££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_9758_from_11.php-
13 messages.      1 2 - Paramètrage magic pie 3 avec le logiciel [9758]
Edge
14-11-2012 à 19h57
Tu as peut être bougé le capteur hall dans le boitier de l'accélérateur? Regarde si tu l'a bien replacé dans son logement. Après je ne suis pas spécialiste mais tu as certainement tiré des fils à partir du switch de klaxon et ceux ci peuvent peut être perturber le fonctionnement du capteur s'ils passent trop près ou entre l'aimant et le le capteur...
Anonyme, 204 msg, 52 ans. Metz (FR-57). Specialized FSR XC COMP+ BPM CST
 Citer Alerter [208624]
Jims166
17-11-2012 à 19h38
bonjour edge,
désolé pour la réponse tardive, j'avais pas vu ta réponse et du coup j'ai eu le temps de poster un message similaire sur un autre post !
j'ai regarder le capteur hall dans le boitier et c'est bon il a pas bouger !
j'ai essayer de reprogrammer le contrôleur et toujours pareil !
je penses que ça viens soit de l’accélérateur ou alors du contrôleur mais il a l'aire de fonctionner correctement pourtant !
j'ai commander un autre accélérateur et un contrôleur comme ça je pourrais tester !
merci pour ta réponse !
jims
Anonyme, 39 msg, (FR-97).
 Citer Alerter [209046]
17-11-2012 à 19h38
Bpctonnerre
25-08-2016 à 08h38
Edge a écrit :
Tu as peut être bougé le capteur hall dans le boitier de l'accélérateur? Regarde si tu l'a bien replacé dans son logement. Après je ne suis pas spécialiste mais tu as certainement tiré des fils à partir du switch de klaxon et ceux ci peuvent peut être perturber le fonctionnement...
Salut JIMS166,
Désole de déterrer ce discussion mais j'ai le même problème que toi sur mon MP3. As tu trouvé l'origine de ton problème étais ce le contrôleur ou l’accélérateur ?
Merci pour ton aide précieuse.
Anonyme, 5 msg, 44 ans. (FR-83).
Alerter [464049]
13 messages.      1 2 - Paramètrage magic pie 3 avec le logiciel - Lu 8748 fois. [9758]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
