SP-2:.### Z01### Essai du controleur regeneratif Golden Motor Forum Cyclurba.fr. Kits GoldenMotor
89 messages.      4 5 6 7 8 9 - Essai du controleur regeneratif Golden Motor [2474]
Soccia
04-03-2009 à 11h48
Et quel plaisir de voir des petits ampères gratuits passer par le cycle analist et donner a boire a la batterie !
François, 364 msg, 75 ans. Ajaccio (FR-20). Superphantom 400w/Vagabonde grande randonnée
 Citer Alerter [50887]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2008-08-11 15:54:52 par Cyclurba.
Vertex
31-03-2009 à 18h22
à tous,
Je voudrais savoir si le controlleur regeneratif vendu avec le kit 48V1000W pourra aussi fonctionner avec le moteur de 36V.
Puis il y a tu une différence dans les dimenssions physiques des moteurs 500W et 1000W. Si non, c'est tu le même moteur?
Merci beaucoup!
Anonyme, 3 msg, (CA).
 Citer Alerter [54190]
31-03-2009 à 18h22
silicium81
31-03-2009 à 20h15
Un contrôleur 48V ne fonctionnera pas en 36V sans une petite modification interne... Sinon il considère que la batterie de 36V à une tension trop faible et il ne fera pas tourner le moteur roue (il est prévu pour ne pas trop décharger une batterie 48V).
Le moteur lui est le même quelque soit la tension.
Patrick, 4909 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [54207]
Vertex
31-03-2009 à 20h31
Merci beaucoup !
 Citer Alerter [54212]
Vertex
17-04-2009 à 21h49
, je doit bientôt recovoir mon kit de 500W Regen. Je planifie de faire une étude complète de ce kit( en ridigeant un rapport complet), genre le plus technique possible: données en temps (P consommé, P regen, Efficacité, tests des battéries et autres...
Avez-vous de suggestions quel études je pourrais faire? Merci!
 Citer Alerter [56097]
Gamewinner
30-06-2010 à 13h59
Salut les gens,
Moi j'ai un Magicpie de chez Goldenmotor avec le frein regen. Je vois plusieurs avantages à ce type de frein :
- ABS : La roue ne se bloque pas
- Le frein fonctionne pareil sous la pluie
- Le frein n'est pas bruyant
- La batterie se recharge
C'est déjà pas mal ;)
Anonyme, 35 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [97080]
Patraque
21-07-2010 à 13h36
bonjour mon gm 48v fonctionne 1.5km soit il roule avec des coupures de 2 à 30s soit il coupe mode pointille (klaxon) ou mode il se couvre
merci, avez vous des idees
Anonyme, 2 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [98938]
Metaxis
10-07-2012 à 20h15
Mon problème est le suivant avec freins électriques à coupure :
Le freinage magnétique est très puissant et très efficace, mais à la coupure de tension (environ 2 seconde après ), le couple inverse est brutal (ça claque) et je crains pour ma fourche et ses becs.
Quelqu'un saurait-il comment, à la coupure du frein moteur (2 sec), rendre celle-ci moins agressive ?
(Kit Extrème cyclo-boost 48 V 10 Ah 1000 W (?) sur roue AV VTC Go Sport Overland alu année 2000 fourche acier suspendue.)
Merci pour votre avis.
Anonyme, 5 msg, 63 ans. Issy Les Moulineaux (FR-92).
 Citer Alerter [186577]
10-07-2012 à 20h15
Membre14216
17-09-2016 à 18h01
bonjour
Si vous cherchez à obtenir un permis enregistré avec possibilité de
paiement après preuve d'enregistrement en préfecture vous êtes à la bonne
adresse car vous pourriez obtenir votre permis de conduire, votre passeport,
votre pièce d'identité et votre certificat de nationalité grâce à nos services
avec remise en main propre du document souhaité. Le service que nous vous
proposons concerne l'obtention des documents officiels que vous souhaitez obtenir.
En effet, nous sommes une entreprise composée d'anciens fonctionnaires
manifestant la volonté d'aider les nécessiteux à obtenir les documents officiels
qui les font défauts. Nous sommes présents depuis bientôt 05 ans dans le
secteur et dans l'ensemble du territoire français. Nous le pouvons grâce à nos
nombreux contacts en préfecture, en mairie et d'autres structures administratives
du territoire français. Nous vous proposons un ...
... kit Golden Motor !
Pourquoi se faire chier avec tous ces papiers officiels alors que vous pourriez vous déplacer avec un bon vélo sans rien payer de plus qu'un kit ?
Membre14216, 1 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
Alerter [468516]
Message modifié le 2016-09-17 20:52:47 par Havoc.
89 messages.      4 5 6 7 8 9 - Essai du controleur regeneratif Golden Motor - Lu 74746 fois. [2474]
