Micka76550
19-08-2016 à 22h44
Maintenant la Ducati,par contre celle ci il n'y a que le moteur qui est bien fixé le reste est installé provisoirement pour que mon fils puisse s'en servir,je dois la démonter entièrement pour la repeindre !!!
Micka76550
19-08-2016 à 22h46
Le moteur et la batterie,
publicité 19-08-2016 à 22h46
Micka76550
19-08-2016 à 22h50
Le contrôleur et le transfo 48v12v,
Micka76550
19-08-2016 à 22h56
La transmission,avec une réduction de 3,7,
Micka76550
19-08-2016 à 23h07
Maintenant place à un nouveau projet
Micka76550
19-08-2016 à 23h20
Une petite photo pour voir ce que sa donne avec un alternateur qui traîne
19-08-2016 à 23h31
salut
bon voila , j'ais recu mes abaisseurs de tension 48v a 72v en 12v 10A ; je peux vous dire que c'a marche bien , tester sur mon CIAO , c 'est top !!!ca fonctionne trés bien !!!
ici a moin de 5 euro :
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT
voici le circuit a l'interrieur :
elle est composé d'un trensitor de régulation filtrage en entré et une puce hacheur de fréquence , un trensitor a étage vers un transfo ....
coté qualitée ce n'est pas top d'ou le prix imbatable !!!
voila les résultats des tests :
c'est incroyable la faible consommation du faite de passer par ce convertisseur de tension !!!
teste N°1:
alternateur de 50A
batt 4x4s = 58v
je place le wattmetre sur l'entré du module abaisseur pour mesurer la consommation ampérage et la puissance ...
elle indique un ampérage de seulement 1A ; 59.9w sur une tension de 60v
puis je place le wattmetre a la sortie du module abaisseur ...
et la que se passe t'il ???
il y a un ampérage de 4.53A ; 50.8w sur une tension de 12v ...
c'est dingue de voir la différence entre la consommation des batt en entré et que en sortie il envoie plus d'intensité !!!
fini de dédier une batterie exprés pour alimenter l'induit ...
teste N°2
je refait le méme teste sur un autre alternateur
alternateur 120A
batt 4x4s 58v
voila les résulter !! elles parlent d'elles méme
en entrée:
en sortie:
donc ce qui veux dire ; que plus tu applique une tension élevée , moin tu consomme en ampérage !!!
monter ici et j'en ais profiter pour metre des LED rouge pour les feux AR...
bon verdicte !!!
vue le prix misérable de 5 euro , il ne faut pas s'en privé !!!
adjugé vendue....
cela m''évite d'embarquer une batterie de plus ...
un gain de place les mec !!!!!
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-08-20 00:06:15 par Tchang. |
19-08-2016 à 23h47
salut Micka76550
il est térrible ta mini moto !!
elle est fachement propre la vache !!!
c'est moi ou quoi ,vous bricolez de mieux en mieux !!!
c'est nikell propre !!!
chapeau !!!
oui ok pour la ducati , tu peux instaler le module abaisseur de tension , elle est beaucoup plus petit que le tien ...
la chaine ! elle ne flote pas un peux tros sur le bras oscilant ???
je pense qu'il faudrait remonter un peux le moteur ? !!!
sinon , tu va la peindre en quelle couleur ?
tu veux dire une réduction de 3.7/1 !!! (3.7 tours au moteur pour 1 tour a la roue )
pour ton quad , tu nous as pas dit c'est quoi a la base ? ( 50cc ou 125cc)
sinon je pense que tu n'es pas assé reructée la !!!!
je te conseille de prendre la boite de réducteur d'un scooter 50cc , uniquement la partie AR , et en plius de ca tu bénéffici d'un embrayage automatique , tu n'as plus qu'a souder le petit pignon sur l'axe de la boite et une couroie pour le moteur alternateur....
car la il y a du poig laaaaa c'est gros !!!
c'est pour toi ou pour tes enfants le quad ?
jolis projet , j'y avais pensais a la faire aussi , mais pas encore trouver en HS par chez moi...
tien nous au jue de ta config
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-08-19 23:54:20 par Tchang. |
Micka76550
20-08-2016 à 00h29
Je le trouve vraiment sympa ton ciao,en plus il et bien adapté pour la conversion, pense tu l'Immaculé pour rouler sur route ?
publicité 20-08-2016 à 00h29
| Lien commercial -181- |
20-08-2016 à 00h35
non , c'est juste pour faire un petit tour dans mon quartier ...
je t'avoue qu'il est trés maniable comme un vélo pour femme ...
alors tu ne m'as pas répondue a mes questions !!!
je serais trés curieux.......
