SP-2:.### Z01### Assemblage LifePO4 à visser (12v 20Ah). Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
24 messages.   1 2 3   - Assemblage LifePO4 à visser (12v 20Ah). [19781]
15-01-2017 à 16h59
Voici un exemple de réalisation à partir de cellules à visser.
A l'époque, on utilisait des headways mais les cellules rondes sont assez difficiles à placer dans un pack alors que des cellules rectangulaires (prismatiques) sont quand même plus faciles à maintenir ensemble et à placer dans une boite quelconque (au hasard, une boite de dérivation plexo).
Le seul intérêt des Headway était leurs larges contacts ... ce qui n'est pas du tout le cas des cellules "portables" (en-dessous de 60Ah).
Les cellules 20Ah ont des surfaces de contact tronquées qui empêchent l'utilisateur de maintenir un courant trop important sur la cellule (car il y a une chute de tension liée).
Les cellules individuelles ont été testées ici : [Test en Charge] EV-Power ZG Newergy Prismatic LifePO4 - 20Ah - ZG-LFP020AH
 Citer Alerter [492149]
15-01-2017 à 17h01
Fixation mécanique (avec un peu de jeu pour les couplages et les contraintes dans le temps).
 Citer Alerter [492150]
15-01-2017 à 17h01
15-01-2017 à 17h03
Test d'une solution de couplage et validation par soudure et pré-contrainte par vissage temporaire.
 Citer Alerter [492151]
Message modifié le 2017-01-15 17:05:33 par Meuh.
15-01-2017 à 17h08
Pose définitive des couplages avec polissage des cosses (effet miroir) avec graisse conductrice Belleville Helios.
 Citer Alerter [492152]
Message modifié le 2017-01-15 17:10:05 par Meuh.
15-01-2017 à 17h12
Poids intermédiaire nu.
 Citer Alerter [492153]
15-01-2017 à 17h14
Démontage des liaisons de puissance de l'ancien pack Lipo (2x2,5mm²) et remplacement par des cosses M6 et polissage (effet miroir).
 Citer Alerter [492154]
15-01-2017 à 17h16
Fixation des liaisons de puissance avec graisse conductrice.
 Citer Alerter [492155]
15-01-2017 à 17h18
Assemblage du BMS Picaxe 4S.
Les soudures problématiques à cause de la dissipation du fer à soudé dans les couplages ... sont réalisées en faisant une gorge au dremel puis en soudant avec du GOOT.
A ce moment-là seulement, la soudure des fils d'équilibrages est possible et fiable (pas de soudure froide).
 Citer Alerter [492156]
Message modifié le 2017-01-15 17:21:37 par Meuh.
15-01-2017 à 17h19
Poids définitif.
 Citer Alerter [492157]
15-01-2017 à 17h19
16-01-2017 à 18h42
Première charge à 14,4v (avant assemblage, elles ont été déchargées unitairement à un courant fixe de 10A).
De 10A à 0,3A pour le courant de charge.
Les crêtes sur le courant à la fin des charges sont le travail du BMS Picaxe pour équilibrer à 3,61v (fonction POWERBalance).
Prochaine étape : la décharge à 20A après un repos de 12-15h.
 Citer Alerter [492345]
Message modifié le 2017-01-16 18:47:43 par Meuh.
24 messages.   1 2 3   - Assemblage LifePO4 à visser (12v 20Ah). - Lu 5082 fois. [19781]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
