SP-2:.### Z01### vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
393 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Jeepy
14-12-2018 à 08h35
Du nouveau!: effectivement mon multimètre est à la ramasse...il indique 20 V aux bornes d'une batterie de voiture...il y a donc toutes les chances qu'il y ait 36 V à celle du vélo, d'autant plus qu'il mesure la même valeur à la fiche de sortie du chargeur sous tension. J'ai également remarqué qu'à la remise en place de la batterie les diodes rouges du tableau de bord s'allumaient brièvement avant de clignoter et de s'évanouir complètement en 2 ou 3 secondes. Une petite idée?
Anonyme, 7 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [596939]
Radio6ulm
14-12-2018 à 09h03
salut
faudrait controler ta tension sur le velo
deja tu dois avoir 41v sur la batterie a la fin de la charge
ensuite controle ta batterie quand elle est sur le velo , faut arriver a sortir 2 fils fins juste pour faire ta mesure , assez fin pour pouvoir brancher la batterie sans que ça coince , si la tension chute trop la batterie est soit naze soit a plat
Jean Luc, 118 msg, 71 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Jean luc
 Citer Alerter [596946]
14-12-2018 à 09h03
Lioevry
14-12-2018 à 19h00
est-ce que lorsque tu charges la batterie le voyant du chargeur passe de "rouge" (en cours de charge) à vert en fin de charge?
Lionel, 114 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [596983]
Radio6ulm
14-12-2018 à 19h27
re
oui, mais ça ne signifie pas que la batterie soit en bon etat
 Citer Alerter [596985]
Lioevry
15-12-2018 à 11h13
sur!!! mais on vérifie au moins qu'elle accepte la charge!!!
vérification avec mon chargeur: (avec voyant témoin charge)
1er cas : voyant "rouge" permanent sur le chargeur même après 4H de charge
la batterie n'arrive pas a être chargée correctement!!! et risque d'être bonne pour la poubelle
2em cas: "vert" même lorsque l'on sait que la batterie n'est pas à pleine charge...
le fusible interne de la batterie peut avoir été détruit. (sur la mienne il est sur le coté de la batterie derrière un cache en caoutchouc c'est un fusible comme sur les voitures)
(mais dans ce cas, la la mesure de tension de sortie de la batterie doit donner zéro!!!)
L.P
 Citer Alerter [597014]
Radio6ulm
15-12-2018 à 13h39
salut
je verifie car y a au moin 3mois je n'ai pas rechargé , vu la meteo je reste a la maison , avantahge de la retraite
 Citer Alerter [597043]
Radio6ulm
16-12-2018 à 06h50
salut
bon je suis allé mettre la batterie en charge ça fait pas de mal depuis 3mois, donc voyant rouge au depart, puis vert et tension 41v quand c'est chargé
 Citer Alerter [597127]
Lfignon92
04-01-2019 à 18h20
Un grand MERCI à tous pour vos conseils. Voici 1an que je vais 4 fois sur 5 au boulot avec mon Makadam soit 25km par jour.
Jusqu'à maintenant je n'ai rien changé sur mon vélo, mais je vais changer de pédalier cf conseil de Loevry pour moins mouliner.
Je verrais ensuite si je mets le KT-LCD3.
Anonyme, 1 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [598866]
Radio6ulm
04-01-2019 à 18h57
salut
nj'en profite pour envoyé mes meilleurs voeux a tous , lionel et les autres
 Citer Alerter [598872]
04-01-2019 à 18h57
Mick36
04-01-2019 à 21h02
et bonne santé surtout .
Mick, 136 msg, 59 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [598889]
393 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 100631 fois. [19186]
