113 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - vtt 27.5 a assistance electrique tour de france chez leclerc [19068]
Viper76
26-08-2016 à 15h01
Monkeyboy50 a écrit :
Merci, j'ai fait le test à l'allumage exact Erreur, puis quand je relâche le frein l'erreur disparait. De plus roue arrière levée, oui l'assistance ce coupe au freinage tout est OK. Ton t'il fait leur révision gratuite dans les 3 mois suivant l'achat ? Car moi dans mon petit Leclerc, ils ne savent rien sur le vélo ni sur comment faire...
Non ,n'ayant pas de problème particulier , et faisant habituellement l'entretien de mes vélos ,je n'ai pas fait la révision des 3 mois.
Je me rappelle que le vendeur était rassurant sur le SAV ,mais mon Leclerc est assez grand ,ils doivent avoir une hotline avec Easybike pour les dépannages de base.
Tu peut tenter aussi de poser la question chez easybike avec ce formulaire:Formulaire easy bike
Anonyme, 32 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [464312]
Message modifié le 2016-08-26 15:05:25 par Viper76.
Monkeyboy50
27-08-2016 à 23h13
Merci, Papat-Le-Bref & Viper76
J'ai tout débranché et rebrancher rien d'anormal, maintenant si c'est un faux contact, on verra s'il me le refais... Je suis allé au taf avec 14km en mode débridé passage sur une ancienne voie de chemin de fer principalement acun soucis.
À voir en mode bridé s'il recommence !
--> petit test fait RAS pour le moment (bridage 27km/h assistance sur 6 et accélération sur 1 dans le sous menu)
Il pour easybike, le soucis c'est leur vélo chez easybike sont'il équipé du même compteur que nous, car leur posé des questions sans qu'il ne mes rien vendu
Bon cette erreur 7 n'est pas trop gênante si et seulement si, ça n'empire pas !
Alors modif sous la batterie : Pour un VTT c’était pas bon du tout...
PS : La vis d'origine sur la photo de gauche est là juste pour faire voir la différence avec celle que j'ai mis --> il n'y à pas de trou pour elle à l'endroit où elle est < --
Anonyme, 27 msg, 44 ans. (FR-50). VAE - VTT Tour de France (Leclerc) & Roue Rool'in sur b'twin
 Citer Alerter [464559]
Message modifié le 2016-08-28 21:18:48 par Monkeyboy50.
27-08-2016 à 23h13
Amiphyl
15-09-2016 à 18h34
Bonjour,,
Super l'idée de ce fil, et très inintéressants ces premiers articles.
Je souhaite aussi investir sur un VTT "le tour de France" vendu chez Leclerc.
Faute de doc, auriez-vous les infos suivantes:
- poids du vélo avec batterie (20 kg le cyclovert "auchan")
- marque de la batterie (et infos si vous avez)
- impressions générales pour un vélo à assistance électrique "aussi bon marché"
Merci à vous
Cordi@lement
Philippe, 6 msg, 67 ans. (FR-24).
 Citer Alerter [468252]
Monkeyboy50
19-09-2016 à 16h13
Salut Amiphyl et bienvenu
alors pour le poids avec batterie 22 Kilos qui est écrit sur le colis
( 28 kilos poids total = "vélo" "colis & ses protections" "chargeur" "batterie" )
le cyclovert "auchan"doit être idem !
Pour la batterie elle fait 3 kilos
--> Lithium Ion 36V-11Ah
c'est marqué HerrAkku ( je n'ai pas plus d'info ! )
Sur Aliexpress lien -->
batterie 1
batterie 2
Pour les impressions Ba...
c'est génial, moi j'ai un petit soucis ERREUR 7, mais bon pour le moment je fait avec, j'utiliserai la garantie mais pas tout de suite j’attends
je l'utilise soit seul en mode débridé à 37km/h sur ancienne ligne de chemin de fer
soit en mode bridé à 25 km/h, avec remorque enfants ou barre tandem pour ma fille.
--> VOIR MA PRESENTATION
Lithium Ion 36V-11Ah c\'est marqué HerrAkku ( je n\'ai pas plus d\'info ! ) Sur...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [468763]
Amiphyl
19-09-2016 à 17h56
Salut Monkeyboy50 et Merci beaucoup pour ces infos.
Petite coquille dans mon post précédent: il faut lire "très intéressants ces premiers articles" bien sur
Pour ta remorque enfant: elle fait quel poids avec l'enfant ? Et ton vélo à assistance électrique "souffre" ou pas ?
Je regardais à faire la même chose avec une remorque pour mon bouvier bernois (fifille de 40 kg !).
Tu crois que ça peut le faire ? Impact sur la vitesse, l'autonomie, la fatigue moteur ... As-tu une idée ?
Cordi@lement
 Citer Alerter [468775]
Monkeyboy50
19-09-2016 à 21h33
Je n'avais même pas vue la coquille
alors pour ma remorque voir --> ICI
il disent 40kg maxi remorque comprise et elle fait 17kg à elle seul donc pour ton bouvier bernois
[article=]
Mes 2 filles pour le moment 16 et 11 kg + les 17 de la remorque = 44kg
je dépasse déjà mince et merci à toi j’avais pas fait gaffe !
sinon le vélo tire bien l'ensemble
moi j'en fait 63Kg
+44kg filles & remorque
+22 kg pour le vélo
= 129 kg total roulant
sur quasi que du plat (ancienne voie de chemin de fer oblige)
bon bien sur ça doit pas être très bon tout ça, quoique sur du plat le vélo me porte moi, la remorque porte le poids des filles ! Y'a que en montée que c'est le pire pour la roue
et dans tout les cas l'autonomie chute car je met au maxi aide sur 3 et assistance sur 6
(par contre je ne débride pas, je reste à 25km/h norme VAE)
lien sympa 01
lien sympa 02
 Citer Alerter [468813]
Viper76
19-09-2016 à 22h17
Salut Monkeyboy50,
avec un poids total roulant aussi important,je passerais aux freins hydrauliques!
C'est ce que je viens de faire après une grosse frayeur en descendant une longue cote bien pentue à 65 km/h.
Dans une courbe, une voiture remontait bien au milieu, et je me suis pris le bas coté après un freinage mollasson.
L'attaque mordante et la puissance de l'hydraulique est incomparable par rapport au système mécanique, et peut faire gagner de précieux mètres lors d'un freinage d'urgence.
Avantage, plus de réglage de la plaquette fixe en fonction de l'usure, qui est difficile à l’arrière, car gêné par le moteur.Le rattrapage est automatique ,et plus de réglage délicat du frein arrière dut à l'élasticité de la gaine.
Coût de l'opération 50 euros pour kit tektro avant arrière qui se monte en lieu et place des ensembles à câbles ,si ce n'est l’inversion des poignées droite et gauche car au standard anglais.La sécurité n'a pas de prix.
 Citer Alerter [468823]
Message modifié le 2016-09-19 22:33:49 par Viper76.
Viper76
19-09-2016 à 22h28
J'oubliais ,par contre, pour le moment plus de coupure frein du moteur mais ça n'a pas l'air gênant.
La coupure par arrêt de pédalage est rapide ,faut juste penser a ne pas tourner les jambes dans le vide.
Quand j'aurais 5 minutes ,je bricolerais un micro-contact sur la poignée gauche.
 Citer Alerter [468826]
Message modifié le 2016-09-20 08:11:55 par Viper76.
Monkeyboy50
20-09-2016 à 15h42
salut Viper76,
Bien vue pour les frein hydrauliques
mais bon en utilisation avec les enfants dans la remorque pas de risque que je fasse le fou je reste pépère !
Par contre une fois seul ok pour la prise de vitesse, du coup oui c'est à voir !
Pour la coupure de l'assistance sur le frein c'est pas mal quand même, car arrêter de pédaler humm... des fois on n'a envie dans donné plus encore donc autant couper l'assistance si elle sert plus à rien à haute vitesse !
 Citer Alerter [468885]
20-09-2016 à 15h42
Fanch
07-10-2016 à 22h40
Ce vélo est actuellement en vente sur un site de ventes privées, en version cyclovert, à 899 euros. Est-ce une vraie promo ou est-ce le prix normal que vous avez payé?
J'hésite...
Anonyme, 14 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [472093]
Message modifié le 2016-10-07 22:44:43 par Fanch.
113 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - vtt 27.5 a assistance electrique tour de france chez leclerc - Lu 46100 fois. [19068]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
