59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Total novice conseils pour batterie 18650 en 10s/12s 10p... [Build Log Updated] [19748]
27-02-2017 à 11h54
Salut,
Ca roule ce skate ?
J'ai mis à jour un tuto avec des photos, pour ceux que ça intéresse ;-) :
cyclurba.fr #msg444666
Philippe, 278 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [501112]
Tot15
28-02-2017 à 02h24
Je viens à peine de recevoir mes bandes de nickel...( nouvel an chinois....retard dans les commandes ) et là, je fais tremper le nickel dans de l'eau salée pour vérifier que c'est bien du nickel pur. D'après la réponse du vendeur c'est bon, mais je vérifie quand même !
J'espère faire les premiers tours de roue fin mars...ce projet de skate demande encore beaucoup de mise au point: les contrôleurs VESC open source avec une documentation inesxistante, les motors mount que je vais devoir faire fabriquer en aluminium etc.... Ma prusa originale tout fraîche (3D print ) va me permettre de prototyper beaucoup d'idées pour tout mettre au point, notamment la box des contrôleurs avec condensateurs, ventilo, et current sensor avec LCD de EagleTree....
Finalement, la fabrication de la batterie n'est qu'une petite partie de l'ensemble du projet....
De très bonnes infos sur ton tuto...ça aide toujours la communauté, que du bon....
A+
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [501216]
28-02-2017 à 02h24
Lien commercial -289-
28-02-2017 à 09h59
Cool, merci pour le retour et bon courage pour le fait maison ;-)
A côté, reconditionner une batterie de Matra e-Mo, c'est du gâteau :-P
Effectivement, sur les forums on trouve beaucoup de questions et peu de réponses, ou bien éparpillées sur des centaines de pages : c'est plus facile à lire de synthétiser sur des tutos, ou des blogs comme ceux là :
www.ebikeschool.com
www.bikelec.fr
Mon prochain projet : reconditionner une batterie Matra TRANZX BL07 36v 11 Ah pour VAE.
Je pense faire un tuto spécifique comme le scooter e-Mo, pour encourager les gens à recycler, plutôt que de jeter ou acheter à prix fort chez les constructeurs de VAE...
N’hésite pas à poster l'avancée de ton projet avec moultes photos : même si la majorité silencieuse ne dit rien, il y a toujours quelques personnes pour profiter de ton retour d'expérience ;-)
 Citer Alerter [501236]
01-03-2017 à 07h45
Tiens, une imprimante 3D en promo... ;-)
www.dealabs.com
 Citer Alerter [501364]
Tot15
22-05-2017 à 22h54
Salut à tous,
en vidéo ( enfin...) le build log de mon premier E-mtb. ( mountainboard electric)
Encore pas mal de choses à finir de mettre au point, mais ça roule déjà super...
Les 50 km d'autonomie fixés dès le départ de ce projet sont confirmés:
>> 50 km autonomie max en ne roulant que sur sol dur, ET en gonflant les pneus à leur max autorisé, soit 3.5 bars.
En roulage mixte ( sols dur et mous) et en se faisant plaisir sur la gâchette sans se priver, on fait facilement 40 / 42 km.
Ces autonomies sont obtenues en consommant précisément 23 à 24 A ( soit 80% de ma capacité totale ( 12S10P LI-ion LG HG2 3000ma)
>>>>> VIDEO Youtube >>>>
www.youtube.com
 Citer Alerter [515451]
Message modifié le 2017-05-22 23:06:58 par Tot15.
Yannick38
18-06-2017 à 21h27
Salut Tot15
Sympa ton projet et toutes les infos que tu as partagées sur le forum !!
Beau boulot !!
J'ai un projet de Longboard Electrique qui ressemble assez au tien. Plutôt en modèle routier enfin j'y réfléchis ...
Je souhaite me faire mon pack de batteries Li-ion sur mesure, pour avoir le bon encombrement et les bonnes caractéristiques.
Concernant le Spot Welder que tu as acheté.
J'ai vu ce modèle (709A) qu'on trouve seulement en Chine.
En es-tu content ?
Il est actuellement à 187 Euros sur EBay.
As tu eu des taxes supplémentaires pour l'importation? (commandé chez Ali ou sur EBay ?)
Yannick
Yannick, 77 msg, 40 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [519577]
Tot15
19-06-2017 à 07h54
Salut,
le spot welder est le modèle 709 AD avec afficheur numérique du pulse...Je te conseille ce modèle plutôt que le 709A. Tu peux régler finement la puissance, et quand tu commences à maitriser la soudure c'est très pratique.
Même si je suis très content de ce modèle, c'est de la fabrication chinoise bas de gamme. Faire les soudures sans aller trop vite pour éviter une surchauffe malgré le ventilo qui fait un bruit infernal ! Pour une utilisation occasionnelle, c'est malgré tout l'outil parfait.
Acheté sur aliexpress, expédition par DHL donc taxe obligatoire à la réception.
Si tu veux des infos conseils sur ta fabrication de batterie, n"hésite pas...
 Citer Alerter [519615]
19-06-2017 à 09h37
Salut Yannick38,
J'ai la soudeuse par points Sunkko 709A achetée sur Ali Express pour moins de 200€ + taxes (environ 250€ en tout).
Elle marche pas trop mal, au jugé sans indicateur : j'ai reconditionné 2 packs de batteries en 18650 avec.
Je t'invite à consulter ces 2 sujets richement illustrés (liens photos HD) :
cyclurba.fr #msg509844 (à finir)
Notamment la section Liens/Sources qui contient tout ce tu as besoin pour ton projet...
 Citer Alerter [519623]
Yannick38
19-06-2017 à 11h30
Merci bien pour vos réponses !
Effectivement, j'avais pas vu qu'il existait le modèle 709AD.
Quand vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite, pour laisser refroidir, ça veut dire un point de soudure tous les combien de temps environ ?
Ils ont l'air sacrément fournis tes 2 sujets Ptit-philou !
Je vais prendre le temps de potasser tout ça ...
C'est cool d'avoir autant de ressources, récentes et en français !
Merci pour vos contributions.
 Citer Alerter [519644]
19-06-2017 à 11h30
19-06-2017 à 11h57
Moi je repositionne les électrodes tranquillement pour laisser refroidir : une soudure toutes les 2-3 secondes, ça permet quand même d'avancer vite.
C'est même l'opération la plus rapide sur un pack avec supports (holders) : c'est bien plus long de préparer le matos et souder les fils de BMS, ou de coller les accus dans le bon sens.
 Citer Alerter [519651]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Total novice conseils pour batterie 18650 en 10s/12s 10p... [Build Log Updated] - Lu 4009 fois. [19748]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
