Matenvae
17-11-2016 à 21h45
Merci pour tes détails bien ciblés, en 2011 Le passage en 36 V était autorisé sans aucune autre modification que le changement de la batterie par MATRA sur ISTEP 2009, à mon humble avis le moteur est suffisamment calibré pour prendre 25 % de tension permanente; j'ai gardé le 26 V car il me semble pour le même prix j'avais le choix entre plus d'A en fait la même capacité était fournie soit en 26 x 10A soit en 36 x 8 A (en fait 7,2 A );
Pour info l'Istep de 2009 marche toujours impeccablement,
5385 msg, 68 ans. (-13). |
Baudgoss
17-11-2016 à 22h10
Merci à vous tous pour ces remerciements ...
Merci également pour cette information (36V compatible avec mon moteur), mais déjà avec 32V , c'est suffisant pour mon utilité urbaine ...
En revanche j'ai deux questions également et peut être quelqu'un pourra me répondre ...
1- Puis je prendre un chargeur 5A pour charger plus vite, mais sans endommager , l’électronique Bionx interne à la batterie ? (Car la charge/décharge passe par cette carte ... pour le moment j'ai un chargeur 2A)
2- J'ai changer la console de mon istep (G1)avec une plus ancienne pour pouvoir débrider mon vélo , j'ai réussi à enlever la limitation sur la console ( mis à 0) , mais le vélo bloque plus à 25 mais à 26 Km/h ??? (j'aimerai bien 30 ou 35km/h)
Merci d'avance.
Baudgoss, 21 msg, 44 ans. Paris (FR-75). |
publicité 17-11-2016 à 22h10
Andy33
18-11-2016 à 14h20
Merci pour tes réponses.
100% d'accord pour couper la régénération, surtout quand la batterie est complètement chargée.
Anonyme, 5 msg, (FR-33). |
25-08-2017 à 12h42
j ai récupéré un matra i step avec batterie HS, il suffit donc d alimenter la platine bionx avec une batterie de 36V si j ai bien compris .
PS : actuellement je test un moteur d istep reconditionné en sensorless sans le contro interne il tourne en 48V mais je trouve que le moteur n a pratiquement "rien dans le ventre " une mini assistance passé environ 40/50 RPM et un bruit de crécelle, j ai essayé en 20A puis avec un contro 15A et je voudrai voir un peu ce que les moteur bionx en mode originel ont dans le ventre pour comparer .
Franck24
25-08-2017 à 12h53
J'en ai un de Bionx original, avec batterie 48V, et je peux te confirmer que ça pousse bien, et sans aucun bruit.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
25-08-2017 à 14h42
Ok, c était un 26V,
peux être que les contrôleurs que j ai essayé ne sont pas assez performant ou que le bionx n aime pas fonctionner en sensorless .
Ton bionx est d origine en 48V si je comprend bien, avec controleur interne aussi ?
Franck24
25-08-2017 à 15h49
Oui
Omalais
14-11-2017 à 11h46
Bonjour Baudgoss,
merci pour le tuto ;-) J'ai un iStep qui date un peu et après le premier changement de batterie, niMh d'origine, j'ai acheté une version LiOn directement chez Matra. Ca fait maintenant 4 ans et l'iStep a plus en plus de mal à faire 3 trajets de 4 km ;-(
Je suisi pas un expert en électronique ni électricité mais je comprends assez bien, et c'est pour ça que je vais tenter de suivre votre expérience.
Je suis allé voir les liens que vous avez indiqué.
BMS : controleur charge/decharge avec balance (23€)
Cellules 10Ha LiFePo4: 12 cellules , mais je n'en utilise que 10 (3x4 cellules = 136€)
Par contre le lien pour le chargeur n'est plus valable [ Page 404 ]
chargeur: chargeur de batterie 10 S lifepo4 36.5 V 2A (37€)
Avez-vous un autre lien par hasard ? ;-)
Fnd, 2 msg, 68 ans. (FR-79). |
14-11-2017 à 13h57
Salut,
je vais aussi tenter de réactiver un i step 2011 en 26V mais j ai choisi l autre option, supprimer le bms d origine, passer en 36V et émuler les tensions du bus i-can, je n ai pas encore eut le temps de m en occuper mais je ferai un report si cela fonctionne correctement .
publicité 14-11-2017 à 13h57
| Lien commercial -178- |
Baudgoss
28-11-2017 à 08h26
Omalais a écrit :
Bonjour Baudgoss, merci pour le tuto ;-) J'ai un iStep qui date un peu et après le premier changement de batterie, niMh d'origine, j'ai acheté une version LiOn directement chez Matra. Ca fait maintenant 4 ans et l'iStep a plus en plus de mal à faire 3 trajets de 4 km ;-( Je suisi pas un expert en électronique ni électricité mais je comprends...
Bonjour ,
vous pouvez trouver un chargeur pour batterie lifepo4 10s sur ce lien
Pour info , les soudures que j'avais fait entre les cellules n'ont pas tenues avec les pavés parisiens. Après un ans de bons et loyaux services bref. La solution que j'ai adopté , viser chaque patte avec une petites visse sans oublier de mettre le file du bms une fois sur deux... j'ai mis un contre écrou et aussi du frein filé pour que ça ne se dévisse pas avec les vibrations . Attention , le tout ne doit pas depasser 14mm voir même 10 ou 12 pour pouvoir isoler et rentrer entre deux cellules qui font 7mm d épaisseur.
Personnellement cette nouvelle batterie à changé mon vélo je fais une bonne 40 de kilomètres sur paris intra-muros tous les réglages à fond. Plus de pêche qu'une 50 voir un 125cc au démarrage jusqu'à 25km sniff bridé après :(
Bon reconditionnement
