110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Riendutout [19319]
Limp
24-07-2018 à 14h40
Je t'ai envoyé les infos par mms
Anonyme, 872 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [578442]
Rktv
26-07-2018 à 11h17
Anonyme, 224 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [578692]
Message modifié le 2019-01-30 00:05:20 par Rktv.
26-07-2018 à 11h17
Sebastien
27-07-2018 à 09h32
J4ai eu un souci assez similaire avec un S09 et le LCD3, j'ai remplacé la gachette de l'accélérateur et c'est rentré dans l'ordre... bref, si tu as un capteur de pédalage sous la main ou une autre gachette, c'est vite fait retirer ta gachette et de tester...
ça peut aussi venir d'une soudure froide qui donne un contact suffisant pour avoir une tension, mais qui ne permet pas le passage du courant ? mais ça c'est déjà plus long a tester...
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [578819]
Rktv
01-08-2018 à 00h19
 Citer Alerter [579320]
Message modifié le 2019-01-30 00:05:31 par Rktv.
Limp
01-08-2018 à 09h53
C'est moi ou c'est du 7s max ? Tu comptes en mettre 3 ?
 Citer Alerter [579348]
Rktv
09-08-2018 à 00h43
 Citer Alerter [580342]
Message modifié le 2019-01-30 00:05:43 par Rktv.
Jeannono38
09-08-2018 à 08h27
Bonjour Rktv,
Normal, le Monsieur a dit 1/3 du shunt pas tout le shunt !!! Dans ce cas, tout le courant passe et les MosFet ne supporte pas !
Courage et persévérance
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580347]
Jeannono38
09-08-2018 à 08h35
Rktv a écrit :
J'ai aussi résolu la fixation des torques arm. J'ai un premier écrou rentré à fort dans le trou triangulaire du cadre qui permet d'obtenir le diamètre de la vis. Ensuite j'ai un second écrou qui vient maintenir le tout. J'hésite à remplir de bi composant pour combler les espaces autour de l'écrou rentré à fort ?!
Il faut mettre une rondelle entre la patte alu et le vélo pour qu'il y ait contact, sinon cela va casser avec les vibration...
Sinon, pas mal le boulot.
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [580349]
Message modifié le 2018-08-09 08:37:24 par Jeannono38.
Sebastien
09-08-2018 à 09h11
étape 1 doubler le shunt, étape 2 tout cramer, étape 3 commander des nouveaux mosfets.... ( les infineon IRFB4110 ont bonne presse ) ou changer de contrôleur et ne plus modifier le shunt... parce que a force, c'est pas sans risque pour le moteur...
Courage
 Citer Alerter [580355]
09-08-2018 à 09h11
Limp
09-08-2018 à 09h48
Donc toi pour résoudre tes problèmes de chauffe tu décides de passer plus de puissance
J'ai vu la première image, je me suis dit qu'il allait cramer... puis j'ai vu la 2e image
Il a intérêt à arriver vite ton nouveau controleur
 Citer Alerter [580359]
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Riendutout - Lu 30359 fois. [19319]
