64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
Jonathanv8
28-12-2016 à 17h54
Bonjour a tous,
J'ai commandé le meme BMS que Géogeo pour mes 4 lipos en 16000 mAh pour mon vélo electrique.
Il a bien expliqué certaine choses mais je bloque sur les fils d'équilibrage
Voici la photo du vendeur chinois
Mon probleme est sur le cablage des fils d'équilibrage, voici la photo (corriger moi si je me suis trompé sur le cablage) :
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [488238]
28-12-2016 à 18h12
a priori t as faux sur les fils noir ( avis de novice mais electricien )
le noir du premier sort du connecteur et va au + suivant mais pas au grand connecteur, mais j ai peux etre faux aussi ;)
en fait je connais pas les lipos mais bon !!!
Didier, 3607 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [488249]
Message modifié le 2016-12-28 18:13:30 par Elem.
28-12-2016 à 18h12
Kafouniet
28-12-2016 à 20h23
Sur le principe un BMS est un interrupteur sur la borne negative de la batterie
Normalement on ne cable que les (+) de chaque cellule sur le connecteur d"équilibrage donc un 16S doit avoir 16 fils
Mais la photo montre que sur ce BMS on cable le (-) de la pemière cellule , je ne suis pas sur que ca serve , on peut simplement faire une connexion entre la borne (-) du BMS et la premiere pin du connecteur d'equilibage à toi de voir
Le (-) de la batterie est connecté sur le BMS et il ressort sur sa sortie
Il n'y a pas besoin de brancher le (+) de la batterie sur le BMS , on fait une liaison directe vers le controleur
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [488324]
29-12-2016 à 00h35
Je pense qu il faut connecter tes packs avec les fils blanc a noir a la suite ( ça fait bien donc 16S ) et tes plus tous en parallèle sur le plus générale .
Effectivement ça parait un bon moyen de se passer d un chargeur spécifique de modélisme .
PS par contre j ai l impression que ton BMS est un 13S et pas un 16S .
sur le connecteur principale a doite tu as 13 fil blanc un rouge au debut et un noir a la fin si on se base sur le code des couleur ca ne correspond pas au shema au dessus .
^Pourtant sur la fiche y a bien ecris 16S 60A ! j y comprend que dalle desolé !!!!
 Citer Alerter [488408]
Message modifié le 2016-12-29 00:41:01 par Elem.
Jonathanv8
31-12-2016 à 17h08
Elem,
Ce qui me dérange, c'est la petite fiche a gauche ou il y a deux fils !!!
Est ce que c'est normale ou pas?
 Citer Alerter [489007]
31-12-2016 à 17h35
en tout ça fait 17 fils, ça devrait être bon ;)
le premier le + les 16 autres 16- .
Il y a l air d avoir le compte .
Je n ai jamais eut a connecter un BMS, disons que la carte est différente du shema mais les connecteurs correspondent aux nombre de points que tu devrai avoir a connecter .
 Citer Alerter [489015]
Jonathanv8
31-12-2016 à 17h42
Elem,
Je ne voudrais pas flinguer mes lipos
 Citer Alerter [489021]
31-12-2016 à 18h16
lol, je te dis je suis pas un spécialiste
fais un private mail a meuh ou papat ou kafouniet ou silicun je vois qu eux pour te donner la " bonne " reponse .
mais ca m interesse aussi donc je participe au fil .
 Citer Alerter [489026]
31-12-2016 à 18h18
apres si tu as qqs accu fais un montage a blanc ou simplement connect a une batterie et regarde si le premier est bien un + ou simplement avec un controleur ( multimetre ) regardes tes bornes plus si elle correspondent au shema . tu dois avoir une resistance nul .
 Citer Alerter [489029]
31-12-2016 à 18h18
31-12-2016 à 18h25
Disons que qd je vois ta photo, les nappes qui en partent, avec les couleurs, ça m interpelle !!
Si ce n' est pas toi qui a câblé les nappes on dirait :
un +/- de control a gauche ou de charge ou autre ( la nappe double )
une nappe 13S avec un plus début et un moins a la fin .
Voila c est tout,
l etiquette 16S si c est le cas alors ne pas tenir compte de l agencement des nappes, le shema concorde et le nombre de fils aussi !
Par internet, avec des photos, sans avoir branché soi mm quelqu uns de ces bestiaux franchement je peux pas t en dire plus !
Ah si ; les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
autre proverbe chinois ; qd un pays tombe, le salut est dans le nombre de conseillers ;)
 Citer Alerter [489032]
64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 3910 fois. [19697]
Le 14 à 07h35 Alain79
