SP-2:.### Z01### vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
393 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Radio6ulm
30-11-2017 à 19h55
bonjour
je n'ai pas encore le boitier de controle d'ou mes questions
je ne peux donc pas fournir de donnée vu que le boitier d'origine ne possede aucun affichage et n'est pas programmable , d'ou mon interet de pouvoir le programmer et mettre les 2 au meme niveau
par contre je me suis aperçu d'une chose, en cherchant a mettre la lumiere sur celui de ma femme en appuyant sur un bouton un moment , le velo m'a echappé des mains et est parti tout seul , il s'est arreter aussitot je me suis donc aperçu qu'on pouvait rouler sans pedaler, je me doute que la batterie doit descendre assez vite , suffit de lacher le bouton pour que ça s'arrete d'assister
j'ai essayer sur le mien qui a le meme boitier de controle , c'est idem il peut rouler sans pedaler
ce n'est pas ecrit sur la notice ça peut donc creer des surprises genre velo qui part tout seul au mauvais moment
sur la notice d'ailleur y a rien ecrit meme pas le modele de boitier controleur bqui est celui ci
le bouton est celui ou il est ecrit 6km/h
voila tout ce que je sais pour l'instant
Jean Luc, 118 msg, 71 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Jean luc
 Citer Alerter [542273]
Lioevry
30-11-2017 à 20h24
pourtant cette fonction est normale (en gros cela sert à faire avancer le vélo dans une montée si on est à pieds ou les mains chargées de paquets en plus du vélo)
sur le KT-LCD3 c'est encore mieux, une fonction cruise permet réellement de se laisser porter jusqu'à près de 25km/h sur le plat sans pédaler
(voir les paramètres de programmation pour accéder à cette fonction)
je t'encourage à commander les KT-LCD3, l'affichage est très complet et lisible
L.P
Lionel, 114 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [542279]
30-11-2017 à 20h24
Radio6ulm
01-12-2017 à 03h39
bonjour
je te remercie pour tout ces renseignements bien utile , je decouvre
oui pour le kt lcd3 je compte dessus pour noel je te tiendrais au courant , a la lecture ça semble pas sorcier, desacoupler la prise verte a ete assez facile j'ai essayer pour voir, le restant je demande pas a rouler sans rien faire ce qui limiterais la batteries , mais juste de rouler comme celui de ma femme
sa batterie est une 11ah comme la mienne donc meme moteur meme roue meme batterie on devrait donc avoir la meme autonomie, je vais dans un premier temp commandé un boitiet k tlcd3 je vrrais ensuite pour celui de ma femme si nessécaire mais je pense lui en mettre un aussi afin de voir si on peut augmenté l'autonomie en diminuant la vitesse
merci encore pour tout
 Citer Alerter [542311]
Gee
02-12-2017 à 10h43
Pouvez vous m'indiquer quel est le meilleur site pour commander le ktlcd 3 et le lien en français vers la notice ?
Merci d'avance
Anonyme, 8 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [542484]
Radio6ulm
02-12-2017 à 11h19
bonjour
c'est le moins cher que j'ai trouvé
 Citer Alerter [542495]
Lioevry
02-12-2017 à 11h21
on trouve le manuel issu du site du fabricant chinois!
KT-LCD3 manuel FR
coté achat il faut être sur de trouver la bonne connectique (pour moi c'était la version étanche comme
ici chez ali-baba
(mais hélas c'est par 50 pièces)
tu peux chercher en 1 pièce et demander au vendeurde te confirmer le bon type de connectique suivant ton installation. (parfois sur les annonces ce n'est pas spécifié)
bonne route
L.P
 Citer Alerter [542496]
Message modifié le 2017-12-02 11:23:56 par Lioevry.
Radio6ulm
02-12-2017 à 11h34
re
oublié le lien sur la notice je l'ai trouvée sur ce site me rappelle plus ou et je l'ai enregistrer on sait jamais
y a egalement les parametres a entrer , donc tout y est , il est bien ce site
 Citer Alerter [542499]
Gee
02-12-2017 à 20h00
Mouais, vu sur aliexpress, le souci c'est que toute la conectique du velo est moulée, sauf à la jonction avec le moteur, Du coup difficile de changer de boîtier ?
Pour être plus clair, tout ce qui part du guidon, boîtier de commande, capteurs de freins, se rejoignent dans un truc moulé et plongent dans le cadre.
 Citer Alerter [542555]
Radio6ulm
02-12-2017 à 20h07
bonjour
non j' ai deconnecté la fiche verte en sortie du boitier, c'est bien etanche et fait penser que c'est moulé mais c'est bien la meme donc je pense pas qu'il y ait d'autre probleme
je pense justement que le cable livré avec il n'y a pas besoin de l'installer on doit se servir du cble qui passe dans le cadre , du moins c'est ce que j'ai compris a lire tout les posts
 Citer Alerter [542556]
02-12-2017 à 20h07
Gee
02-12-2017 à 20h35
Vais retourner voir....
 Citer Alerter [542562]
393 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 101296 fois. [19186]
