SP-2:.### Z01### [Test en Charge] EV-Power ZG Newergy Prismatic LifePO4 - 20Ah - ZG-LFP020AH Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
31 messages.   1 2 3 4   - [Test en Charge] EV-Power ZG Newergy Prismatic LifePO4 - 20Ah - ZG-LFP020AH [19765]
12-01-2017 à 18h41
Bonjour à tous,
La fiche du vendeur pour cette cellule : www.ev-power.eu
La construction mécanique est identique aux WINA (jusqu'au poinçon des pôles en M6).
 Citer Alerter [491534]
12-01-2017 à 18h43
Le poids de la cellule :
Les dimensions sont de :
Longueur sans pôles = 167mm (180mm avec les pôles en M6)
Largeur = 70mm
Epaisseur = 28mm
 Citer Alerter [491536]
12-01-2017 à 18h43
12-01-2017 à 18h46
Première mesure en décharge avec un complément de charge après le déballage (les cellules sont livrées chargées).
Les courbes au chargeur arriveront dans quelques jours.
Puis je ferais des décharges/recharges à 20A avec le pack en 4S1P monté (12,8v 20Ah).
 Citer Alerter [491539]
Message modifié le 2017-01-12 18:54:29 par Meuh.
12-01-2017 à 18h49
Température de la décharge à 0,5C (10A) au bout des 19,6Ah.
 Citer Alerter [491542]
12-01-2017 à 18h51
D'un peu plus prêt.
 Citer Alerter [491545]
Message modifié le 2017-01-12 18:52:29 par Meuh.
12-01-2017 à 19h25
A première vue, la recharge est limitée à 10A (3,60v max) par la cellule elle-même.
Donc, 0.5C max en recharge.
 Citer Alerter [491564]
12-01-2017 à 19h45
salut
ca a l'aire pas mal tout ca
je vais voir ca de plus prét..
ca fait quand meme 336 euro un pack de 12s !!!
Tchang, 8483 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [491572]
Message modifié le 2017-01-12 19:47:17 par Tchang.
Speedsterharry
12-01-2017 à 20h00
@tchang: Les Wina sur ebay, c'est plus cher pour seulement 10Ah donc si les performances des GWL sont au RDV (surtout de longévité), je trouve ca pas mal du tout. Je pense même que c'est là bas que je ferai mon prochain achat de lifepo, quand mes accus seront définitivement morts.
Jerome, 667 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [491573]
12-01-2017 à 20h24
le problème est qu'on tire rien en ampère dessus ... ils indiquent 200A crête mais je me demande bien comment vu les ridicules plats tronqués de la borne.
c'était aussi un grief (grave) des Wina et on a pensé (avec d'autres membres qui ont acquis des Wina) que c'était une solution du constructeur (Wina) pour éviter les abus sur les cellules (la tension descend trop bas et l'utilisateur ne peut pas tirer plus d'ampères instantanés car son électronique coupe derrière).
Les ZG Newergy vertes en photos vont remplacer les Lipo jaunes (qui donnaient 22Ah neuves puis 12Ah maintenant).
Le but est d'obtenir plus de longévité puisque 20Ah me convient maintenant et définitivement.
ça fait longtemps que je cherchais un format compact en 10 ou 15Ah ... avec une connexion simple.
 Citer Alerter [491578]
Message modifié le 2017-01-12 20:29:05 par Meuh.
12-01-2017 à 20h24
12-01-2017 à 22h28
Avec du M6, ça fait ~25mm2... largement suffisant pour passer 200A en pic. Avec le MXUS, je passe 350A dans du 8mm2.
Je vois que tu persistes à faire des mesures en 2 fils... qui plus est avec la mesure par le port de charge du chargeur...
Avec mon iChargeur, j'ai parfois 0,1 à 0,2V de différence sous 5A... Branche 2 petits fils sur la JST en 1S et tu verras la différence... Tu peux aussi faire un simple check au voltmètre en te prenant directement sur les pôles de la batterie.
Papat, 18219 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [491605]
Message modifié le 2017-01-13 09:14:36 par Papat-Le-Bref.
31 messages.   1 2 3 4   - [Test en Charge] EV-Power ZG Newergy Prismatic LifePO4 - 20Ah - ZG-LFP020AH - Lu 3841 fois. [19765]
Le 02 à 12h25 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum, merci...
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
