354 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Radio6ulm
16-01-2018 à 17h52
bon j'ai potassé le manuel c'est loin d'etre clair
exemple:
Lorsque le paramètre est à 1, quand le compteur est alimenté le pouvoir ratio est à engrenage 1, et ainsi de suite.
et presque tout comme ça donc on a une explication qui survole a tres haute altitude la hauteur de mon cerveau
en fait on suit ce que les copains ont fait (heureusement qu'ils sont la) mais dire qu'on comprend tout ce qu'on fait j'y crois pas ;)
rien a faire appui long = pas de reaction ça continue pas de tourner sauf evidement sur l'elan , ça reste effectivement sur 5
Jean Luc, 112 msg, 71 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Jean luc
 Citer Alerter [548014]
Message modifié le 2018-01-16 18:08:26 par Radio6ulm.
Lioevry
16-01-2018 à 21h17
au risque de me répeter...
il faut que tu sois en train de pédaler lorsque tu appuis sur fleche basse longuement...
et là ça doit passer en mode "C" comme Cruise
sinon c'est qu'un des paramètre n'est pas correct
tu peux aussi mettre C13 à 2 pour régénérer la batterie en descente (avec 1 c'est encore mieux mais l'axe de roue risque de vieillir prématurément d'après ma doc)
je viens de le faire et je testerai demain
L.P
Lionel, 101 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [548038]
16-01-2018 à 21h17
Radio6ulm
17-01-2018 à 05h39
salut du matin
bon ça a ete long mais j'ai trouvé
en fait faut laisser C3 a 1 , si on le met a 8 y a plus d'assistance sur 5 , y a juste les 4 eres assistances qui marchent
en fait le C3 les parametres sont de 0 a 6 donc je pense que 8 est une erreur ?
donc remit a 1 plus de probleme, sur 5 l'assistance fonctionne et la fonction cruise aussi
reste plus qu'a comparer la vitesse avec le gps pour voir si je passe en 700 ou si je reste comme toi en 26"
c5 j'ai mis a 8 et pense que la restitution C13 a 2 en descente compensera un peu, je passerais peut etre a 2
pour l'usure eventuel prematrurée de l'arbre je pense surtout aux fondus du velo ce que je suis pas du tout, si je fais 150/200km dans l'année ça sera le bout du monde, a voir donc car la fonction me semble interressante
ça y est je vais recommencer a m'ennuier ça marche deja
non y a encore un truc a faire , une prise usb pour connecté un iphone ou smartphone
 Citer Alerter [548106]
Lioevry
17-01-2018 à 09h01
pour C3 ... "Joker"
j'ai revérifié c'est bien 8 dans mon cas et ça marche
mais effectivement je ne retrouve pas pourquoi?
les "user manual" ne disent pas tous la même chose... je retrouve cela;
C3 parameters are settings for the power assist ratio gear upon start-up, where if the
rider desires the bike to start up with a power assist ratio gear of 3, the C3 setting
should be set to 3. The setting range for the C3 parameters are 0-8 (0-5 are only used.
Production errors produced additional settings of 6-8.
bref ça veut pas dire qrand chose, mais certains Display KT-LCD3 ne acceptent peut-être C3>5
comme dans mon cas...
(essayes de mettre 5 puisque c'est le niveau d'assistance à la mise en route)
à suivre
L.P
 Citer Alerter [548122]
Radio6ulm
17-01-2018 à 11h02
ok , encore pas mal d'essais
C3 a 5 ça marche normal
C3 a 6 ça demarre sur 6 a l'ecran si on appuie sur la touch basse un moment il reste a 4km/h sans pedaler et sans rester appuyer sur la touch basse
si on freine ça s'arrete bien et ça redemarre des qu'on lache le frein, a voir si le moteur apprecie mais il semble commander le moteur
a C3 sur 7 plus rien, plus d'assistance comme a C3 sur 8
voila je sais pas si j'ai bien expliquer car c'est pas mon fort
 Citer Alerter [548180]
Radio6ulm
18-01-2018 à 09h42
salut lionel
ça donne quoi chez toi ?
pour moi C3=6 ça me donne un truc assez complexe, mais sympa
sur 1 assistance pas de cruise
sur 2 assistance et cruise 6km/h
sur3 idem
sur 4 idem et 6km/h qui se declanche et reste , s'arrete quand on freine et reprend si on lache le frein
sur 5 idem apres apui
sur 6 cruise apres appui long directement
C5=8
C8=1 affichage temperature moteur
C13=2 restitution d'energie
 Citer Alerter [548351]
Message modifié le 2018-01-18 10:13:42 par Radio6ulm.
Radio6ulm
19-01-2018 à 04h41
salut
y a t'il quelqu'un qui a essayé de recuperer les parametres du contoleur d'origine KT-880, histoire de comparer
qui a des relevé d'autonomie avec les reglages du kt lcd3
merci
 Citer Alerter [548495]
Message modifié le 2018-01-19 04:47:40 par Radio6ulm.
Radio6ulm
19-01-2018 à 15h23
salut
bon voila essais concluant , j'ai profité du beau temp pour essayé
en position cruise 23km/h sans pedaler, par contre la restitution freine pas mal en descente, je suis en position 2 bon j'ai fait que 3km, et c'est rapide , ça semble tirer moins en cote , mais faut dire que je change jamais de vitesse donc faut reconduire comme un velo normal , ce qui me semble logique
y a plus qu'a comprer avec le velo de mamy
merci a lionel
 Citer Alerter [548538]
Chme
19-01-2018 à 15h40
J'ai un problème avec ce VTT que je viens d'acquérir.
Je viens d'acheter un VTT makadam vortex par l'intermédiaire de udirectchezvous.com
Le vélo m'a été expédié directement par MFDC.
Le vélo est arrivé le 17/01 sans clef pour déverrouiller la batterie !!!
Après une charge de la batterie, premier essai le 18/01 et la mauvaise surprise le moteur ne marche pas : aucune assistance en mode 1,2 ou 3.
Seul le mode 6km/h fait bouger la roue arrière de quelques centimètres puis le display repasse tout seul en mode 1, 2 ou 3 ???
Depuis le 17/01, je n'arrive pas à avoir de réponse de MFDC ni par fax, ni par email sav at mfdc.fr
Quelqu'un a-t-il déjà eut une mauvaise expérience avec le SAV de MFDC ?
chris
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [548540]
19-01-2018 à 15h40
Lien commercial -314-
Radio6ulm
19-01-2018 à 16h43
salut
j'ai achete le velo a cora , aucun probleme tu dois avoir une clé pour ta batterie dans le carton avec la notice et la batterie
tu as w=quoi comme controle au guidon kt 880?
 Citer Alerter [548552]
Message modifié le 2018-01-19 16:57:42 par Radio6ulm.
354 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 85591 fois. [19186]
Le 14 à 07h35 Alain79
