SP-2:.### Z01### Precautions d\'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
326 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Precautions d'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie [19020]
15-08-2016 à 10h07
Les règles sont les mêmes, sauf que l'utilisateur a très peu le choix de la gestion de la charge et de la décharge.
Bruno, Modérateur,48269 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [461977]
silicium81
15-08-2016 à 10h28
Je partage l'avis de snickers... J'ajouterai que le seul paramètre ajustable par l'utilisateur est le moment où il décide de recharger. Une batterie vieilli plus vite quand elle est chargée à bloc, il est donc bon de ne pas la laisser longtemps dans cet état... Ma stratégie est d'avoir le chargeur associé à un programmateur journalier qui n'autorise la charge que de 5h a 7h ( durée à choisir en fonction du temps de charge de sa batterie). Ainsi je ne branche le chargeur que si je vais utiliser le vélo le lendemain et la batterie passe peu de temps chargée à bloc.
Comme indiqué dans l'article c'est bien aussi de ne charger que jusqu'à 4.1 V. Mais pour cela, il ne suffit pas de baisser la tension fournie par le chargeur ! Le BMS doit être adapté... et la, il va être difficile de trouver chaussure à son pied...
Pour info, je roule toujours avec mon pack A123 de 2007 (environ 4000 km et 500 cycles) avec une perte de capacité de 10 % et aucune augmentation de la résistance interne (50 milliohms avec le cablage et le BMS)
Patrick, 4923 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [461981]
Message modifié le 2016-08-15 10:31:47 par silicium81.
15-08-2016 à 10h28
Speedsterharry
15-08-2016 à 10h54
"Pour info, je roule toujours avec mon pack A123 de 2007 (environ 4000 km et 500 cycles) avec une perte de capacité de 10 % et aucune augmentation de la résistance interne (50 milliohms avec le cablage et le BMS)"
Ouais, mais toi silicium, tu es comme Obelix avec l'électronique, tu es tombé dedans quand tu étais petit
Jerome, 673 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [461985]
15-08-2016 à 10h56
C'est effectivement là qu'on apprécie d'avoir un système entièrement paramétrable... surtout quand on roule au Lipo...
Papat, 18269 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [461987]
Membre3707
15-08-2016 à 11h07
C'est effectivement là qu'on apprécie un système 100% automatique avec protections efficaces...
 Citer Alerter [461992]
15-08-2016 à 11h25
Mais toi, tu n'es pas tombé dans l'électronique quand tu étais petit (moi non plus, malgré mes diplômes).
Du coup, tu ferais bien de veiller à bien utiliser ton système automatique.
 Citer Alerter [461994]
Membre3707
15-08-2016 à 11h28
Ecoute je pense qu'au bout de 47000km avec ce système je m'en suis sorti pas trop mal, peut être que d'autres auraient fait mieux...faut pas se fier à mes remplacements de batteries, j'ai une pratique très exigeante..!
Mes deux vieilles batteries sont entre de bonnes mains, on en parlera encore dans deux ou trois ans..
 Citer Alerter [461996]
15-08-2016 à 12h15
Je pense que c'est surtout dans la durée qu'il faut juger son usage et ses batteries: si après cinq années de vie, la batterie fonctionne encore très bien, c'est qu'on a plutôt pas mal joué le coup.
 Citer Alerter [462007]
Membre3707
15-08-2016 à 12h31
La durée m'importe peu c'est surtout sa capacité à répondre à mes besoins et là je suis satisfait.
 Citer Alerter [462010]
15-08-2016 à 12h31
Lien commercial -341-
Membre12973
15-08-2016 à 12h51
Donc, si ta batterie dure 3 mois et qu'elle répond à tes besoins pendant 3 mois, tu es content?
Membre12973, 561 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [462011]
326 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Precautions d'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie - Lu 24390 fois. [19020]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
