92 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Porte vélo [19052]
Jkle
26-06-2018 à 20h13
Merci beaucoup pour ce retour Papat, cela tombe très bien, je compte partir en vadrouille fin septembre, début octobre.
Cela serait donc idéal si tu pouvais me donner ton avis au retour de ta virée dans le sud :)
Jean Luc, 10 msg, 54 ans. Strasbourg (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [575411]
Ivan
10-08-2018 à 11h26
Je suis à la recherche d’un porte-vélos sur boule pour 3 vélos électriques, soit supportant le poids d’au moins 75kg (sans le poids du porte vélos ).
La boil de ma voiture supporte jusqu’à 140 kg (VW Touareg).
Un tel modèle ne semble pas exister, même chez Thule. En connaîtriez - vous un ?
Avec mes remerciements anticipés.
Ivan
Anonyme, 10 msg, (CH).
 Citer Alerter [580506]
10-08-2018 à 11h26
Jkle
10-08-2018 à 14h09
Bonjour Ivan,
Je me suis renseigné sur les différents portes vélos récemment et ne pense pas que tu puisses trouver un porte vélo plateforme sur boule d'attelage supportant plus de 60Kg de charge. Ayant moi aussi un poids de flèche important (150kg sur un Evoque) j'ai posé la question à un vendeur dans un centre auto qui m'a dit que ça n'existait pas car les véhicules ayant un attelage supportant plus de 80kg sur flèche sont rares. (Il faut croire que les constructeurs de portes vélos sont à la traine).
Pour monter en charge, je pense qu'il va falloir que tu t'orientes vers une remorque vélo, j'en ai vu une petite mono roue chez Feu Vert ICI qui supporte pile 75kg.
 Citer Alerter [580518]
Ivan
10-08-2018 à 14h52
Bonjour Jean-Luc,
Un GRAND merci pour ta prompte et prcieuse réponse.
Je ne suis malheureusement pas surpris par sa teneur : par contre, je ne connaissais pas ces remorques « hybrides ». Cela pourrait être une solution même si c’est un peu moins pratique pour les manœuvres et que c’est davantage encombrant.
Avec mes remerciements réitérés.
Ivan
 Citer Alerter [580523]
Micc
11-08-2018 à 00h21
Ivan a écrit :
Bonjour, Je suis à la recherche d’un porte-vélos sur boule pour 3 vélos électriques, soit supportant le poids d’au moins 75kg (sans le poids du porte vélos ). La boil de ma voiture supporte jusqu’à 140 kg (VW Touareg). Un tel modèle ne semble pas exister, même chez Thule. En connaîtriez - vous un ? Avec mes remerciements...
Bosal en fait. Malheureusement, le poids des 3 VAE ne doit pas dépasser 60kg...
Sinon, l'idée de jkle ne me parait pas mauvaise. Attention car le Mottez dont il parle ne mentionne pas le poids maxi par vélo (ni même s'il est compatible VAE).
Michel, 209 msg, 56 ans. Montreuil (FR-93). my.viewranger.com/user/details/3054506
 Citer Alerter [580556]
11-08-2018 à 09h49
En déposant les 3 batteries (voir les selles en plus) ça le fait pas ?
Anonyme, 15529 msg, (FR).
 Citer Alerter [580573]
Message modifié le 2018-08-11 09:49:52 par Jacques74.
Micc
11-08-2018 à 15h39
Sauf erreur, les VAE font entre 20kg et 30kg sans batterie. Maintenant, c'est à Ivan de vérifier si ça peut convenir avec son matériel
 Citer Alerter [580597]
11-08-2018 à 15h44
J'ai le Traveller II (2 VAE) et c'est du très bon matos:
- chassis très rigide
- très compact une fois plié (très important pour le rangement)
- barres de fixations robustes et vérrouillables (écrous à clef)
- taquets et languettes de fixation des roues ajustables en position (permet un positionnement précis des vélos dans l'axe du véhicule)
- permet l'accès au coffre (bascule de ~50-60 deg)
Rien n'a bougé sur un trajet de 1400km.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580599]
11-08-2018 à 15h47
@Micc,
30 Kg sans batterie, c'est vraiment le VAE poids lourd...
Mais oui tu as raison, ca existe !
(surtout dans les vieux modèles)
 Citer Alerter [580600]
Message modifié le 2018-08-11 15:49:58 par Jacques74.
11-08-2018 à 15h47
11-08-2018 à 15h57
S'il manque 4 ou 5gr, on peut dégonfler les pneus...
 Citer Alerter [580601]
92 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Porte vélo - Lu 11473 fois. [19052]
Le 14 à 07h35 Alain79
