23 messages.   1 2 3   - Moteur MXUS 500W [19176]
Toniovelo
04-09-2016 à 15h59
Je ne trouve pas d'infos sur le MXUS 500W contrairement à son "gros fréro" vitaminé le MXUS 3000w.
il donne quoi en perf par rapport au BPM ou équivalent (ozo,etc...)?
Moteur roue-libre ou direct drive?
Merci!
Tonio, 2008 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [466159]
Ripolin
31-03-2018 à 22h30
C'est un Direct Drive, XF39 pour l'avant, XF40 pour l'arrière. Existe en K7.
Reçu cette semaine, 125 euro livré, à rayonner.
Et vu l'état du paquet, j'aurai pas voulu recevoir une roue complète ... ment tordu.
Dessus, il y a juste un sticker 48v, et 26", pas eut d'autre choix,
le vendeur ne semblait pas comprendre mes demandes sur le rpm/V désiré.
Pour lui 26" était le seul paramètre à prendre en compte (avec 36 ou 48V)
Il est marqué 3003, ce qui signifierait 30 mm Magnet (c'est un 500W) et 3T "3-Turn" Winding.
Existe aussi, comme les MXUS 3Kw, en 4T "4-Turn" Winding - 5T "5-Turn" Winding - 6T "6-Turn".
Sur www.ebikes.ca on voie 2 kits, un 3005 donné pour 11 rpm/V, l'autre en 3006 à 9.4 rpm/V
Ça ne me semble pas logique, j'aurai pensé que les rpm/V baissait avec les "Winding Turn" et non l'inverse.
Avec la tendance ici, un 3004 serait à 12,6 rpm/V et le 3003 encore plus ?
Bref, je suis preneur de la formule pour faire la corrélation entre le 3T et le rpm/V
Par avance merci !
Ripolin, 752 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [562727]
31-03-2018 à 22h30
Ritaloruskov
01-04-2018 à 14h06
Ouais bizarre en général que ce soit sur les moteurs de modélisme ou de VAE moins ya de T et plus ça tourne vite .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [562790]
Ripolin
01-04-2018 à 16h07
Même sur simulateur ebike.ca, il n'y a que les 3005 & 3006, l'info semble impossible à trouver.
Rien sur les MXUS 30 mm Magnet 3T !
EDIT, les "3003" sont gravé sur le coté et c'est en fait un numéro de série,
on le devine car sur des photos de ce moteur ces chiffres là sont tout autres.
Donc à tester pour savoir ; ou le vendeur finira par me renseigner
 Citer Alerter [562805]
Message modifié le 2018-04-01 16:13:26 par Ripolin.
Tahitibob
01-04-2018 à 20h16
tu penses finir quand ton vélo? tu prends vraiment ton temps moi je suis quelqu'un d'impatient et trés compulsif j’achète et après j'avise je revends et pour l'instant cela fonctionne bien.
je ne pourrais pas attendre des mois me poser 36000 questions lire ceci lire cela je sais pas je me lance.Ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec un vélo qui me correspond tout a fait et je bande quand je met accel a fonds.
je ne connais pas le mxus 500w pourquoi ne pas avoir pris le 3000?
Anonyme, 583 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [562834]
01-04-2018 à 20h38
Moins il y a de tours plus le fil est gros, plus le fil est gros plus il y a d intensité a un instant t qui passe dedans, plus il y a de tours plus il faut de temps a une oscillation a le parcourir, moins il y a de tours plus souvent on peut commuter la phase >>>> t as compris ?
Par contre la formule je ne la connais pas,
pour les reducté c est pareil, plus le code est important moins le moteur tourne vite mais plus il a de couple, plus de tours de bobinage implique un champ électromagnétique plus puissant pour la mm intensité .
Didier, 3217 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562837]
01-04-2018 à 20h44
Si le 6T est à 9,4 RPM/V, le 3T sera à ~18 RPM/V.
Au premier ordre, la vitesse d'un moteur est inversement proportionnelle au Nbre de tours.
Papat, 17525 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [562839]
Message modifié le 2018-04-01 20:46:13 par Papat-Le-Bref.
Ripolin
01-04-2018 à 21h25
Merci pour vos réponses, j'ai l'intuition que c'est du 6T, ça devrait me convenir en 12S pour une utilisation pépère.
Tahitibob, c'est que je suis tributaire des envoies internationaux, et mon vélo je l'utilise en fait assez peu.
Et pour être honnête ce sont mes travaux pratiques, je me cultive ici car je pars de zéro.
Quand tout sera réceptionné, je commencerai mon sujet.
Le but à terme est de remplacer la deuxième voiture par un vélomobile, tel que le quattrovelo, pour lequel il n'y a pas d’électrification fiable (vu la longueur de la chaine, les Bafang sont pas top).
500W car c'est pour une roue avant, la jante est HS de toute façon et je veux jouer avec la regen pour voir comment ça fonctionne.
La regen serait appréciable sur le vélomobile car ça n'est pas le même poids, ni les mêmes vitesse ou trainé aéro qu'un vélo.
De plus quattrovelo propose les freins arrière... en option, la régen est alors, peut être, une bonne alternative.
Mais vu le prix de ces bêtes, il y a le temps.
 Citer Alerter [562848]
snickers
16-10-2018 à 16h01
@Ripolin,
Je voudrais tester aussi en MXUS en XF40 pour un VM.
C'est avec quel vendeur?
Quelle est la vitesse à vide du moteur?
Bertrand, 6623 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [589518]
Message modifié le 2018-10-16 16:02:24 par snickers.
16-10-2018 à 16h01
Ripolin
16-10-2018 à 18h29
Le vendeur je ne sais plus, le moins chère du moins chère à l'époque sur Aliexpress, 125 euro livré.
Par contre je ne conseillerai pas un direct drive sur un VM, la vitesse à vide est dans les 40 km/h en 12S, difficile alors d'aller plus vite (adieu les 80 km/h en descente)
A moins que ce soit l'effet recherché?
6 mois après je repartirai sur un moteur hub avant, mais le plus petit possible avec roue libre (maintenant que mon gamin à son propre vélo, j'aime le suivre sans assistance).
Sur un VM, je ne sais pas, j'attends de voir comment sera le PodBike (et si on peux le hacker)
 Citer Alerter [589547]
23 messages.   1 2 3   - Moteur MXUS 500W - Lu 1289 fois. [19176]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Le 18 à 22h57 Jeanjeandu06 bonsoir
