SP-2:.### Z01### Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB Forum Cyclurba.fr. Sécurité active et passive
71 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB [19226]
Kafouniet
14-09-2016 à 13h08
Jacques74 a écrit :
J'ai trouvé ce concept et design très abouti
Un clone(ou l'inverse) de celui que j'ai sur mon ebile pour le taf (evoqué ici aussi [Résumé] Les klaxons "autonomes" existant... vendu 13euros sur Bangood :
Kmaxon velo
Même celui qui est maintenant sur le site est légèrement différent de celui vendu sur le meme site il y a 1 an : j'ai le choix dans une dizaine de sonneries alors que maintenant il n'y a que 2 choix
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [468075]
Message modifié le 2016-09-14 13:09:36 par Kafouniet.
14-09-2016 à 13h13
J'avais hésité à prendre un chinois, mais en écoutant leurs panoplies de son c'est plutôt gadget...
Par ailleurs la finition du Hornit est sans reproche, et la puissance réellement au rendez-vous.
Évidemment c'est plus cher.
Anonyme, 16389 msg, (FR).
 Citer Alerter [468077]
Message modifié le 2016-09-21 03:03:56 par Jacques74.
14-09-2016 à 13h13
Kafouniet
14-09-2016 à 13h20
Tu es sur que c'est une fabrication non chinoise ?
SI c'est le cas , moi aussi je privilégierais au vu du peu de suivi dans le temps de ces produits "loisirs/gadget"
Ne serais ce que pour disposer d'un nouveau bouton si il casse sans devoir racheter un ensemble complet
 Citer Alerter [468079]
14-09-2016 à 13h29
La conception ne l'est pas, et il y en peu qui monte à 140 dB (en mode électronique je crois que c'est le seul)
Après que ce soit fabriqué en Asie ou pas, ben ce doit être comme pour tout ... c'est le suivi de qualité qui est important.
Pour le bouton, et le support, ils se trouvent effectivement en pièce détachée.
 Citer Alerter [468084]
Message modifié le 2016-09-15 04:13:09 par Jacques74.
14-09-2016 à 13h48
Richard a écrit :
Si il y en a autant qu'il l'achete, ca va faire du bruit...
Papat lui part sur du lourd, une vraie corne avec compresseur !
Bon, sur un Fat surpuissant ça peut se marier assez bien
 Citer Alerter [468087]
Message modifié le 2016-09-14 14:58:29 par Jacques74.
14-09-2016 à 14h04
... Il me faut ça pour claquer du tympan canin!...
... et le compresseur sera ma pompe en cas de crevaison ou pour jouer sur la pression des pneus en fonction de mon usage sable ou route...
Papat, 18316 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [468093]
Message modifié le 2016-09-14 14:08:13 par Papat-Le-Bref.
14-09-2016 à 14h54
Re,
Ah! et bien le distributeur viens d'ajouter le son 2 en audio sur son site !
Vous pourrez vous en faire une idée.
Voir ici
@Papat,
Tu vas les faire exploser ces pauvres clébards...
 Citer Alerter [468103]
Message modifié le 2016-09-14 18:12:50 par Jacques74.
Tacarne
14-09-2016 à 23h47
Bon ben je viens d'en commander un avec un câble long, tu m'as donné envie
Manu, 1229 msg, 42 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [468168]
14-09-2016 à 23h57
Je pense pas que tu seras déçu, ça pète bien !
Par contre, perso il faut que je reprenne le réflexe du bouton klaxon, complétement oublié depuis que je me suis mis au VAE (après bécane), et remplacé par des "gueulantes"...
Ps: Le bouton est pas hyper sensible, il faut appuyer assez franchement. Donc bien le positionner.
 Citer Alerter [468170]
Message modifié le 2016-09-15 03:24:29 par Jacques74.
14-09-2016 à 23h57
15-09-2016 à 08h15
Jacques74 a écrit :
@Papat, Tu vas les faire exploser ces pauvres clébards...
Z'ont qu'à pas me chercher...
Mais ce sera du dernier recours après épuisement des solutions classiques:
- ralentissement à l'approche
- tentative de fuite en cas d'attaque (si le terrain permet d'accélérer, c'est pas toujours le cas)
- mouvements de pieds type "coup de savate"
- cris
Si tout ça ne suffit pas et que mes guiboles se trouvent à distance de crocs... ce sera un méga "Pouêêêtttt!!!!" dans la gueule!..
Avec le cornet à ~1m de ses oreilles, il devrait s'en souvenir par la suite...
 Citer Alerter [468183]
Message modifié le 2016-09-15 08:39:02 par Papat-Le-Bref.
71 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB - Lu 15507 fois. [19226]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
