64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
Titi
05-02-2018 à 11h11
bon on part de zero!
de la droite a la gauche
on parle des fiche d'equilibrage,
donc fiche du pack 4:
le fil noir sur le pin 1 du BMS
le fil vert sur le pin 2 //
le fil jaune sur le pin 3 //
le fil blanc sur le pin 4 //
le fil rouge sur le pin 5 //
fiche du pack 3:
le fil vert sur le pin 6, le noir ca sert a rien !
le fil jaune sur le pin 7
le fil blanc sur le ppin 8
le fil rouge sur le pin 9
pack 2:
idem le fil vert sur le pin 10
le fil jaune sur le pin 11
le fil blanc sur le pin 12
le fil rouge sur le pin 13
pack 1:
idem le fil vert sur le pin 14
le fil jaune sur le pin 15
le fil blanc sur le pin 16
le fil rouge sur le pin 17
c'set mieux comme ca !
Thierry, 171 msg, 44 ans. Mallemoisson (FR-04). [mon blog]
 Citer Alerter [551410]
Message modifié le 2018-02-05 11:13:17 par Titi.
Chatpanda
05-02-2018 à 11h15
tout compris trop cool
merci 1000 fois Titi
Stéphane, 56 msg, 53 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [551412]
05-02-2018 à 11h15
Chatpanda
05-02-2018 à 11h17
dernière question sur les 2 câbles de décharge on peut brancher quoi ?
 Citer Alerter [551414]
05-02-2018 à 11h36
Tu peux éventuellement y brancher ton vélo...
Papat, 17736 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [551417]
Chatpanda
05-02-2018 à 11h44
je pensais brancher ma maison dessus ..lol
non plus sérieusement c'est indispensable de brancher quelque chose dessus ? une lampe ca suffit ?
 Citer Alerter [551418]
Titi
05-02-2018 à 12h33
je ne comprend pas bien ta question
 Citer Alerter [551423]
Titi
05-02-2018 à 12h57
si j'ai bien compris ta qustion:
tes cable principaux sont tous relier en serie,
donc d'un cote tu a le + du pack 1 (16s = 67.2v)
et de l'autre le - du pack 4.
le - de ton pack 4 tu le soude sur le B- du BMS,
le + du pack 1 tu va direct a ton controleur ou autre,
apres tu soude un autre cable sur le BMS qui part du P- jusqu'au controleur.
voila ton contro est branché,
maintenant pour la charge tu soude sur le BMS C- un fil noir qui va au chargeur, et un fil rouge soudé sur le + principal du pack 1 et qui va au chargeur egalement; regarde le 1er schema de la premiere page
 Citer Alerter [551428]
Message modifié le 2018-02-05 12:59:09 par Titi.
Chatpanda
05-02-2018 à 21h54
je me suis mal exprimé en fait je parle des 2 cables blancs qui partent sur le coté gauche.
 Citer Alerter [551491]
Message modifié le 2018-02-05 21:55:12 par Chatpanda.
Chatpanda
05-02-2018 à 21h56
sinon pour les autres branchements ca je maitrise
 Citer Alerter [551493]
05-02-2018 à 21h56
Titi
05-02-2018 à 23h04
ya pas une sonde de tamperature au bout ?
 Citer Alerter [551502]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 3827 fois. [19697]
Le 14 à 07h35 Alain79
