59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Total novice conseils pour batterie 18650 en 10s/12s 10p... [Build Log Updated] [19748]
14-02-2017 à 17h48
Pour le "spot welder" ou "soudeuse par point" dans la langue de Maitre Gims, j'ai la Sunko 709A et j'en suis content :)
J'ai fait un seul pack pour le moment mais les pros de la batterie utilisent ce modèle sans soucis semble-t-il :
electricbike-blog.com
www.youtube.com
www.youtube.com
Philippe, 279 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [499166]
Tot15
14-02-2017 à 18h00
merci pour ton retour..
De mon côté, malgré les forums et peu de retours d'utilisateurs, j'ai pris le 709AD. J'ai fait quelques tests, et ça semble le fonctionner. Ne pas hésiter à faire des tests au préalable pour bien doser la puissance.
Je ferai un build-Log complet du skate complet sur un nouveau post...
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [499168]
14-02-2017 à 18h00
Lien commercial -346-
Richardel
15-02-2017 à 14h51
A mon sens, tout me parait correct.
pour la mise en parallèle dans une cellule, j'utilise du nickel épaisseur 0.1 (mais le 0.15 est mieux).
Il ne faut pas trop s'en faire pour l'épaisseur car le courant consommé n'est pas constant mais il s'agit de pointes passagères (donc l'échauffement produit reste faible). Mais moins d'échauffement dit moins de perte, donc c'est mieux...
Pour la mise en série des cellules, moi j'utilise de la tresse a dessouder en cuivre. C'est souple, facile a souder (même avec un fer) et c'est plus épais (dans ce cas, je soude la tresse sur la bande nickel entre 2 "piles" comme ca, le temps que la chaleur arrive a la pile, la soudure est finie (elle dure 2 secondes max)). Si tu mets 3 morceaux de tresse en parallèle pour ta liaison série, le courant se partage entre les 3 morceaux de tresse donc, pas de problèmes.
Pour les bandes nickel, il vaut mieux prendre du 99% ou plus surtout pour éviter que les bandes ne rouillent en cas d'humidité.
Moi, j'ai souffert de bandes acier recouvertes de nickel. Présence de rouille, attaque des soudures par point et une cellule qui travaillait avec 3 "piles" au lieu de 6 (et risque de dépassement du courant max par accu).
c'est donc important.
La répartition de courant entre les cellules reste théorique. En pratique, il y a des petits écarts car la résistance interne des "piles" n'ont pas toujours la même valeur. Pour être sur de rester dans les clous, il est bon de se dire que 5*20A = 90A... c'est mieux (note que 90A, ca fait déjà une fameuse puissance car même en 24v, ca fait 1kW).
Pas mal tes intercalaires noirs... si j'avais connu cela, je les aurait placé dans ma batterie.
bonne bidouille
Richard, 1351 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [499277]
15-02-2017 à 16h35
Oui c'est pas mal du tout !
Quelqu'un sait si ça se trouve en 13s voir 14s ?
Ou est-ce qu'il y a moyen de rallonger les 10s en bout ?
Anonyme, 14230 msg, (FR).
 Citer Alerter [499284]
15-02-2017 à 16h46
J'avais mis des liens dans mon post :
Il y des vendeurs spécialisés chez Ali :
annpower.fr.aliexpress.com
Personnellement j'ai pris les holders assemblés à l'unité, on fait la forme qu'on veut : c'est moins compact mais bien robuste.
 Citer Alerter [499287]
Message modifié le 2017-02-15 16:47:45 par Ptit-philou.
15-02-2017 à 17h16
Oui tout à fait mais je trouve pas l’information recherchée.
En fait je planche sur ma prochaine batterie qui serait fixée sous le tube diag. et en forme de parallélépipède.
Il me faudrait aussi une bonne compacité. Ces holder me semblent un bon compromis entre rien du tout et les carrés classiques.
Alors, quelqu’un sait si on peut les rallonger en bout (coller ?) ou en trouver directement des plus longs !?
Je pourrais aussi les imprimer en 3D mais je suis limité en longueur et pour l'instant je suis pas équipé en ABS.
 Citer Alerter [499291]
Message modifié le 2017-02-15 17:37:05 par Jacques74.
15-02-2017 à 17h22
Tu scies et tu colles :)
cf images
 Citer Alerter [499293]
Message modifié le 2017-02-15 17:23:49 par Ptit-philou.
15-02-2017 à 17h27
Ou ça :
5*13(W Type) holder and 5*2 nickel belt For 13S 48V li-ion battery pack 5*13 (5P13S) 18650 battery holder + 5P2S nickel plated
 Citer Alerter [499294]
15-02-2017 à 17h33
Pour les carrés, c'est pas du tout ce que je cherche
Autrement, ben je crois que je vais commander quelques plaques des autres, et je verrai bien sur la bête ce qu'il est possible de bricoler
L'avantage aussi c'est qu'on trouve des bandes nickel double avec le bon angle.
Ma future batterie aurait cette forme, en 13 ou 14s4p
 Citer Alerter [499295]
Message modifié le 2017-02-15 17:43:18 par Jacques74.
15-02-2017 à 17h33
15-02-2017 à 17h40
Sur la photo précédente, les accus sont en quinconce en 13S.
Il est possible de découper les 2 plaques pour avoir le bon nombre.
Sinon tu prends le 1er modèle, tu coupes, et tu scotches... ;)
A ce prix là, c'est cadeau, pas la peine d'imprimer :)
J'ai commandé plusieurs fois chez ce vendeur sans soucis (cf post Matra eMo) : il manquait des holders, il m'a envoyé le complément sur demande...
Livraison en 10 jours d'Allemagne.
 Citer Alerter [499296]
Message modifié le 2017-02-15 17:42:18 par Ptit-philou.
59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Total novice conseils pour batterie 18650 en 10s/12s 10p... [Build Log Updated] - Lu 4018 fois. [19748]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
Lien commercial -341-
