25-06-2017 à 11h50
Oui tout à fait.
Pour les pannes de m... en question, je dois ruser en les passant à la toile d'emeri (voir lime fine avant) puis ré-étamage, toutes les 2-3 soudures... ... ça marche mais c'est laborieux !! ^^
Bon, pour un fer 100W à 20 balles faut pas trop en demander...
La Rolls (ça fait un moment que j'hésite) c'est un Weller 100W + panne de la même marque (autorégulé)
Je sais plus si c'est Snikers ou Silicium qui en avait parlé...
Avec ça, un bon coup de main et la bonne brasure (au Pb), tu peux même souder directement les cellules ;)
Neuf ça coute ~110 euros
par exemple www.ebay.fr
Weller W101 “MAGNASTAT” - Température déterminée par le choix de la panne.
On en trouve aussi parfois d'occase sur Eb, donc à surveiller.
Je pense que c'est le genre d’investissement que l'on regrette pas, Weller étant réputé pour être super costaud et au pire on trouve toutes les pièces de rechange.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-25 12:40:48 par Jacques74. |
Yannick38
25-06-2017 à 12h42
Ah ouais, je vois, ça simplifie pas la tâche !
C'est pas si cher par rapport à ce que j'avais regardé, pour un Weller 100W.
Les stations de soudage Weller, faut rajouter le prix de l'alimentation il me semble.
C'était plus de l'ordre de 700 à 800 Euros.
ça m'irait aussi bien comme ça.
ça fait réfléchir. Merci pour l'info ! Bien vu.
De toute façon, la station que j'ai actuellement, je la mets toujours à fond !!
Le réglage de la température, pour ce que je fais, c'est pas vraiment nécessaire.
Faut que je regarde si je vais pouvoir faire de l'électronique (des choses assez basique) avec le Weller 100W, les pannes qu'on peut monter dessus...
Yannick, 77 msg, 46 ans. (FR-38). |
publicité 25-06-2017 à 12h42
Richardel
25-06-2017 à 14h43
c'est pas bon de mettre a fond.
moi j'ai un weller 50w et je n'ai jamais connu ses limites (sauf pour les bornes des 26650)
En général, je suis entre 290 et 300°, c'est largement suffisant pour la soudure au plomb.
je monte vers 350/360° pour les grosses soudures (c'est vrai que ca descend de 10/15° pendant la soudure mais ca passe parfaitement).
Attention que, surtout si le réglage est "a fond" (plus ou moins 450°), la pointe s'oxyde de plus en plus vite (surtout a la pointe). il existe du décapant pour la récupérer mais bon, a fond, ca se reoxydera assez rapidement.
et content que mes renseignements aient pu t'informer.
Amitiés
Richard
25-06-2017 à 15h04
Il y a plusieurs choses à prendre en considération, dont l'inertie de chauffe qui est très importante.
Même si une petite station régulée peut monter à 450°, son fer et sa panne seront incapable de chauffer rapidement à ~300° un câble en AWG 12, 10, voir plus gros
Donc dans ce cas un fer de 100W + grosse panne et régulé à 370° est parfaitement adapté vu sa rapidité de chauffe, il suffit de ne pas insister
Pour l'électronique fine, pour ma part j'ai utilisé longtemps un simple petit 15W bon marché + brasure Pb 36-38%... faut juste bien entretenir la pointe, et pareil, ne pas insister.
- En fait c'est la brasure (et le mouillage des pièces) qui conditionne, on "sent" très bien sa manière de réagir, et en fonction de la taille des supports !
La théorie c'est une chose, mais rien ne vaut la pratique ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-25 15:24:19 par Jacques74. |
Richardel
25-06-2017 à 18h18
Concernant l'inertie, Jacques, tu as raison mais j'ai déjà soudé du 6² sur le nickel avec le weller de 50w sans problème. Je ne me souviens plus a quelle température j'étais monté au départ (probablement a fond). Je suis sur que la température du fer est descendue durant la soudure mais ca a suffit.
Par sécurité, j'ai soudé ces câbles (multibrins et étamés) a la bande de nickel avant de souder la bande nickel aux 26650 (donc le temps de soudure n'était pas critique). Je me souviens que j'avais quand même été surpris du peu de temps qu'il a fallu pour faire la soudure (maintenant, c'est vrai, les 26650 n'étant pas là, il y avait moins d'inertie).
J'en ai conclu que mon "petit" fer était quand même capable de souder beaucoup de choses (même si, un 100w aurait, évidemment, été bien plus a l'aise).
Pour la petite histoire, depuis je me suis payé un 150w non régulé (la température dépasse les 500°).
-je nettoie la borne de la 26650 (papier de verre) pour enlever toute trace
-j'applique fer et soudure une petite seconde
-je laisse refroidir
-j'applique la bande nickel a sa place puis le fer sur la bande nickel. En moins d'une seconde, la soudure est établie.
Je ne l’emploie pas très souvent car je ne sais ou le poser entre deux soudures. Quand je pose le fer sur un morceau de bois... celui-ci se consume et fume... Je ne peux pas le laisser trop longtemps.
La dernière fois, j'ai soudé dehors en posant le fer sur un bloc de béton... là, ca va.
Soit, des contraintes que je préfère éviter.
La soudeuse a points est bien plus sécurisante sur ce point (et surtout pour les 26650).
Amitiés
25-06-2017 à 18h33
Et la panne + sa brasure dessus tient le choc ?
Parce que c'est bien le problème que j'ai avec mon machin 100W à 20 balles ... la panne s'oxyde comme dit à vitesse grand V, hors utilisation tout crame !
- faudrait que je te montre une image macro d'une panne, c'est cocasse, on se croirait sur Mercure...
Pour ça le Weller 100W est vachement mieux foutu, avec ses pannes régulées et certainement de bien meilleure qualité !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-25 21:22:57 par Jacques74. |
25-06-2017 à 19h08
J'ai moi aussi un fer 100W non régulé à 20 balles. Il ne faut jamais le laisser chauffer hors soudure!!!!
Dès qu'une soudure est faite, je le débranche (interrupteur sur la rallonge). Et je ne rebranche que juste avant la soudure suivante. Sinon, ça fait presque fondre la panne en cuivre...
25-06-2017 à 19h15
Arff, je vois que j'ai des collègues fauchés...
Mais c'est très pratique comme fer ... une fois qu'on connait ses tares
En tout cas je peux te dire que je ne m’amuserais pas à souder une série de cellules cylindriques avec le mien...
- comme SuperJC par exemple a pu le faire, mais avec du meilleur matos
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-25 20:09:10 par Jacques74. |
publicité 25-06-2017 à 19h15
Richardel
26-06-2017 à 01h13
La panne est encore en bon état (mais je ne l'ai acheté que parce que mon pistolet 100w instantané avait rendu l'âme).
En réalité, je m'en suis servi 3 fois (peut-être une cinquantaine de soudure au total).
je ne me souviens plus du prix exact mais bien supérieur a 20€ (au pif, je dirais aux alentours de 60€).
J'ai utilisé la soudure classique etain/plomb 1mm d'épaisseur.
mais il a une grosse inertie (faut le temps pour que ca chauffe)
il ne fait aucun doute qu'un fer de qualité est un meilleur achat.
moi, c'était pour me dépanner le temps de fabriquer ma soudeuse a points.
Il y a plus d'un an que je ne l'ai plus branché (mais je sais qu'il est là).
