33 messages.   1 2 3 4   - BBS02 48V avec une batterie 36V, oui c'est possible ! [19264]
22-09-2016 à 17h41
Bonjour à tous,
Après avoir pu comprendre le principal du protocole serial BBS, me restait encore l'envie de pouvoir utiliser mon controleur BBS02 en multitension : C'est maintenant possible et facilement, mais avec une astuce !
L'intérêt pour moi étant de pouvoir utiliser, suivant mes sorties, un pack 36V de 2.2 Kg -14Ah que j'ai à dispo
Dans un sac, ~2 Kg s'oublie et sur un porte bagage c'est quedal.
J'avais d'abord essayé de hacker (forcer) la partie soft du programme, mais sans succès, le controleur a un bridage interne au niveau tension !
Peine perdue.
SuperJc ayant fait l'inverse (augmentation de tension batterie) m'avait proposé alors d'essayer un Step-Up (boost) entre le controleur et le display.
Et ça fonctionne ! Je suis descendu sous 34.5V et sans coupure, alors que la prog (LVC) est à 38V minimum !!
En fait le display va renvoyer en continu une fausse information (sérielle) au controleur
Ici j'avais qu'un gros module à dispo (600W) pour tester mais vous verrez plus bas que l'on peut largement réduire ce montage puisque l’intensité est ici très faible !
A noter que dans mon cas, la console indiquera toujours 48V, il n'y a plus de suivit de capacité !
Il faut donc monter en plus soit un simple voltmètre (à Led ou digital) ou encore mieux un petit wattmètre, entre la batterie et le controleur.
Ca tombait bien j'en avais déjà un.
Montage test (provisoire) en roulant
Pour la suite, j'ai commandé ce petit boost (7 x 3.5 x 1.5 cm).
C'est le plus petit ajustable que j'ai trouvé sur Eb pour l'instant.
Il sera monté comme dans mes essais avec une rallonge Higo5, mâle-femelle + gaine thermo (ou boitier), ce qui le rendra facilement utilisable ou déposable.
Hors P+ et Gnd, tous les autres fils (TX-RX-Pl) sont en continuité.
Anonyme, 18447 msg, (FR).
 Citer Alerter [469232]
Message modifié le 2016-09-23 18:27:32 par Jacques74.
22-09-2016 à 17h44
+ copie pour la vignette du forum...
 Citer Alerter [469234]
Message modifié le 2016-09-23 02:13:50 par Jacques74.
22-09-2016 à 17h44
Oregn
22-09-2016 à 17h58
Bravo, jolie performance technique
Par contre, il y a 2 inconvénients que tu n'a pas cités:
- la perte de la LVC (pas très grave si on posssède un wattmètre)
- en cas de défaillance du boost tu perds l'assistance.( il vaut mieux en avoir un en secours dans le sac)
Olivier, 2470 msg, 49 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [469236]
Kafouniet
22-09-2016 à 18h01
Peux t on ajouter un petit accu stable en série plutot qu'un boost, l'avantage serait d'avoir une tension proportionnelle à la tension effective de la batterie
juste pour info car je reste persuadé que seul un wattmetre qui affiche les watts consommés est utilisable quand on est court en autonomie sur un parcours (encore verifié il y a peu de temps dans ma semaine VTT en Ombrie)
Daniel, 13549 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [469237]
22-09-2016 à 18h03
Merci Olivier !
Pour la LVC j'en parle, du moins du suivit de tension/capacité
... comme dit Daniel, pour moi le wattmètre dédié vélo est le meilleur des appareils.
On peut néanmoins se contenter ici d'un simple petit voltmètre, branché à la sortie batterie.
Et pour la sécurité en cas d'inattention, le BMS de la batterie s'en chargera ;)
... A vrai dire, les limites LVC controleur on plutôt tendance à m'ennuyer, elles ont tendance à couper trop tôt sous charge.
A propos du risque de panne du Boost, pour être franc je n'y avais pas encore pensé.
C'est un risque tout comme une panne de controleur en configuration standard d'ailleurs...
Au pire on peut effectivement en avoir un de rechange dans son sac (juste le module), c'est léger et très bon marché : ~5 euros
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT , j'en ai commandé 2 donc c'est ok.
Je me demandais aussi s'il était utile de monter une diode Zener pour sécuriser la tension de sortie en cas de pépin ?
En même temps ce module sort 50V max, contient une protection CC et un potar pour limiter l'intensité ... donc c'est en principe assez sûr pour le display ...
 Citer Alerter [469238]
Message modifié le 2016-09-23 18:39:57 par Jacques74.
22-09-2016 à 20h38
Bravo
Avec des modifs Je pense qu’il est possible d’avoir une sortie boost proportionnelle à l’entrée
Le boost mesure et régule la tension sortie avec une broche Feedback
Moyennant des modifs il y a sûrement moyen de mixer le Feedback avec la tension d’entrée
Mais faut que tu révises la leçon sur les amplis OP
Christophe, 3233 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [469268]
22-09-2016 à 20h47
Vous êtes trop des fous, les gars.
Bruno, Modérateur,57300 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [469270]
Richardel
22-09-2016 à 20h58
chapeau bas, Jacques... une manière de tromper le matériel comme je les aime
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [469274]
23-09-2016 à 15h49
Merci à vous,
Arfff, je dois avoir un gros blocage cérébral avec ces AOp vu mes derniers essais, même les schémas qu'on m'a donné (shunt wattmètre) ne fonctionnaient pas chez moi...
On compte sur toi Christophe
Mais bon, perso ça me convient bien comme ça, c'est simple et efficace.
Autrement, une question :
J'aimerais faire par la suite un petit boitier compact à l'imprimante 3D, et le rendre étanche.
Au niveau de la chauffe des composants du boost, vous pensez que ça va poser un problème ?
J'ai pas encore mesuré la conso du display couleur P850C, mais c'est certainement moins de 400 mA ...
(la doc de ce boost indiquant de placer un radiateur au-dessus de 2A)
Ah, j'oubliais, sur le display il y a aussi un port de charge USB 5V-500 mA...
 Citer Alerter [469387]
Message modifié le 2016-09-26 03:48:01 par Jacques74.
23-09-2016 à 15h49
23-09-2016 à 16h35
@Oregn et question LVC controleur,
Pour ceux qui n'auraient pas de wattmètre, on peut aussi simplement ajouter sur l'entrée Vin (36V) du boost un petit voltmètre avec alarme réglable
Par exemple www.ebay.fr
J'en ai commandé 2 pour voir comment on paramètre. J'en installerai peut-être un sur le Bonneville de ma femme.
 Citer Alerter [469391]
Message modifié le 2016-09-24 14:38:58 par Jacques74.
33 messages.   1 2 3 4   - BBS02 48V avec une batterie 36V, oui c'est possible ! - Lu 5202 fois. [19264]
Blog du magasin VeloEco
