Dom39
29-06-2015 à 21h26
Fusible3 a écrit :
Pedalier: Étoile de pedalier en 104 d'entraxe donc plateau le plus petit 30 dents ,Extralite octaramp 30 t.le plus grand 40 dents Aerozine 40 t .manivelles 175 mm changer pour des 170 Fsa SLK carbon trouver sur eBay . Ajout d'un guide chaine Exustar
Salut
J'avoue ne pas trop comprendre l’intérêt du guide chaîne...
Pour moi, c'est synonyme de frottements supplémentaires (perte d'énergie) et de boite à embrouille (stockage de la boue, de l'herbe et des branchettes... )
De plus, comment fait -il pour être aligné, vu qu'il y a 2 plateaux ?
Toi qui fais de la montagne pure et dure, pourquoi tu n'es pas parti directement sur un Allmtn ???
Message modifié le 2015-06-29 21:39:37 par Dom39. |
Fusible3
29-06-2015 à 22h24
Salut , j'ai mis ce petit tendeur et guide chaine pour éviter que ca tape de tout les côtés car dans le sud ( arriere pays niçois ) les terrains sont vraiment tres cassant et rocailleux, et la pas de risque de dérailler et malgré les 2 plateaux le guide est articuler juste asser pour ne pas gêner le passage des vitesses et des plateaux , pour le choix du velo j'ai hésiter entre un all mt en 150 et le ful rx ,mais venant d'un 29 Specialized stump fsr 130 j'ai préférer reprendre un 29 voilà pourquoi j,ai passer La Fourche en 120 ,pour l' amortisseur 100 de deb n'est pas trop gênant à tu déjà rouler en 29 si non essaie et tu comprendras velo plus facile en TT ca avale n'importe quoi c'est plus confortable c'est Moins maniable au Debut mais avec l'habitude ça va bien et c'est très sécurisant faut être très fort ou tres con pour pouvoir faire un OTB et en descente c'est pire que le TGV
Message modifié le 2015-06-30 00:43:22 par Fusible3. |
publicité 29-06-2015 à 22h24
| Lien commercial -178-
Jb33
30-06-2015 à 19h01
Il est très beau ce vélo... Ca pese lourd?
Anonyme, 155 msg, (FR-33). |
Fusible3
30-06-2015 à 20h13
Pas peser précisément mais je pense 22 kg a voir
Fusible3
02-07-2015 à 11h55
Voilà, peser aujourd'hui sur balance poids exacte 22 KG 400 , je doit pouvoir l'alléger de 400 G avec une bonne paire de roues
Dom39
02-07-2015 à 12h44
Fusible3 a écrit :
Salut , j'ai mis ce petit tendeur et guide chaine pour éviter que ca tape de tout les côtés car dans le sud ( arriere pays niçois ) les terrains sont vraiment tres cassant et rocailleux, et la pas de risque de dérailler et malgré les 2 plateaux le guide est articuler juste asser pour ne pas gêner le passage des vitesses et des plateaux ,...
Tu juges que le système shadow + de ton dérailleur arrière n'est pas suffisant ?
Fusible3
02-07-2015 à 13h29
Pas que ce soit insuffisant mais malgré tout ca tape un peu dans le defoncer et les grosses marches , avec le guide chaine c'est plus fluide et silencieux . Je n' ai enlever aucun maillons sur la chaine , j'ai juger le fait de réduire les plateaux avant de 32 à 30 et de 44 à 40 donc en gros -4 dents et ajout du 40 arriere sur le 36 + 4 dents, même longueur
Message modifié le 2015-07-02 13:39:56 par Fusible3. |
Maurice-hainaut
13-07-2015 à 19h19
A fusible3, Bonsoir. Peux tu me confirmer que les plateaux de 30 et 40 avec la cassette de 40 n, ont pas mis ton vélo en code erreur comme sur le xduro moteur bosch quand on change pignion avant et cassette que j ai aussi possède xduro rs 27,5 et que je ne regrette pas au contraire il est vrai que j ai pu faire la différence entre les 2 vélos.A tous les vetetistes confirmer ou nom rester avec des plateaux comme sur le sduro comme sur votre velo sans assistance. A plus
Maurice, 79 msg, 67 ans. Montignie.sur.sambre (BE-60). |
Aquadigio
13-07-2015 à 22h33
Bonsoir,
pas de code erreur quand on change les rapports de transmission sur Sduro.
Personnellement, j'ai installé une cassette XT avec un pignon de 42 dents E Thirteen en gardant mes 2 plateaux en 32/44.
J'ai changé ces plateaux pour du XT. Mon FSA 44 était mort (1000 kms).
Quelqu'un a-t-il essayé 30/44 en plateaux ???
Sportivement
Anonyme, 4 msg, (FR-59). |
publicité 13-07-2015 à 22h33
| Lien commercial -181- |
Fusible3
14-07-2015 à 01h32
Bonsoir, comme expliquer ci dessus pas de code erreur sur les Sduro les Yamaha sont plus ouvert au niveau electronique que les bosch et permette toutes les modifications de transmission possible sans afficher de code erreur,que ce soit en diminuant les rapport ou en les augmentant par rapport à l'origine
