Sly74
05-02-2017 à 12h42
Bonjour Roland,
Peut tu s'il te plait mettre une photo de ton Mondraker, ton montage m'intéresse car je veux aussi passer soit en 27.5" soit 29"
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
05-02-2017 à 13h23
Le mondraker vantage n est il pas un SR .
Je n ai trouvé aucun mondraker + en TS !
D ailleurs le loki est aussi un SR .
Le specialized oui est un TS et la forme ce prête bien a l intégration .
Pour les fat oui de plus souvent entraxe arrière en 150, ça aide ;)
Message modifié le 2017-02-05 13:24:06 par Elem. |
publicité 05-02-2017 à 13h23
| Lien commercial -181-
05-02-2017 à 13h42
Elem a écrit :
Ci certains ont réussi des intégrations a partir de transmission plus ou moins standard type plateaux 32 et cassettes 11/36 sans perte de ligne de chaine,
ils sont les bienvenu pour exposer leur montage .
J'avais montré plus haut un Scott voltage (S.S)
Et pour mon Ghost ASX (T.S) actuel voir ici :
- www.web-artisans.com (premiers essais, page pas encore mise à jour)
- cyclurba.fr (dernier montage)
Il faudrait que je refasse des photos d'alignement de chaine avec la dernière config pour vous en faire une idée plus précise, mais je trouve le résultat pas mal du tout.
A noter que les 2 ont une cassette modifiée.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-02-05 14:39:58 par Jacques74. |
Roland68210
05-02-2017 à 14h16
effectivement, je suis passé d'un tout suspendu à un semi-rigide , mais avec les pneus en 2.75 x3.00 le confort est acceptable et la motricité est phénoménale.
La garde au sol est un peu basse, mais à mon âge (73 ans) on franchit les gros obstacles à côté du vélo!!!
Anonyme, 38 msg, (FR-68). |
Roland68210
05-02-2017 à 14h18
ma ligne de chaine
05-02-2017 à 15h41
Salut, roland .
Donc ta ligne de chaine est droite sur le 3 pignons de la k7 10V ?
Ton boitier pédalier est en 73 mm ou en 68 mm ?
Si 73 et la place de réduire a 68 mm, ça fait gagner 5 mm soit environ 2 pignons et ta ligne de chaine serait centré sur le 5 em soit presque au milieu et parfait .
Merci pour les photos .
05-02-2017 à 15h57
Une vidéo de OzO sur le capteur de pédalier, le montage est un mongose et le velo est une base Dh
Bien visible une cassette hyper réduite a 1mn40 ( 5 pignons actif ) .....
Roland68210
05-02-2017 à 15h59
mon boitier est en 73 mm et le pignon de 42 passe sans problème avec le plateau antidéraillement et le dérailleur GX.
difficile de réduire à 68 mm avec les renforts ISCG, j'ai juste coupé la patte du bas et le plateau de 36 passe déja assez près des bases.
D'origine il est livré avec un plateau de 30, les roues en 27.5+ ayant un diamètre proche du 29 pouces.
j'envisage d'ailleurs d'acheter un plateau de 32 monté sur l'adaptateur Precialps pour les sorties à fort pourcentage
05-02-2017 à 16h06
Je vois pas trop le rapport avec le sujet...
En tout cas perso j'en avais un que j'ai assez vite supprimé : Délais de reprise bien trop long en Vélo/VTT en montagne/pente.
Par contre le cadre est intéressant
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-02-05 16:13:27 par Jacques74. |
publicité 05-02-2017 à 16h06
05-02-2017 à 16h13
la video est sur le capteur de pedalier, mais le velo est un mongose ( au debut du fil et dans le fil certains voulait des infos dessus ) et chose importante la K7 dans la video est reduite pour avoir une ligne de chaine avec un deuxieme plateau pour plus de devellopement, je trouve que ces 3 points justifient la mise en ligne .
cordialement ;)
PS pour le capteur de pedalier aucun interet ;)
j ai simplement respecté le site OzO qui a mis une video en ligne dans laquelle des exemples de montages peuvent intéresser des membres, jacques ( arrêtes de chercher la petite bête, essayes d ouvrir ton esprit , zen attitude ..)
Message modifié le 2017-02-05 18:03:18 par Elem. |
