16 messages.      1 2 - Difficultés de fonctionnement suite remplacement controleur Magic Pie 3 interne [13912]
Jgerber38
14-04-2014 à 09h57
Retour de mon trajet vélotaf :
Fonctionnement validé.
Quelques réglages à faire pour recentrer la roue et ce sera bon.
Jerome, 51 msg, 40 ans. Septeme (FR-38).
 Citer Alerter [299425]
Bpctonnerre
25-08-2016 à 09h37
Salut Jgerber38,
Peux tu me dire ou ce situe le capteur hall sur MP3 s'il te plait car je pense que le mien est HS . Quand j'accelere rien ne ce passe...
Merci pour ton aide.
Anonyme, 5 msg, 43 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [464060]
25-08-2016 à 09h37
25-08-2016 à 11h09
Ce ne sont pas vraiment les symptômes d'un capteur de position H.S.. Cela provoquerait plutôt des secousses dans le moteur et une incohérence générale de son fonctionnement.
Bruno, Modérateur,47507 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [464075]
Bpctonnerre
25-08-2016 à 12h19
Merci pour ta réponse havoc,
Tu pencherais pour quel problème ? Pour moi les voyants de niveaux de batterie sont allumés et la batterie bonne mais quand j'appuie sur l'accélérateur au pouce rien ne ce passe. Quand je branche la batterie j'étend un petit bruit au niveau du moteur au moment du branchement , j'en conclue qu'il doit être alimenté correctement . Quel sont les tests possible à faire pour l'affranchir des différents organe de mon mp3 ?
Merci encore pour ton aide.
 Citer Alerter [464085]
25-08-2016 à 12h45
Ce sont les mêmes que pour n'importe quel moteur direct. Continuité des bobinages sur les gros câbles (avec un ohmmètre) et, plus délicat, contrôle du signal faible qui sort des capteurs Hall (tu dois pouvoir trouver ça quelque part sur le forum) avec un voltmètre très sensible, par exemple.
Mais le problème peut venir du contrôleur, c'est même plus courant qu'un moteur en panne.
 Citer Alerter [464096]
25-08-2016 à 12h45
Bpctonnerre
30-08-2016 à 15h26
Bonjour à tous ! mon problème est résolu, cela venait de mon accélérateur au pouce qui était hs je l'ai remplacé tout est normale maintenant que du bonheur.! merci à tous pour vos aide!
Alerter [465160]
16 messages.      1 2 - Difficultés de fonctionnement suite remplacement controleur Magic Pie 3 interne - Lu 5830 fois. [13912]
