20 messages.      1 2 - Pièces détachées de batteries Matra (BionX) où les trouver ? [16887]
Membre10299
31-07-2015 à 23h04
 Citer Alerter [396464]
Pierrotcyclo38
19-12-2016 à 20h25
Bonjour tout le monde,
Etant tout nouveau sur le forum, j'ai une question à vous soumettre.
Voici mon problème :
Un ami possède un Matra I step de 2011 avec une batterie 25V10Ah. Celle-ci ne fonctionnant plus, j'ai récupéré sa batterie afin d'essayer de diagnostiquer le problème pour la réparer. Cependant, après avoir ouvert la batterie, je n'arrive pas à savoir si la BMS de la batterie fonctionne ou pas.. Et malheureusement, le vélo est resté chez mon ami qui habite à... 800 km de chez moi (Lyon).
Ma question, y'a t'il un moyen de tester la BMS pour savoir si elle fonctionne ou pas? sans avoir le vélo à proximité..
Merci beaucoup pour votre aide !
Anonyme, 4 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [486906]
19-12-2016 à 20h25
19-12-2016 à 21h14
Tout dépend de ce que tu souhaites tester mais pour savoir si une batterie et son BMS fonctionnent, on a seulement besoin d'un chargeur, pas d'un vélo. Mais avec ces tordus de BionX, il est possible que tu ne puisses pas tout tester, faute de communication entre le BMS et le contrôleur (dans la roue), voire le display.
Bruno, Modérateur,43376 msg, 51 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [486919]
Pierrotcyclo38
20-12-2016 à 13h41
Pour te résumer ma situation,
Je voulais tester le reconditionnement de la batterie en suivant les recommandations de l'article :
Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011)
J'ai ainsi acheté un pack 24V15Ah avec BMS en cellule 18650 Panasonic.
J'ai ainsi changé le bloc par le nouveau, en gardant la carte électronique Bionx et le nouveau BMS du pack.
Quand je branche la batterie au chargeur, je n'ai aucun problème, la batterie charge correctement. Cependant, j'ai toujours 0V... et je n'ai pas le vélo à proximité pour être sûr que la batterie fonctionne.
Voilà pourquoi je souhaitais connaître si il y avait une "technique" particulière pour savoir si la batterie fonctionne correctement.
 Citer Alerter [486973]
20-12-2016 à 13h47
Il faudrait savoir si ce 0 volts visible à la sortie de la batterie est normal.
Peut-être que Bernard va pouvoir te renseigner sur ce point.
Comme c'est une batterie communicante, il est tout à fait possible que le BMS ne la commute en allumage que lorsque le display lui en fait parvenir l'ordre.
 Citer Alerter [486975]
Crustulu
20-12-2016 à 14h02
Bonjour Pierro,
Je te conseille cette discussion : cyclurba.fr #msg422908
En gros tant que le BMS Bionx n'a pas de signal "ON" de la console, tu n'aura pas de tension sur la sortie.
Tu peux essayer de réveiller manuellement le MS en court-circuitant les pin ci-dessous:
Mais ne conaissant pas la version de ton BMS je en guarantit pas que ça marchera.
Anonyme, 22 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [486978]
20-12-2016 à 14h06
Merci pour cette confirmation, Crustulu !
 Citer Alerter [486980]
Pierrotcyclo38
20-12-2016 à 18h36
Merci pour ces réponses !
Je vais regarder cette discussion,
Merci à vous deux
 Citer Alerter [487029]
Pierrotcyclo38
02-01-2017 à 21h22
Bonsoir tout le monde
j'ai réussi à reconditionner la batterie ! j'ai réutilisé le BMS Bionx et tous fonctionne parfaitement.
Le réveil manuel a marché, par contre quelle galère pour remonter le casing plastique...
Je suis satisfait du bloc batterie que j'ai installé, les cellules panasonic ont l'air de bien marcher.
Bref, en tout cas merci pour votre aide, et je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Merci!
 Citer Alerter [489432]
02-01-2017 à 21h22
Dirk-Pitt
02-01-2017 à 21h40
attention, comme déjà indiqué dans le forum, le risque est grand de griller la carte bionx lors des phases de régeneration.
il faudra donc aller dans les menus de la console et supprimer la regeneration lors de l'appui sur les freins et aussi ne plus passer en mode régeneration manuelle avec les touches +/-
de plus, si tu as choisi un BMS 2 canaux pour faire ton reconditionnement (un canal de charge et un canal de décharge) l'affichage du niveau batterie ne fonctionnera plus car la charge ne passe maintenant plus par la carte electronique bionx
Christophe, 618 msg, 52 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
Alerter [489436]
20 messages.      1 2 - Pièces détachées de batteries Matra (BionX) où les trouver ? - Lu 7412 fois. [16887]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
