Radio6ulm
27-08-2018 à 19h36
salut
les 880 ne sont pas programmable donc voila un probleme de resolu , il te faut imperativement les kt lcd 3 ensuite btu suis ce post depuis le debut tu trouveras les differentes programations , en fait pas trop differentes et tu les adaptes a ton rythme tu trouveras les notices sur le forum mais depuis plus d'un an maintenant je me souviens plus ou
126 msg, 76 ans. (-41). |
Eole210
27-08-2018 à 19h48
Merci pour ta réponse rapide Radio6ulm. Mais tu es sûr qu'ils ne sont pas programmables ? Si c'est le cas, alors il n'a pas pu perdre sa programmation (si il en a une d'usine) et mon problème est ailleurs du coup...
Anonyme, 11 msg, (FR-57). |
publicité 27-08-2018 à 19h48
| Lien commercial -181-
Lioevry
27-08-2018 à 19h56
je confirme qu'il existe une solution de copie d'un Display LCD à l'autre (doc du KT-LCD3) mais apparemment rien pour les KT_LED880
de toute manière ça ne semble pas ton probleme puisque l'interversion des KT_LED880 donne le même symptôme de panne.
ç'est plutôt au niveau du contrôleur (dans le support Batterie) qu'il faut chercher la panne
je ne sais pas trop comment les infos de programmation sont échangées entre le Display et le contrôleur moteur...
vérifies les bonnes interconnexion des différents connecteurs étanches (1 vers la roue AR et ceux sous le contrôleur moteur
peut-être un faux contact
bon courage
L.P
Lionel, 128 msg, 61 ans. (FR-91). |
Eole210
27-08-2018 à 20h05
Merci Lioevry, en effet, Chme disait aussi qu'il avait résolu ce problème en vérifiant ses connexions étanches. Je viens donc de faire de même et j'ai effectivement trouvé un connecteur près des pignons arrières (assez gros et dur à séparer) et un autre, rélié au pédalier. Mais malheureusement, après déconnexion et re-connexion des deux, pas de changement. Après, j'ai juste déconnecté et re-connecté, je ne sais pas si il faut faire autre chose. Est-ce que je devrais démonter le support de batterie et voir si il y d'autres connecteurs en dessous ?
(j'ai envoyé un message privé à Chme pour avoir plus de détails sur ses symptômes et sa résolution, je viendrai coller ici sa réponse si elle m'aide)
Eole210
Lioevry
27-08-2018 à 21h03
Noufel a écrit :
je voudrais connaitre le numero de serie de mon velo vortex makadam comment le trouver svp?
sur le mien il y a une etiquette avec codebarre sous le tube principal du cadre en avant du pédalier
(pas très malin car très proche des projections...)
mais après 2 ans et 1/2 et pas mal de pluie voir neige elle reste lisible
cependant j'avais équipé le vélo d'un garde boue de bas de cadre qui l'a bien préservé...
bravo pour la traçabilité chez MFC MACHECOUL
L.P
Lionel, 128 msg, 61 ans. (FR-91). Message modifié le 2018-08-28 18:56:02 par Lioevry. |
Radio6ulm
28-08-2018 à 03h49
salut
je pense que ta panne est due au controleur et non au display ou un fil de couper entre le display et le controleur
Lioevry
28-08-2018 à 07h43
dans quel état son les deux picots femelles qui font la connexion avec la batterie
sur mon vélo à force d'insérer la batterie et avec les forts courants mis en jeux (chauffe)
l'un des deux s'est bien abimé et est tordu (le plastique autour a un peu fondu)
Dans mon cas cela est peut-être du aux paramètres de courants maxi fixés par le KT-LCD3!!!
--> dans ce cas je ne peut m'en prendre qu'à moi même...
j'ai fini par éviter de démonter la batterie pour la recharger (ça ne semble pas trop poser problème au chargeur de batterie mais c'est déconseillé sur la notice du vélo )
leur état est à vérifier sur le vélo de eole210
28-08-2018 à 10h13
La chauffe est due au fait que le contact est devenu discontinu et s'établit de façon répétée par arcs électriques. Il faut y remédier.
Radio6ulm
28-08-2018 à 11h54
salut
j'ai jamais demonté les batteries, je les charge sur le velo
publicité 28-08-2018 à 11h54
28-08-2018 à 11h58
Les vibrations font plus de mal que la dépose/repose.
