393 messages.   1 2 3 4 5 6   - Les différents moteurs Nine Continent, liens sur le net [3496]
Bouladou
23-01-2009 à 21h28
Tentative d'insérer un tableau avec les différents Types de moteurs Nine Continent.
d'apres le site: www.wheelkits.it
Cette 1ére page sera continuellement mise à jour !
Le Nine Continent dans Cyclurba!
edit du 29/11/2009: voir en P35, il existe bien une version arriére du 154= RH154 et un petit moteur FH ou RH 112 est sortie!
     Marque Ref,  Model volts/watts/dim  transmission   Prix
Kit Front Nine Continent FH154   36V 250W 17A   28"FH1543625028AV gearless¤ , 199.00
Kit Front  Nine Continent FH154   48V 350W 17A  26"FH1544835026AV gearless¤ , 199.00
Kit Front  Nine Continent FH154   36V 250W 17A  26"FH1543625026AV gearless¤ , 199.00
Kit Front Nine Continent FH154   48V 350W 17A   28"FH1544835028AV gearless¤ , 199.00
Kit Front  Nine Continent FH154   36V 250W 17A  20"FH1543625020AV gearless¤ , 199.00
Kit Front  Nine Continent FH154   48V 350W 17A  20"FH1544835020AV gearless¤ , 199.00
Kit FRONT . Nine Continent FH154   36V 250W    24"FH1543625024"AV gearless¤ , 199.00
Kit Front Nine Continent FH154HS  36V 250W 17A 26"     FH154HS3625026"AV gearless¤ , 199.00                      8x8
Kit Front Nine Continent FH154HS   48V 350W 17A 26"     FH154HS4835026AV gearless¤ , 199.00                 8x8 High Speed
Kit Front  Nine Continent FH205 36V 250W 17A    26"FH2053625026AV gearless¤ , 185.00
Kit Front  Nine Continent FH205 36V 250W 17A    28"FH2053625028AV gearless¤ , 185.00
Kit Front Nine Continent FH205 48V 350W 17A     28"FH2054835028AV gearless¤ , 185.00
Kit Front  Nine Continent FH205 48V 350W 17A    26"FH2054835026AV gearless¤ , 185.00
Kit Front . Nine Continent FH205 48V 500W 22A    26"FH2054850026AV gearless¤ ,215.00
Kit Rear . Nine Continent RH154HT 36V 250W 26" 6x10 High Torque     36   250  26          AR gearless¤ , 215.00
Kit Rear . Nine Continent RH154HT 36V 250W 28" 6x10 High TorqueRH154HT3625028AR gearless¤ , 215.00
Kit Rear . Nine Continent RH154HT 48V 350W 28" 6x10 High TorqueRH154HT4835028AR gearless¤ , 215.00
Kit Rear . Nine Continent RH154HT 48V 350W 26" 6x10 High TorqueRH154HT4835026AR gearless¤ , 215.00
Kit Rear . Nine Continent RH205   48V 500W 22A 26"RH2054850026AR gearless¤ , 225.00
Kit Rear . Nine Continent RH205   48V 500W 22A  24"RH2054850024"AR gearless¤ , 225.00
Kit Rear . Nine Continent RH205   48V 27A 800W  26"RH2054880026AR gearless¤ , 255.00
Nouveau moteur FH100 ou 112 ? de 3.2kg , 36 à 48V, 250 à 350W 255¤ : www.cnjzdj.com  www.wheelkits.it cyclurba.fr
Kit RH112
Geared motor 330rpm 26/28inch black rim
rated power:350w max power:500w max torque:50NM
waterproof connector
wire length/thickness:2/1*1.5Sqmm
net weight:2.8kg
rh112 le 250W 31KM/H en 26P et 33KM/H en 28P max 250RPM
le 350 W 41km/h en 26P et 43km/h en 28P max 330RPM
power-e-bike.fr
FH205B avec disque, 4.8Kg, 9x7 (6x10 à 10x6), 36 à 48V, 250 à 350W  199¤ :  www.cnjzdj.com  www.wheelkits.it
RH205B ou S ? avec disque,6x10 à 9x7,24 à 48v &++,350 à 1350W de 225 à 298¤: www.cnjzdj.com  www.wheelkits.it  RH205S parapluie symetrique
Forums:
www.webalice.it
 www.endless-sphere.com +continentp126061
 velorizontal.bbfr.net
 www.velectris.com
 www.users.bigpond.com
 www.ampedbikes.com
Vendeurs
Vendeurs conseillés par Bouladou * Français: www.declic-eco.fr*** www.scooter-electrique.biz ebike-discount.com** Velectris beovelo Italien: www.wheelkits.it** www.asvea.e-cremona.it Allemand & Polonais: www.el-bike.eu stores.ebay.fr wilkotec.de :::2.html?XTCsid=f65efc60a11d9547cb78177ab3f5624d www.das-elektrorad.de RH154 à 169¤ sur EBAY deutch? akku-bike.de USA & Canada: www.ebikes.ca** ampedbikes.com www.cycle9.com ASIE: www.bagpowerone.com vpowerhk ?? www.cnjzdj.com ]www.cnjzdj.com[/url] cnjzdj.en.alibaba.com
Eric, 2183 msg, 65 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree
 Citer Alerter [46886]
Bouladou
23-01-2009 à 22h03
Pour du materiel fabriqué en Chine, ce kit est assez fiable sauf les connecteurs à surveiller ou remplacer. Le FH154 en 36V est bien pour resté en mode légal, il a un bon rendement et permet donc une bonne autonomie. Si vous voulez (comme moi) plus de puissance et surtout plus de couple pour les montées, il faut passé au 48V et un FH 205 avec contrôleur 22A ou plus. Le montage est simple pour un bon bricoleur, il se fait en moins d'une journée. Attention à la solidité de votre fourche surtout en 48V (mettre des torq arm).
Seul les vélos équipés de moteurs pédaliers (Genre Panasonic, Teith,cyclone) sont plus efficaces ( et plus bruyant et moins fiable pour le cyclone) dans les côtes, mais le prix est plus du double et le montage plus difficile.
Ceux qui craignent le poids ou l'effet gyroscopique d'un moteur roue avant, essayez et vous ne sentirez qu'une différence infime à mon avis. Si vous pédalez et prenez des chemins de terre ou sabloneux c'est même un avantage : 2 roues motrices.
Ce kit est toujours pour moi le meilleur rapport qualité prix pour faire un VAE-)
Liens vers les simulateurs :
www.ebikes.ca
www.webalice.it
carre.jeanfrancois.free.fr
Vitesses, couple,dimensions,plans & types de moteurs: www.wheelkits.it apres ouverture tapez enter dans la barre Http!
 Citer Alerter [46889]
23-01-2009 à 22h03
Bouladou
23-01-2009 à 22h25
Reprise d'une discussions sur les types de moteurs NC des P92 à 94 : Essais du Kit NC:
silicium81 12-01-2009 à 21h00 Je me pose une question sur les kits Nine Continent...Quelqu'un aurait il la correspondance entre les différentes référence que l'on trouve ?2806 2807 sur le simulateur de www.ebike.ca et FH154 FH154HT FH205 FH205HT FH154HS chez www.wheelkits.it
Bouladou 12-01-2009 à 21h24 C'est des FH 205, mais quelle version? Ce qui doivent en savoir le plus c'est: Velectris, Wheelkits, Ebike.ca, ADS ecolostation et bien sur Outside Les versions pour 20" et 26" sont plus puissantes que les 28" !?
Bob31 12-01-2009 à 23h34HT pour Hight TorqueHS pour Hight Speedmais je n'en sais absolument pas plus, et je ne me souviens plus où j'ai lu ça.
thierry113
13-01-2009 à 08h57 Je me risque à une explication : le dernier digit de la référence 2806/2807 serait le nombre de tours de fils dans les bobines.Après il y a le diamètre de ce fil, la construction de ce moteur (coeur acier ou aluminium), ou si ce moteur fait partie d'un kit ou non, a prendre en compte dans le reste de la référence. Le premier digit a l'air d'être le type de moteur, moteur N°1 : 154, moteur N°2 : 205. Basique à priori.Pour le 154 il y a au moins 3 références qui se différencient par le nombre de RPM et le couple associé, je pense qu'ils ont été calculé pour les différentes type de jantes : 20/24 pouces, 26 pouces, et 28 pouces.Ainsi un HS serait pour du 20 pouces, et un HT pour du 28, le normal pour du 26".Un moteur prévu pour du 28" monté dans une jante 26" donne un kit "montagne" HTA noter qu'il existe peut être des différences entre les moteurs vendus au Canada et nos FH205, je ne retrouve pas vraiment les caractéristiques des mes moteurs sur le simulateur. La vitesse max me semble plus importante sur le simulateur.En tous cas la carcasse du 280x canadien ressemble a un FH205 européen.
thierry113 13-01-2009 à 09h04 Pour le FH154 HS vendu chez Wheelkit il est fait mention de "8x8" : quelqu'un aurait une explication sur cette mention ? Est ce que cela aurait un rapport avec le nombre de spires des bobines et le nombre de bobines alimentées simultanément (2 dans ce cas, au lieu de x dans le cas d'un moteur normal) ?
snickers 13-01-2009 à 21h39 Le 8x8 est effectivement le nombre de fil en parallèle et le nombre de spires généralement inscrit à la main sur le rotor. J'ai lu cela quelque part...mais où ?
thierry113 14-01-2009 à 09h14 snickers a écrit :J'ai lu cela quelque part...mais où ? Sur le forum du vélorizontal, je cite "pollux":"quelques valeurs de résistance d'induit des nine continents type 154 en fonction de leurs bobinages:5 fils // 12 tours, diamètre de fil 0.58 mm: 670 milliOhm6 fils // 10 tours, diamètre de fil 0.58 mm: 500 milliOhm7 fils // 9 tours, diamètre de fil 0.58 mm: 340 milliOhm"Donc le "HS" de wheelkits aurait 8 fils en // 8 tours.
Jax
14-01-2009 à 09h16 Heureux de le savoir, mais en terme de performances, qui saura nous dire comment cela se traduit ?
thierry113 14-01-2009 à 09h21 Si on extrapole les quelques données disponibles je dirais que plus il y a de fils en parallèles, et moins il y a de tours, plus la vitesse de rotation du moteur est importante, et plus le couple est faible à vitesse réduite.Snickers : corrige moi si besoin est.
snickers 14-01-2009 à 19h48 Non, C'est ça...
Outside 17-01-2009 à 00h19silicium81@ 2806 et 2807 de www.ebike.ca. Les deux premiers chiffres:28= mm de largeur aimants.tandis que 06-07 = nombre de tours de fils dans les bobines
Suite de cette discussion en P3 ,7,8,9 & 15
 Citer Alerter [46890]
Jax
23-01-2009 à 22h33
Super Bouladou, tu es mûr pour être modérateur.
En plus, cette présentation est concise et claire.
Par contre, ce serait bien si on pouvait dégoter les différents types de moteurs et bobinages, afin de les inclure au tableau ci-dessous. Car en l'état, on sait seulement s'il s'agit de 154 ou d'un 205, avant ou arrière, et le type de contrôleur. C'est déjà bien, mais ce serait mieux si l'on savait quel type de 154 et de 205...
Jerome, Modérateur,2017 msg, 50 ans. Mulhouse (FR-68). Triban + cyclone, VTC + Goldenmotor
 Citer Alerter [46891]
Bouladou
23-01-2009 à 22h59
Je ne peux inventer des renseignements que je n'ai pas !? Si quelqu'un les as je veux bien insérer. J'ai copié bêtement le tableau de Weelkits! Pour la modération, il faudra que mes connaissances informatique et mon ortographe s'améliore
 Citer Alerter [46894]
Bouladou
23-01-2009 à 23h10
Un bon site pour voir comment monter un kit
www.velectris.com
Télécharger la notice d'installation de votre kit Crystalite
Visionner la vidéo d'installation du kit avant.
Une Notice de montage en Anglais: ampedbikes.com
Photos jointes pour brancher le contrôleur kit NC.
Plaisanterie mise à part, la bible du Nine Continent est là en italien pour l'instant: www.webalice.it
à utiser avec le traducteur de IE: translate.google.com %3a%2f%2fwww.webalice.it%2fc.designer%2fbici_elettriche.htm
S'il y a des bons en Italiens, traducteurs recherchés: cyclurba.fr
Merci encore à Outside
Réparations & améliorations:
Réparation d'un contrôleur NineContinent et des capteurs effet hall du moteur
Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon
Démontage moteur nine continent rh205
Test: du NC de Thierry113: Test du NC de Thierry= ElBike
Montage d'un Kit RH205S 9x7 par Silicium81
test en 48V du 9C
 Citer Alerter [46896]
Bouladou
24-01-2009 à 01h42
Maximus vend aussi du Nine Continent !
stores.ebay.fr
Il précise: "Ce modèle est disponible et livrable en quelques jours seulement !!!" donc on peut espérer mieux que le délais de ses batteries
Pour le prix, c'est 399E soit un peu mieux qu'ADS,mais à ce prix la solution Velectris est a étudier avec boutique ayant pignon sur rue. Les vendeurs Italiens, allemands et Hongrois sont presque moitié prix.
D'apres les infos glanées sur le forum, le Kit NC venu de Chine en container par quantités (+100) revient à un peu plus de 100E
Edit du 30/11/2010: Vu les difficultés de Maximus Batteries & kits à éviter ...
 Citer Alerter [46898]
Bouladou
24-01-2009 à 03h49
Traduction perso donc sous réserves
Caractéristiques et identification des Moteurs Nine continent:
Série 154 avant et arrière avec moyeu de roue avec cassette vitesses, jante double parois,
Moteur Speed Record
Moteur FH= Roue avant RH= roue arrière
(FH154, RH154, FH205, RH205)
154 - 6 * 10 Fort couple moteur bon pour le Vélo couché et Tricycle
Condition: taille de la roue 26 " / Cycliste d’un poids de 75 kg
FH154, RH154
24V 22Km/h / 12.40 mph FH205, RH205
36V 24Km/h / 13.70 mph "
48V 27Km/h / 15.50 mph "
154 - 7 * 9 Moteur pour VTT et vélo couché et Tricycle bonne vitesse et de couple des roues de 26 pouces
24V 24Km/h / 13.70 mph FH205, RH205
36V 27Km/h / 15.50 mph
48V 39Km/h / 23.00 mph 41km/h
154 - 8 * 8 à moteur à très grande vitesse, mais moins de couple
24V 34Km/h / 19.90 mph FH205, RH205
36V 47Km/h / 28.00 mph
48V 58Km/h / 34.80 mph 47km/h
Remarques:
205 séries ont le couple moteur et la puissance de la série 154 ?!
205 = diamètre intérieur du moteur (à aimants permanents de taille: 24 * 13,7 * 3 total aimant de 46 pcs
154 = diamètre intérieur du moteur (à aimants permanents de taille: 43 * 11,7 * 3 total aimant de 40 pcs
24/43 = Longueur de NdFeB Matériaux (aimant permanent) dans le rotor.
Le nombre des moteurs de type 154-6, 154-8, 154-7 etc 205-6 205-7 105-8
154 est le diamètre intérieur du moteur, la dernière partie (6,7,11, etc) est le nombre de bobines par phase.
Plus grand est le nombre, plus le couple est fort, mais la vitesse est basse.
Il existe aussi des RH205 9*7 utilisé sur des roues de 20"!
Apparament les petites roues 20" serait ? équipé en standard de 8*8 ou 9*7 les 26" de 7*9 ou 8*8 et les 28" de 6*10 ou 7*9! à vérifier....
D'aprés certaines appréciations, le RH205 7*9 (qui est de plus grand diamétre, moins large et plus lourde que le FH154) serait un peu plus coupleux et plus rapide que le FH154 en 48V! Cela expliquerai peut être les puissances de 500W & 800W annoncé pour le RH205 et 350W pour le FH154
Tableau joint réalisé par Snickers estimation des bobinages et vitesses, voir discussion:
essais-kit-nine-continent
 Citer Alerter [46906]
Thierry113
24-01-2009 à 10h09
Bien vu pour le diamètre du moteur.
Avec tout ça, ça serait presque clair.
Maintenant il faudrait que les différents vendeurs s'accordent pour faire figurer les caractéristiques sur leur sites de vente.
Thierry, 2932 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [46912]
24-01-2009 à 10h09
Arnoliegeon
24-01-2009 à 19h33
J'ai trouvé un nouveau vendeur de kits Nine Continent : Déclic-Eco, leur prix parait compétitif, l'accueil est très sympa et très pro.
Le site où j'ai commandé mon kit : site Déclic ECO
Le lien eBay : eBay
J'attends mon colis, je vous tiendrai informé.
Anonyme, 25 msg, St Mesmin (FR-21).
 Citer Alerter [46943]
393 messages.   1 2 3 4 5 6   - Les différents moteurs Nine Continent, liens sur le net - Lu 1062710 fois. [3496]
