354 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
23-01-2017 à 17h30
La serie KT peut se reprogrammer sous certaines conditions .
Didier, 3603 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [494148]
Lioevry
18-02-2017 à 20h19
J'ai testé aujourd'hui sur le MAKADAM E-VORTEX le remplacement du KT-880 (d'origine sans affichage) par le KT-LCD3 (acheté en Chine 40€) les paramétrages sont un peu complexes et il y a près de 20 paramètres à définir
j'ai obtenu un fonctionnement correct avec ceux-ci (mais ce n'est peut-être pas les réglages optimaux!) j'obtien ainsi une assistance jusqu'à environ 28-30 Km/h (il reste une cinquantaine de Watt environ à cette allure) et c'est bien mieux pour rouler sur long trajets.
Programmation KT-LCD3 :
P1* P2 P3 P4 P5
69 1 1 0 12
•P1= Reduction Ratio x rotor AlNiCo number = 4.33 x 16? (à confirmer???)
C1 7
C2 0
C3 1
C4 3
C5 3 Courant maxi 12.5A / 36V
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 ∩
C11 0
C12 4
C13 0
C14 2
Lionel, 101 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [499913]
Message modifié le 2017-02-18 22:03:04 par Lioevry.
18-02-2017 à 20h19
Proublot
22-02-2017 à 13h00
Bonjour je viens de tester cette configuration sur mon cycoo VTT et effectivement tout fonctionne parfaitement Merci Lionel pour ce partage d'infos.
Pascal, 9 msg, 51 ans. (FR-50). Pascal
 Citer Alerter [500437]
Lioevry
22-02-2017 à 23h03
tu peux changer C5 pour avoir un courant maxi plus fort
ainsi que jouer sur d'autres paramètres pour optimiser l'assistance
bonne route
 Citer Alerter [500514]
Xerius67
02-03-2017 à 21h27
Où est-il possible d'acheter ces boîtiers (quels sites chinois) ?
Merci d'avance.
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [501678]
Message modifié le 2017-03-02 23:09:23 par Xerius67.
Lioevry
03-03-2017 à 08h46
dépêches toi les tarifs (livrés en France) sont en train de monter
L.P
 Citer Alerter [501708]
Wil
06-04-2017 à 00h17
Je roule depuis 2 semaines avec le E-vortex Makadam. J'en suis pleinement satisfait.
Cependant la vitesse régule trop vite (23km/h). J'ai donc commandé un Display KT-LCD3
Est-ce qu'il est livré avec une notice de programmation ? car celle dispo chez le fabriquant est très succincte.
A quoi correspondent chaque ligne C1 C2 C3 etc.... indiquées ci-dessus ?
Enfin, est-ce que l'assistance est plus forte dans les rampes avec le nouveau display ? C'est juste par curiosité car j'ai trouvé que la puissance s'effondre pas mal sur les grosses montées (ce n'est pas dramatique, je pédale juste plus fort, c'est vraiment par curiosité).
Merci à vous pour vos réponses.
EDIT : je viens de trouver la réponse pour la programmation : www.bizobike.com
Reste la question de la puissance ;)
Anonyme, 14 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [507719]
Message modifié le 2017-04-06 00:24:22 par Wil.
Lioevry
06-04-2017 à 11h04
la procédure pour accéder aux différents paramètres est assez simple avec la notice "étendue" pour ce qui est de la puissance maxi le paramètre C5 permet peut-être d'obtenir le max. que le contrôleur peut donner mais quid de l'usure de celui-ci?
perso je trouve que l'assistance est très correcte mais je ne fais pas trop de "vrai" VTT avec pour l'instant.
en tout cas ce Display est super (vitesse réelle/WATT dispensés/température/ tension batterie etc...) et très facile à échanger (plug & play dirait-on!)
bonne route
ce matin j'ai pris le mien, 26.15 km/h de moyenne en pédalant bien sur 10.5 km
28.5 km/h tenu facilement (mesure réelle via GPS)
plus de soucis de re-démarrage au feu ou dans les montées et l'assitance est là dès que le vent forci un peu
super
L.P
 Citer Alerter [507764]
Wil
16-04-2017 à 23h36
Bonsoir,
Après un peu plus de 15 jours, j'ai reçu le nouveau display.... sauf qu'il ne va pas. En effet celui que j'ai acheté n'a pas la prise 5 pins de branchement, mais un long câble qu'on ne peut connecter à rien...
J'ai ouvert un litige avec le vendeur en espérant que ça se résolve correctement (l'annonce n'était pas claire et prêtait à confusion).
Ensuite je re-commanderai celui avec le connecteur.
En attendant, je suis très satisfait par mon VTT, juste une chose, je n'ai pas réussi à régler la hauteur de mon guidon, normalement réglable (je suis grand, j'ai déjà un tube de selle long...). Quelqu'un a essayé ?
 Citer Alerter [509259]
16-04-2017 à 23h36
Jos57
29-04-2017 à 18h42
j ai monté un kit vélo à assistance électrique sur mon tricycle equipé d un ecran lcd kt-lcd3 apres avoir rentré les différents réglage lorsque j actionne l accelerateur l ecran m indique info 03 (anomalie du signal hall moteur) comment faire modifier ce defaut merci
Anonyme, 1 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [511123]
354 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 85208 fois. [19186]
Le 14 à 07h35 Alain79
