12-02-2018 à 09h40
Tu es sur la vitesse la plus longue lors du test? Tu atteints peut-être tout simplement la vitesse max du BBS. C'est quoi ta démultiplication?
Et en te mettant sur un rapport en dessous ou au dessus, ça change quelque chose?
Papat, 17957 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j Message modifié le 2018-02-12 09:40:58 par Papat-Le-Bref. |
Ritaloruskov
12-02-2018 à 10h24
Plateau 42 dents et la plus haute vitesse 13 dents mais la plus haute vitesse va moins vite que les
vitesses plus faibles certainement due a la ligne de chaîne qui est pas top , je me sers jamais de la 9em
vitesse en roulant .
Je voulais mettre un moyeux a vitesse Alfine 8V mais j'avais pas pensé qu'un Fat a une entraxe plus
longue incompatible avec la plupart des moyeux a vitesse du marché sauf le Rohloff XXL mais qui est
hors de ma portée financière .
Je pense que c'est dans la programmation du contrôleur du BBSHD que la limite de vitesse est fixée
d'origine :
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69). |
publicité 12-02-2018 à 10h24
12-02-2018 à 10h38
Le BBS ne peut pas savoir à quelle vitesse tu roules puisqu'il ne connait pas la démultiplication et la vitesse lue par la console n'a aucune influence d'après tes tests. Si tu vas moins vite sur le dernier pignon, c'est probablement que tu es en limitation de courant et non de vitesse.
Papat, 17957 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j Message modifié le 2018-02-12 10:47:32 par Papat-Le-Bref. |
Richardel
12-02-2018 à 10h47
BBSHD donc je connais moins bien mais sur le BBS ordinaire, il a un capteur qui l'informe sur la vitesse du cycle (aimant sur roue et capteur).
Richard, 1532 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48). |
12-02-2018 à 10h51
Ok, mais pourquoi donc le vélo irait-il encore moins vite sur le dernier pignon?...
Papat, 17957 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
12-02-2018 à 10h52
La vitesse dans l'onglet throttle ne donne pas un chiffre juste.
Par exemple sur 40 (qui est le max) tu peux très bien monter à 60 à la gachette
C'est dans les niveaux qu'il faut que tu regardes.
En plus sur ton exemple la gachette est liée au niveau 3 ... ce niveau peut très bien être bridé et elle est en mode Speed : Faut la mettre en mode Current
Anonyme, 15720 msg, (FR). Message modifié le 2018-02-12 11:01:07 par Jacques74. |
Ritaloruskov
12-02-2018 à 10h57
C'est a cause de la ligne de chaîne qui est mauvaise sur le dernier pignon .
Je pense pas que ça vienne du capteur de vitesse , je pense qu'il doit y avoir un capteur dans le moteur
parce que que je change ou pas la circonférence de la roue en réel je roule a la même vitesse et puis
dans le programme de reprogrammation du BBSHD il ya "internal meter " comme option .
@Jacques74 : Je regarderais les niveaux d'assistance , j'ai commandé hier le câble USB sur
avectonvélo.com .
12-02-2018 à 11h00
Y a-t-il une gâchette au fait?
Ritaloruskov
12-02-2018 à 11h06
oui
publicité 12-02-2018 à 11h06
|  Lien commercial -333- |
12-02-2018 à 11h08
et puis dans le programme de reprogrammation du BBSHD il ya "internal meter " comme option .
Cette option ne fonctionne pas.
Il faut la laisser sur external et indiquer la taille de roue au plus proche, plus toutes les vitesses à 100%
(ici une prog/console sur 9 niveaux, avec seulement les 5 premiers utilisés dans l'ordre)
Anonyme, 15720 msg, (FR). |
