Greg-Du-31
22-08-2014 à 15h41
Ok donc je tente une 24s10p avec les cellules samsung.
Ca me fait du 100V 25Ah avec 250A max.
Sachant que le contrôleur est réglé sur 60A Max (6000W pour 100 volts) c'est à partir de lui que je connais la conso max.
Ce qui "meuh" ( ) fait peur c'est lorsque j'entends parler du courant de phase pour le démarrage qui doit etre d'au moins 100A pour ce type de moteur...le controleur en 60A, ca veut dire qu'il y a 33A dans chacun des 3 fils et c'est donc assez pour lancer la machine ? (Purée c'est pas simple l'électricité...... )
Je comptais câbler tout ca avec du 6mm2 doublé et des fusible en 130A. J'ai bien du 25mm2 sous la main mais les tableaux de calcul de section ne me donne rien de tel... J'ai environ 1m A/R entre la batterie et le contrôleur.
Greg, 115 msg, 39 ans. Toulouse (FR-31). |
22-08-2014 à 16h15
je passe 350A dans du 10mm² ... mais que pendant 5 secondes (courant de phase moteur).
pour passer du 50A (courant de batterie), j'utilise du 2x 2,5mm².
pour passer du 106A constant (1h20min), j'utilise donc 6 fils de 2,5mm² : Point sur l'achat et la réception de blocs-batteries LifePO4 CALB.
attention, le courant de phase moteur n'a rien à voir avec le courant de la batterie.
tu peux avoir 100A batterie et 600A moteur ... ça dépend du contrôleur (terme : current multiplication), ça.
Nikola (tesla), 37563 msg, 68 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-08-22 16:19:35 par Meuh. |
publicité 22-08-2014 à 16h15
Ruegnev
22-08-2014 à 17h00
Ton ampérage est dans chaque fil c'est pas divisé par les trois fils de phase donc dans ton cas jusqu'a +/-192 ampère phase en blocage!
tu peux employer le simu d'ebike ca pour voir, il y a le courant de phase et tu joues sur le poids et la pente pour ajouter de la charge.
Dominique, 2127 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 |
Babou7168
01-09-2014 à 18h08
C'est ok, j'ai trouver le contrôleur sur aliexpress.
Merci et bonne soirée à tous et toutes.
P.A. V.
Anonyme, 31 msg, (FR-52). |
Greg-Du-31
01-09-2014 à 19h34
Ton contrôleur crystalyte ne fonctionne pas !? C'est du materiel récent, tu n'as pas de garantie ?
Greg-Du-31
03-09-2014 à 19h05
J'ai reçu mon chargeur et mon BMS de chez supower...
Le chargeur n'est pas le bon... 3A au lieu du 5A commandé... fais iech... ensuite comment savoir si le BMS reçu est le bon ?
Ils ne mettent pas d'étiquette pour différencier les 3 modèles 24S qu'ils vendent sur le site (80A, 100A ou 150A).
Sachant que j'ai commandé la version 150A max, vu qu'il y a déjà une erreur sur le chargeur, y'a t'il un truc à regarder pour être sûr que c'est le bon modèle ? Faut il le démonter ?
Les 3 modèles présentés sont de même taille et de même poids, ce qui ne facilite pas leur différenciation.
Merci beaucoup pour votre aide !
Babou7168
11-09-2014 à 14h21
Merci pour la réponse, je vais le renvoyer sous garantie, car après toute les tentatives rien ne fonctionne correctement.
Meilleures salutations à toute et tous.
Babou7168
Fantaisyrat
03-06-2016 à 12h06
Et au fait, presque 2 ans après, où en est ton montage ?
Il faudrait se faire un rassemblement avec nos plus ou moins petits vélos électriques toulousains
Franck, 633 msg, 41 ans. Bessieres (FR-31). [mon blog] Message modifié le 2016-06-03 12:06:54 par Fantaisyrat. |
publicité 03-06-2016 à 12h06
Greg-Du-31
25-09-2016 à 10h28
Salut !
le système qui aurait dû m'avertir de ton message ne fonctionne visiblement pas !
Je passais par là par hasard...
oui 2 ans après le vélo roule ... plutot fort !
Le cadre qulbix est une base onéreuse mais parfaite pour un gros montage de ce type.
En ce moment je cherche un kit de freinage costaud car le kit hayes hydraulique en 200mm montre ses limites a haute vitesses... ca fume comme en formule 1...
Oui si nous reussissions à se réunir entre toulousains... ça ferait une belle brochette je pense !!
