64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
31-12-2016 à 18h25
Disons que qd je vois ta photo, les nappes qui en partent, avec les couleurs, ça m interpelle !!
Si ce n' est pas toi qui a câblé les nappes on dirait :
un +/- de control a gauche ou de charge ou autre ( la nappe double )
une nappe 13S avec un plus début et un moins a la fin .
Voila c est tout,
l etiquette 16S si c est le cas alors ne pas tenir compte de l agencement des nappes, le shema concorde et le nombre de fils aussi !
Par internet, avec des photos, sans avoir branché soi mm quelqu uns de ces bestiaux franchement je peux pas t en dire plus !
Ah si ; les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
autre proverbe chinois ; qd un pays tombe, le salut est dans le nombre de conseillers ;)
Didier, 3613 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [489032]
31-12-2016 à 18h30
autre chose ton dessin est faux
si tu veux mettre tes lipo en serie il faut le faire sur le connecteur de decharge pas a travers les connecteurs de charge .
le bms est prévu pour travailler avec des cells en série . 16*3.6v grosso modo
le petit connecteur 5 broches est prévu pour recharger tes pack 4s
un commun + 4 pôles par cells
 Citer Alerter [489033]
Message modifié le 2016-12-31 18:34:47 par Elem.
31-12-2016 à 18h30
Jonathanv8
31-12-2016 à 18h57
Les seuls choses que j'ai fais, c'est du paint sur ce que j'ai pris en photo !!!
Je prefere demander avant de brancher !!!
Lorsque je vais mettre mon chargeur au cul du BMS, il faut qu'elle Ampérage au cul du BMS ?
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [489042]
31-12-2016 à 19h09
aucune idée,
si ton chargeur est réglable je suppose que 4A devrait passer sans problème,
regarde tes lipos, quel ampérage ils acceptent en entrée et divise par deux par sécurité, apres y a peu etre une limite du au bms mais normalement ce doit être renseigné, mm si tu n as pas la doc papier sur le site ou tu l as acheté,
d ailleurs si tu linkais ton achat ça serai sympa .
 Citer Alerter [489044]
Jc-82
31-12-2016 à 21h37
Moi je vois en tout 17 fil à brancher.
Donc c'est bien un bms 16S. (16+ et 1-).
Celui complètement à droite doit être brancher sur le moins du pack, c'est à dire que une fois que tu a relier tous les moins de chaque connecteur de t'es lipos entre eux, tu le branche dessus.
les autres uniquement sur les + de chaque connecteur (fil de couleur).
Edit: avec le recul, j'ai un doute au vue les indication sur la photo qu'on ta fourni...
peut tu nous mettre une photo des inscriptions sur le circuit imprimé sans le connecteur blanc ?
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [489058]
Message modifié le 2016-12-31 21:43:58 par Jc-82.
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h38
Elem,
Voila les photos :
 Citer Alerter [489109]
Message modifié le 2017-01-01 12:40:15 par Jonathanv8.
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h42
zoom sur le BMS :
 Citer Alerter [489110]
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h43
vue arriere BMS :
 Citer Alerter [489111]
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h44
zoom sur l'arriere:
 Citer Alerter [489112]
01-01-2017 à 12h44
01-01-2017 à 12h52
JC a vu juste .
B1- ensuite 16+ ( tu as les repères 14 et 15 pour le changement de genre des connecteurs ) .
 Citer Alerter [489115]
64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 3928 fois. [19697]
Le 14 à 07h35 Alain79
