354 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Fcl02
24-08-2018 à 20h00
Jean Luc
Mon VTT à bien 3 plateaux
21 vitesses
Anonyme, 14 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [582335]
Domy
24-08-2018 à 21h15
Fcl02 a écrit :
Ah !! encore une question... Si je mets mon 11/32 et que je change le plateau en 47 faut il changer la chaîne ? Domy : as tu remplacé ces 3 plateaux par 1 seul ???
Oui j'ai remplacé le triple plateau par un seul en 47 dents. Les autres plateaux ne servent à rien.
Et non pas besoin de changer la chaîne.
Domy, 9 msg, 69 ans. (FR-85).
 Citer Alerter [582347]
24-08-2018 à 21h15
Radio6ulm
25-08-2018 à 06h35
salut
donc pas le meme modele de celui qui servait de base pour ce post qui parlait du makadam E-vortex vtc
pour ça que je comprenais pas, il est donc pas dit que ce qui va pour ton vtt va egaleent pour le mien et celui des copains qui eux ont un seul plateau donc 7vitesses
et c'est vrai que le plateau 42 d'origine n'etant deja pas assez grand les autres ne servent a rien
Jean Luc, 112 msg, 71 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Jean luc
 Citer Alerter [582373]
Message modifié le 2018-08-25 06:38:25 par Radio6ulm.
Domy
25-08-2018 à 07h35
Bah si... Il s'agit bien du Makadam E-Vortex...
Mais de toutes façons ça ne change rien, c'est du matériel standard qui se monte sur n'importe quel vélo (hors vélo de compétition s'entend...)
 Citer Alerter [582375]
Lioevry
25-08-2018 à 22h39
Domy a écrit :
Bonjour, Possédant un E-vortex depuis un an maintenant, je voulais vous faire part de mon expérience avec ce vélo. Après un an, le vélo atteint aujourd'hui ses 9500km... Oué, oué... Les modifs: KT-LCD3, plateau de 47 dents et roue libre de 11/32 dents. J'ai aussi changé au départ le guidon, la potence, la selle et les pédales pour plus...
bravo pour le kilométrage, moi je fait du véloTAF sans assistance (3500km/an) et je vois déjà s'user pas mal de pièces...que je n'avais jamais remplacées sur mes anciens vélo que j'utilisais moins
coté Makadam E-Vortex , il a deux ans et 2300km seulement mais mon fils le fait assez souffrir (dérapages, sauts etc...) j'ai aussi testé sous la neige il est très endurant pour son prix planché.
je vous fait part de ma première panne importante (pendant les vacances d'été), d'un seul coup, plus de batterie!!! et je ne retrouve de l'affichage (KT-LCD3) que si je connecte le chargeur à la batterie???
ce n'est pas le fusible caché sous un caoutchouc sur le coté de la batterie.
comme le vélo a dépassé 2 ans plus de garantie Batterie!!! et le devis donné par les revendeurs annonce 300€ pour une nouvelle batterie...
je ne me dégonfle pas et ouvre la batterie (3 vis btr en bas) en haut le câche ne donne accès qu'à la serrure de vérrouillage...
ensuite il faut forcer pas mal car il y a de la colle noire qui empêche les éléments de bouger
on a un petit module électronique en plus des éléments SAMSUNG INR18650
et la , ohhh miracle , je constate que le connecteur multi brins qui relie le éléments à ce module est deconnecté!!!(secousses du vélo?) il m'a suffit de le reconnecter et de tout remonter et la batterie est redevenue opérationnelle...
ce démontage m'a permis aussi d'imaginer l'intégration d'autres éléments (de plus forte capacité) peut-être en restant dans le même volume mais il y a surement du travail de soudure pour les relier correctement entre eux...
bonne routes à toutes et tous
Lionel
Lionel, 101 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [582506]
Message modifié le 2018-08-25 22:44:03 par Lioevry.
Radio6ulm
26-08-2018 à 07h29
salut lionel
content de te lire , merci pour l'info , j'aurais fait comme toi
pour des elements en plus faut voir si le moteur les supporterait, mais ça semble possible, a voir
pour l'instant je suis pas assez rouleur et ma femme non plus , on se contente de quelques balades de 10/15km de temp a autres, mais on commence seulement a pouvoir sortir et en plus avec cette chaleur pas question de pedaler en plein cagna , j'ai pas la clim sur mon velo
 Citer Alerter [582536]
Membre17279
27-08-2018 à 12h57
bonjour je voudrais savoir mon numéro de serie de mon velo vtt vélo à assistance électrique vortex makadam, quelqu'un peut me dire ou le trouver svp?
merci
Membre17279, 2 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [582733]
Membre17279
27-08-2018 à 13h00
je voudrais connaitre le numero de serie de mon velo vélo à assistance électrique vortex makadam comment le trouver svp?
 Citer Alerter [582736]
Radio6ulm
27-08-2018 à 15h39
salut
sur la facture il doit etre noté
 Citer Alerter [582762]
27-08-2018 à 15h39
Eole210
27-08-2018 à 19h14
Bonjour à tous,
Je me permets d'ajouter un message à cette discussion car la lecture de celle-ci m'a déjà beaucoup appris. Le problème que je rencontre est celui-ci : j'ai 2 Makadam E-Vortex achetés à 6 mois d'intervalles et le "plus vieux" (je l'appelle Alpha) n'assiste plus. Le deuxième (je l'appelle Béta), fonctionne parfaitement.
Symptômes : quand j'allume Alpha, 3 LEDs s'allument et pas la quatrième alors que la batterie est pleine. Quand j'allume Béta, les 4 LEDs s'allument, batterie plaine également.
Lorsque j'intervertis les 2 batteries, mêmes symptômes.
Lorsque j'intervertis les 2 KT-LED880, mêmes symptômes.
De ces tests, je déduis que les batteries sont ok, ainsi que le contrôleur KT-LED880. Donc je me dis qu'Alpha a perdu sa programmation. J'ai appris avec votre discussion qu'on pouvait programmer ces petites bêtes... Le problème est que je voudrais essayer de reprogrammer le contrôleur d'Alpha, ou mieux copier les paramêtres de Béta sur Alpha mais je ne sais pas comment faire... J'ai bien trouvé la doc de mon contrôleur sur www.szktdz.com mais elle ne détaille pas comment programmer.
Auriez-vous un lien vers cette doc étendue du KT-LED880 ou savez-vous, de mémoire comment le programmer ? Je peux peut-être regarder sur Béta, mais comment intérroger sa programmation ?
Enorme merci à ceux qui auraient des petits tuyaux car nous sommes en vacances avec un des vélos en rade.
Bonne journée,
Eole210
Anonyme, 11 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [582795]
354 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 85509 fois. [19186]
Le 14 à 07h35 Alain79
