24 messages.   1 2 3   - Montage perso cadre vector [19214]
Sam24
11-09-2016 à 10h32
pour commencer tu dois impérativement monter un frein arrière.
ça n'est pas le disque, mais l'étrier qui vient frotter contre le moteur!?
pour ma part j'ai ajouté des rondelles et mis des vis plus grandes entre le disque et le moteur afin que l'étrier passe, c'est ce qu'on fait bien souvent avec ce moteur (et d'autres).
concernant le BMS je ne suis pas le mieux placé pour en parler.
pour la chaine, un tendeur serait peut-être nécessaire pour faire cesser ce déraillement intempestif :
www.raceco-blog.com
beau montage, il y a de quoi s'amuser!
Samuel, 897 msg, 43 ans. (FR-24). [mon blog]
 Citer Alerter [467533]
Message modifié le 2016-09-11 10:33:06 par Sam24.
Diablomephisto
11-09-2016 à 10h44
oui c'est bien l'étrier qui touche, enfin il passe même pas du tout il est trop gros.
Bien vu pour le tendeur de chaine je vais en prendre un
pour le montage j'ai pris le moins chère, principalement des truc de décathlon ^^ mais pour mon utilisation ça suffi.
Anonyme, 45 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [467536]
11-09-2016 à 10h44
11-09-2016 à 12h39
Sam24 a écrit :
pour commencer tu dois impérativement monter un frein arrière. ça n'est pas le disque, mais l'étrier qui vient frotter contre le moteur!? pour ma part j'ai ajouté des rondelles et mis des vis plus grandes entre le disque et le moteur afin que l'étrier passe, c'est ce qu'on fait bien souvent avec ce moteur (et d'autres). concernant le BMS...
Pareil pour moi, même si je crois qu'il existe des étriers super étroits pour ce type de moteur. Il suffit de mettre des cales (des écrous dans mon cas) et de monter des vis plus longues.
Papat, 16003 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [467547]
Message modifié le 2016-09-11 12:45:59 par Papat-Le-Bref.
Diablomephisto
21-09-2016 à 22h08
Bon... mauvaise nouvelle.
Comme un vendeur Français me l'avais dit, les jantes vendu avec le mxus sont fragile...
elle commence a devenir ovale... c'est très légé pour le moment .
je vais devoir rayonné le moteur sur une nouvelle jante.
Chose que j'ai jamais fait, ça va être compliqué
 Citer Alerter [469147]
22-09-2016 à 08h20
Pour l'avoir fait plusieurs fois, je confirme, c'est très chi... !!!
Il faut commander les rayons en étant sûr de la bonne longueur (qui dépend de la jante), commander la jante, et ensuite tout assembler et tensionner de manière assez homogène... c'est très long...
Du coup, j'ai pas hésité pour mon MXUS: jante et rayonnage ont été faits par Joss Sport-e-bike lors de la commande du MXUS. Jante de qualité et rayons inox.
Depuis bientôt 1 an, plus de 7000km et des pics à 12kW dans les bosses de la plage... rien n'a bougé. Aucun rayon ne s'est desserré, mais j'utilise régulièrement un frein filet naturel... l'eau de mer!...
 Citer Alerter [469174]
Jean-Christophe
22-09-2016 à 10h28
moi j'aime encore bien, j'ai du faire une dizaine de roue sans problème.
mais plus le moteur est gros, plus les rayons sont court et plus c'est critique.
je confirme que les jantes et les rayons d'origine chinois sont généralement très (très) mauvais
Papat, avec ton gros pneu a 600gr 0.6bar , il ne doit pas y avoir beaucoup de stress sur le rayonnage, même dans les bosses.
Jean-christophe, 1859 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [469185]
Message modifié le 2016-09-22 11:12:51 par Laself.
22-09-2016 à 10h31
Non... chaque pneu fait ~1,5kg et chaque chambre ~800gr...
C'est du lourd...
Si c'était à refaire, comme je l'ai écrit dans un autre fil, je monterais une jante de moto! Bien plus de choix de géométries/dessins de pneus, et plus résistants à la crevaison!...
Un autre avantage est de pouvoir monter une jante de plus petit diamètre, avec les trous de passage des rayons orientés pour pouvoir rayonner sur un gros moyeu. Ça évite d'avoir des rayons qui travaillent en flexion, voire se retrouvent pliés au montage...
 Citer Alerter [469186]
Message modifié le 2016-09-22 10:43:01 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
22-09-2016 à 10h43
je parlais de la pression
la charge statique n'a pas beaucoup d'incidence
 Citer Alerter [469187]
22-09-2016 à 10h47
Ha oki... tu aurais pu choisir pire comme unité... des mm par exemple (de mercure...)...
 Citer Alerter [469188]
22-09-2016 à 10h47
Tahitibob
08-01-2018 à 17h22
salut Diablo
des nouvelles de ton velo roule t'il toujours j'ai discuter avec toi vite fais sur youtube
j'ai aussi commandé ce meme cadre marre d'avoir les batteries dans le sac a dos
qu'as tu mis en suspension arriere?
Anonyme, 446 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [546855]
Message modifié le 2018-01-08 17:22:30 par Tahitibob.
24 messages.   1 2 3   - Montage perso cadre vector - Lu 2541 fois. [19214]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
