SP-2:.### Z01### Precautions d\'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
326 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Precautions d'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie [19020]
30-07-2018 à 15h10
Mais mon détecteur ne peut se déclencher que grâce au monoxyde.
Bruno, Modérateur,48549 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [579149]
30-07-2018 à 15h18
S'il y a des oxydes de carbone ça devrait aussi fonctionner... mais quand ?
Il y a aussi des capteurs qui se déclenchent sur l'opacité de l'air...
Autrement on peut aussi faire ceinture et bretelle, alarme température sur la batterie (type cuisine ~60°) + capteur de fumée... et espérer être réveillé à temps
Il faudrait voir les tests de capteurs de fumée (ménager) prenant en compte ces risques...
Enfin bon, voilà pourquoi je ne préfère pas recharger quand je dors... ça limite fortement le risque.
Arggl, on dérive sur "Précautions d'usage pour se maintenir en vie le plus longtemps possible"
Anonyme, 16519 msg, (FR).
 Citer Alerter [579151]
Message modifié le 2018-07-30 15:57:39 par Jacques74.
30-07-2018 à 15h18
Gussoner
05-10-2018 à 07h01
Bonjour à tous,
dans l'article, il est précisé
Kafouniet a écrit :
Stocker au froid, rouler au « chaud » : si on a un meilleur vieillissement en stockant au froid une batterie non utilisée, il est préjudiciable pour sa durée de vie de l’utiliser avec des températures proche de zéro. (pour la chaleur c’est moins contraignant, il faut passer au-dessus de 40/50 degrés que les dégâts commencent)
Comment faites-vous durant les froides matinées hivernales, ou on flirte souvent avec les zéros ?? Merci
Anonyme, 32 msg, (FR).
 Citer Alerter [587850]
05-10-2018 à 07h13
Je sors le vélo au dernier moment et essayé de rouler le plus vite possible mais dans l'idéal, il y a certaines journées d'hiver où ce serait mieux de laisser le VAE à la maison.
 Citer Alerter [587852]
Gussoner
05-10-2018 à 13h48
Ha ouais, il n'y a donc aucune solution à ce problème.. ok ok
 Citer Alerter [587875]
05-10-2018 à 14h24
J'avoue...
 Citer Alerter [587882]
Dirk-Pitt
05-10-2018 à 16h10
c'est la charge par tres basse température qui est préjudiciable aux batteries.
l'utilisation en basse température l'est beaucoup moins. notamment parce qu'elle s'auto réchauffent elles-même par leur resistance interne.
Christophe, 834 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [587901]
Ripolin
05-10-2018 à 16h30
Dirk-Pitt a écrit :
c'est la charge par très basse température qui est préjudiciable aux batteries.
Exactement, voir les caractéristiques de vos cellules (recherche du mot clef, +PDF, comme NCR18650PF PDF)
Il est clairement indiqué que la charge doit être d'intensité divisé par 2 entre +10° et 0°...
Un chargeur 4A fera encore l'affaire, mais le stress de la recharge à froid, sera alors près du maximum autorisé, pas bon...
On en revient à l'intérêt d'une alimentation réglable (en volt et en intensité !!) type Gophert (pour ceux qui ont un BMS) ou ISDT D2 (max 12S, pour ceux sans BMS)
Ripolin, 1961 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [587905]
05-10-2018 à 17h46
L'utilisation par basse température ne fait que diminuer la capacité. Il n'y a pas d'endommagement permanent contrairement à la recharge comme cela a été déjà dit ci-dessus.
Il faut donc absolument éviter de recharger en dessous de ~+5degC.
Papat, 18434 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [587912]
Message modifié le 2018-10-05 17:46:53 par Papat-Le-Bref.
05-10-2018 à 17h46
05-10-2018 à 17h53
Mais quid des vélos qui se rechargent, comme mon tandem ?
Sinon, j'ai déjà roulé par -20°C, c'est l'enfer. Au bout de cinq minutes, c'est comme si on n'avait pas d'assistance.
 Citer Alerter [587914]
Message modifié le 2018-10-05 18:05:20 par Havoc.
326 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Precautions d'usage pour maintenir en vie le plus longtemps possible sa batterie - Lu 24613 fois. [19020]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
