22 messages.   1 2 3   - Riese & Muller : le Cruiser [19755]
Jmlacanau
12-01-2017 à 01h50
On voit bien mieux cette sacoche sur cette photo... et j'aime bien varier les paniers !
On distingue bien aussi à la base du sac, l'ouverture permettant la recharge par la prise du support de la batterie, permettant de recharger sans démonter quoi que ce soit
Jm, 132 msg, 60 ans. Aquitaine (FR-33). Cruiser Riese and Müller
 Citer Alerter [491406]
Message modifié le 2017-01-12 11:21:04 par Jmlacanau.
Stef38
12-01-2017 à 09h21
Ok, merci pour les explications, perso j'aime beaucoup aussi cette marque, on la trouve chez energy bikes à grenoble.
Pour la sacoche, j'ai pas tout tout compris, même si y a 2/3 trucs que je commence à comprendre donc si un jour tu as du temps à perdre pour faire plus de photos, ça m'intéresse...
Stéphane, 2351 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [491442]
Message modifié le 2017-01-12 09:21:38 par Stef38.
12-01-2017 à 09h21
Jmlacanau
12-01-2017 à 11h06
Voici la sacoche retournée
Les deux ouvertures vont permettre d'y placer les deux plots de la fixation de la batterie qui sont sur le cadre
C'est vrai que lorsque je disais qu'il était possible de voler cette sacoche, il faut tout de même complètement arracher le fond qui est maintenu par la batterie ou pouvoir déverrouiller la batterie et emporter le tout : possible en théorie ou si vous garez le vélo dans un endroit isolé ou toute une nuit
 Citer Alerter [491453]
Jmlacanau
12-01-2017 à 11h09
Et voici la sacoche fixée sans la batterie
Lorsque vous fixez la batterie à son emplacement, vous fixez la sacoche
Est-ce plus clair ainsi ?
Et quand la batterie est fixée, il n'y a plus qu'à fermer la fermeture éclair pour faire le fond du sac
Pour charger la batterie, nul besoin de démonter, puisqu'une ouverture est prévue sur le côté à hauteur de la prise de recharge située sur le support
 Citer Alerter [491454]
Membre3707
12-01-2017 à 11h14
Donc en rando ou longue sortie, faut que tu rentres le vélo dans le bistrot ou le resto pour brancher la batterie....?
Le démontage est peut être rapide ?
 Citer Alerter [491457]
Jmlacanau
12-01-2017 à 11h24
Le démontage est facile, puisque la batterie est accessible en ouvrant la fermeture éclair située au fond du sac, dès lors tu as accès à la serrure permettant de déverrouiller la batterie et l'extraire
Il est vrai qu'à ce moment, il faut aussi vider le sac pour extraire la batterie, dans ce cas, puisque la batterie est retirée, le sac se défait facilement.... et s'emporte également avec soi, ce qui est plutôt conseillé, puisqu'il n'est plus fixé que par 3 attaches sur bouton pression....
 Citer Alerter [491458]
Message modifié le 2017-01-12 11:25:46 par Jmlacanau.
Stef38
12-01-2017 à 11h34
Genial, j'ai tout compris! En effet je trouve la sacoche plutôt sécurisé par la batterie quand même, c'est un peu ça qui me faisait douter dans la compréhension de tes explications.
Je trouve ça très bien foutu et pratique mais ça doit pas être si facile de verrouiller la batterie à clé dans le sac, ou encore plus de le dévérouiller sac plein en effet. Et je comprends aussi le trou rond sur le côté de la sacoche (chargement).
Merci beaucoup en tout cas!
 Citer Alerter [491460]
Jmlacanau
12-01-2017 à 11h45
Pour verrouiller ou déverrouiller la batterie, c'est extrêmement simple
Déverrouiller sac plein, ce n'est pas possible dans la mesure où il faut ouvrir le fond du sac pour dégager la batterie, et pour emporter le sac avec soi, il faut démonter la batterie
Effectivement, mes explications n'étaient pas très claires à propos la sécurité du sac.... c'est sûr que sans déverrouiller la batterie, il n'est pas possible de retirer le sac... sauf à l'arracher et à le détruire....à mon avis en découpant au cutter le fond...
Si s'est d'un intérêt nul pour quelqu'un disposant d'un minimum de neurones, pour un abruti du bulbe, c'est toujours envisageable
 Citer Alerter [491461]
Message modifié le 2017-01-12 11:46:04 par Jmlacanau.
Membre3707
12-01-2017 à 11h48
Et mettre des sacoches à l'arrière ce serait pas plus mieux....
 Citer Alerter [491462]
12-01-2017 à 11h48
Stef38
12-01-2017 à 11h51
Les débiles du coin par chez nous, ils s'amusent plutôt à casser les roues, et là aucun antivol n'y peut rien...
 Citer Alerter [491463]
Message modifié le 2017-01-12 11:51:55 par Stef38.
22 messages.   1 2 3   - Riese & Muller : le Cruiser - Lu 2892 fois. [19755]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -341-
