SP-2:.### Z01### Aide branchement BMS 16S comme Geogeo Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
Kafouniet
01-01-2017 à 13h15
C'est courant les prises d'équilibrages en 2 parties , faut pas t'inquiéter.
Ils utilisent le meme circuit pour 12S/13s/16S/21S ..... ils ajustent ensuite au niveau du connecteur et scinde quand la prise sort du standard par son nombre de pins
Dans ton cas , ils demandent de brancher le (-) de la première cellule sur la première prise d'equilibrage , dans d'autres BMS c'est pas toujours le cas car ca ne sert à rien vu que le circuit a deja le (-) de connecté , la prise d'équilibrage de ces BMS alors ne contient que les fils (+) des cellules
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [489119]
Jc-82
01-01-2017 à 15h07
C'est bien ça, plus de doute et dans l'ideal, tu cable B2 au +3,7v, b3 au 7,4v ect.
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [489133]
01-01-2017 à 15h07
Jonathanv8
01-01-2017 à 15h08
Cela veut dire que les branchements des prises d'équilibrage que j'ai faite sur la page 1 est bonne au vu de vos explications !!!!
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [489134]
Jc-82
01-01-2017 à 15h12
Non pour le branchement des fils noir des connecteurs des lipos qui doivent tous être cabler sur B1.
 Citer Alerter [489135]
Jonathanv8
01-01-2017 à 15h22
Jc-82, tu parles des prises d'équilibrage ?
 Citer Alerter [489136]
Jc-82
01-01-2017 à 15h26
oui c'est ça.
 Citer Alerter [489138]
Jonathanv8
01-01-2017 à 15h32
D'accord pour tout les moins de tout les prises d'équilibrage, sa va faire 4 fils sur un seul du coup?
Je branche le + de la 1er lipo tout a gauche et je déroule les fils équilibrages les un apres les autres sans les moins pour mes 4 lipos.
J'ai bien pigé ?
 Citer Alerter [489139]
Message modifié le 2017-01-01 15:33:23 par Jonathanv8.
Jc-82
01-01-2017 à 15h37
Tu a tout compris, c'est exactement ça.
 Citer Alerter [489140]
Jonathanv8
01-01-2017 à 15h50
Merci Jc-82 !!!
Lorsque j'aurais fais tout cela, que mes connecteurs pour mes prises qu'équilibrage seront toute soudées..
Comment dois je procéder ?
Je branches deja mes lipos entre elles en series et ensuite mes prises d'équilibrages?
DOis je mettre un fusible quelque part ou cas ou?
 Citer Alerter [489144]
01-01-2017 à 15h50
Jc-82
01-01-2017 à 16h05
Oui le bms se branche en dernier. aprés avoir fait l'araigné pour relié les gros cable en serie, tu la cable sur le bms.
Une fois terminé, tu connecte ton araigné sur les lipos( puissance), puis le connecteur blanc avec les petit fils.
 Citer Alerter [489145]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 4434 fois. [19697]
