il est indépendant de la chaine de traction et directement relié à la batterie par un interrupteur mécanique).
une astuce consisterait à faire 2km en poussant la trotti. éteinte.
le moteur étant un direct-drive, la tension pourrait faire remonter la batterie du seuil bas critique, libérer le BMS et autoriser la recharge.
quand je pousse ma trotti. alors qu'elle est allumée, j'ai bien la tension qui remonte.
 Citer Alerter [469080]
Message modifié le 2016-09-21 17:21:06 par Meuh.
Ghostrack
21-09-2016 à 17h11
C'est la première fois que j'écris sur un Forum et c'est vraiment très sympa de prêter attention à mon sujet, un grand merci !
La lumière ne s'allumait pas. Là elle est complément démonter un ami arrive dans 1h pour vérifier les branchement (fil abimé ou pas)
La batterie est en ce moment débranché, quelle valeurs je dois trouvé si je la relie avec le testeur ?
Donc si je comprends bien elle se serait mise en sécurité, il faudrait donc que je roule pour faire augmenter la tension ...
 Citer Alerter [469082]
21-09-2016 à 17h23
Oui, ton pack LG est vide ... il faut le remonter en tension (et espérer que le BMS a fait son boulôt et n'a pas détruit, au passage de la coupure, un élément du pack comme le numéro 1 par exemple).
tout ceci se fait en démontant le pack de batterie, en obtenant la nappe de chaque éléments (7S) et en y branchant un chargeur de modélisme pour recharger lentement chaque élément un par un.
 Citer Alerter [469083]
Message modifié le 2016-09-21 17:24:02 par Meuh.
Ghostrack
21-09-2016 à 17h29
oulaaaaa je ne vais savoir faire tout ça. Mais du coup j'ai tourné ma roue plusieurs fois et les LED ce sont allumé faiblement ... Donc ça doit être ça, la batterie est au plus bas, ce qui a dû mettre en sécurité le BMS comme tu as dit.
 Citer Alerter [469084]
21-09-2016 à 17h30
ah, c'est déjà bien.
utilise une perceuse ... et le mandrin sur la roue avant à moteur.
 Citer Alerter [469085]
Message modifié le 2016-09-21 17:31:15 par Meuh.
Ghostrack
21-09-2016 à 17h32
j'étais parti pour faire ça, j'attends que ma batterie MAKITA ai fini de charger ;)
 Citer Alerter [469086]
Message modifié le 2016-09-21 17:32:56 par Ghostrack.
Ghostrack
21-09-2016 à 17h56
bon bah j'ai pris la perceuse filaire ... plus simple. le temps que ça tourne j'ai pu allumer le compteur, on y voit la batterie qui clignote. NORMAL. j'ai presque envie de faire tourner jusqu'à temps de voir un bâton apparaitre, qu'en pensez vous ?
 Citer Alerter [469089]
21-09-2016 à 17h56
Ghostrack
21-09-2016 à 18h15
bon bah 4,5km plus tard ... et rien
 Citer Alerter [469095]
150 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Je suis amoureux : Trottinette motorisée en carbone ... de 6,5kg. - Lu 31518 fois. [18989]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
