203 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Encore un p'tit tour sur le Ventoux en 2017 [19678]
Viper76
09-01-2017 à 12h58
Elem a écrit :
Oui voila, j ai lu qqs part l info ( une zener je crois ? ) en fait il faudrait que je branche en // les deux batt pour limiter le courant de décharge ds chaque et disposer d un tampon plus important . Dans l absolu si c est deux batt identiques ayant la mm résistance interne ont peut les brancher sans diode il me semble, mais pour moi ce ne...
Aucun problème a raccorder 2 batteries en parallèle a condition de le faire a travers 2 diodes ,le seul inconvénient est la chute de tension de 0.5v à travers les diodes.
Anonyme, 32 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [490739]
Kafouniet
09-01-2017 à 13h25
Je le fais sur mon Bosch pour tromper la console vu qu'une des 2 batteries n'est pas une Bosch
Une batterie lithium varie de plus de 10V entre sa charge maxi et sa charge mini, 0,5 V c'est rien à coté
 Citer Alerter [490744]
09-01-2017 à 13h25
Hervétété
09-01-2017 à 13h37
Viper76 a écrit :
Le schéma de raccordement est assez simple . Mon moteur est un bafang 8fun.
Merci.
Hervé, 469 msg, 63 ans. Lyon-monts Dor (FR-69). Nakamura nucléaire. Km 2018 : 505
 Citer Alerter [490750]
Membre3707
09-01-2017 à 13h49
Bon les gars vous pouvez revenir sur le Ventoux...
 Citer Alerter [490754]
Hervétété
09-01-2017 à 15h44
Ooooh Ventouuuux...
www.youtube.com
 Citer Alerter [490768]
Membre3707
09-01-2017 à 16h21
Ah non pitié surtout pas ces nazes chevelus..
 Citer Alerter [490774]
09-01-2017 à 16h24
En musique, tu n'aimes que les ringards et has-been congénitaux, comment pourrais-tu apprécier des avant-gardistes?...
Papat, 16896 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [490775]
Membre3707
09-01-2017 à 16h27
Je les laisse pour les autres faut savoir partager....
C'est comme pour le vélo, y'en a qui sont VTT, d'autres route, d'autres qui n'aiment pas..
 Citer Alerter [490776]
Message modifié le 2017-01-09 16:27:44 par Gaston77.
15-01-2017 à 11h14
Salut gaston,
j aimerai savoir a quel vitesse moyenne ont peut gravir le ventoux, ceci afin de simuler une optimisation maximal de ma batterie sur mon moteur RH205, d après les données disponibles ( ebike.ca ) il faudrait que je maintienne une vitesse de 12/15 km minimum pour optimiser ma consommation ( disons que 16km/h serai probablement parfait ) cela te semble t il possible ?
Avec mon bobinage le rendement décroche aux alentours de 9/10 km/h en fait ( j ai le bobinage le plus lent donc le mieux adapté a la montée niveau consommation ) .
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [492035]
Message modifié le 2017-01-15 11:22:52 par Elem.
15-01-2017 à 11h14
Lien commercial -56-
Membre3707
15-01-2017 à 11h35
Difficile de répondre à ça, ça dépend aussi de ton apport perso.
Le Ventoux je l'ai toujours grimpé à la brutale, donc je n'ai pas d'info, sauf que je n'ai jamais pu le faire avec une seule batterie (un peu faiblarde (12Ah) et surtout un peu fatigué lors de ma dernière ascension en 06 2015.
Par contre au mois de septembre 2016, j'ai grimpé la Bonnette , ça correspond à peu près au Ventoux (depuis Jausiers) je n'ai utilisé qu'une seule batterie de 15,4 en montant le plus souvent en mode ECO (sur un Pana) et avec un 11/32, j'ai pas fait de relevé de moyenne, mais ça devait tourner entre 12 et 15 km/h, je me suis souvent arrêté pour filmer les panneaux d'infirmations km après km, ça casse le rythme, car faut relancer, je ne me rappelle plus non plus s'il me restait quelque chose dans la batterie, car je n'en avais rien à battre puisque pour le retour , ce n'est que de la descente...
 Citer Alerter [492048]
203 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Encore un p'tit tour sur le Ventoux en 2017 - Lu 19483 fois. [19678]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -289-
