257 messages.      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Objectif 10.000W [18921]
11-01-2017 à 14h48
Contrairement aux lipos, les 18650 ont une carcasse rigide et épaisse. Si le choc n'a pas fait de court-circuit immédiat, je doute qu'il se passe quoi que ce soit par la suite.
Papat, 16045 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [491301]
Limp
11-01-2017 à 14h51
Bonne nouvelle
Moi c'est plus la "compression" induite par l'écrasement du bout de la cellule qui me faisait un peu peur.
Je vais laisser la première rangé accessible (ou souder un fil) pour pouvoir tester la tension de la rangé régulièrement. Je vais aussi surveiller la première charge au cas ou !
Anonyme, 552 msg, (FR).
 Citer Alerter [491302]
11-01-2017 à 14h51
11-01-2017 à 16h08
Pas seulement la 1ère charge... surveille bien les 10 premières pour vérifier qu'il n'y ait pas de tendance qui apparaisse.
 Citer Alerter [491309]
Limp
11-01-2017 à 17h29
Je dois surveiller quoi ? La tension de la rangé uniquement ?
 Citer Alerter [491312]
11-01-2017 à 18h13
C'est un minimum... il faudrait vérifier le bon équilibrage de toutes les rangées connectées au BMS, avant et après recharge.
 Citer Alerter [491317]
Membre14670
11-01-2017 à 19h09
Hello
Moi je suis septique lorsque je vois que vous souder les 18650 de cette façon .... je sais que cela ce fait beaucoup , mais pour moi une soudure sur accu ne tient pas sauf si vous me dite que la surface est prévu pour soudure ........
Cela ne les détériorent pas ?
Et est-ce que la soudure tient réellement ou bien elle tient à priori , avez tentez d'en arracher une ?
Membre14670, 186 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [491330]
Limp
12-01-2017 à 11h13
@Papat : le problème c'est que je n'ai pas de nappe permettant la prise de tension de chaque rangée
@Smadjaone : tu parles de quelle "façon" vu que c'est un mix ce que j'ai fais.
Les soudures par point c'est du très solide, les soudures étain aussi. Oui j'ai testé les 2 et c'est plus que solide...
Je crois que tu penses que j'ai soudé à l'étain directement sur les accu (ce qui est très mauvais) mais ce n'est pas le cas.
 Citer Alerter [491456]
Membre14670
12-01-2017 à 15h48
ok cool
Ce n'était pas une critique mais juste une question cher ami .....
Vous êtes susceptible sur les forum français détendez-vous un peu .........
 Citer Alerter [491487]
12-01-2017 à 16h51
Tu fais une mauvaise interprétation de la réponse de Limp...
Tu as interprété le "Tu parles de quelle façon" en "Comment que tu me causes toi?" alors qu'il te demande simplement de préciser le terme "façon" que tu as utilisé, pour savoir si tu parlais des soudures par point ou étain...
 Citer Alerter [491496]
12-01-2017 à 16h51
Lien commercial -346-
Limp
12-01-2017 à 17h59
Ah ah effectivement
Papat a raison, je demandais juste comment tu pensais que j'avais fais la batterie.
 Citer Alerter [491519]
257 messages.      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Objectif 10.000W - Lu 35462 fois. [18921]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
