118 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Reprogrammation du BBSHD [19793]
Ritaloruskov
12-02-2018 à 14h18
Ok merci , mais 900g ça fait beaucoup .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [552634]
12-02-2018 à 14h43
Oui mais le prix est vraiment dérisoire... tu en auras d'avance.
Papat, 17954 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552637]
12-02-2018 à 14h43
12-02-2018 à 15h00
Ca se trouve aussi en cartouche (~400g) dans les brico pour 5 euros...
Chercher dans les rayons "graisse lithium universelle haute performance".
Et effectivement, ça peut s'utiliser aussi ailleurs que sur un BBS ;)
Perso je l'utilise pas mal pour d'autres mécaniques, y compris sur mes machine-outils.
Anonyme, 15719 msg, (FR).
 Citer Alerter [552639]
Message modifié le 2018-02-12 15:03:41 par Jacques74.
Jerattous
12-02-2018 à 17h56
Perso, je change la graisse une fois par an et vue le prix tout "rikiki" du pot je suis tranquille au moins pour 3 ans
Graisse bien utile pour tous les roulements du VTT, et les gaines de dérailleurs.
Yves, 409 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [552659]
Ritaloruskov
14-02-2018 à 21h09
Quelqu'un saurait où acheter un câble USB pour display 750C ?
 Citer Alerter [552965]
14-02-2018 à 22h20
Le port USB ne sert pas a reprogrammer, mais de charge pour un portable ou autre .
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [552974]
Bibi78
15-02-2018 à 01h16
Et encore faut être patient parce que 500mah alors que aujourd'hui les chargeurs ancien sont en 1ah et les récent en 2ah . ( d'ailleur je vait mettre un article sur un gadget très utile pour moi coursier sur un chargeur 2a à mettre sur le guidon !)
@ Rital : si c'est bien un cable de prog que tu cherche voila le lien ou je l'ai acheté il se branche du pc ( en usb ) au connecteur higo ou tu as actuelment ton display de connecté , de plus ce cable est utile car sert de shunt en cas de casse du display ( en branchant ce cable tu pourra donc rouler en elec même sans display .. voir tuto programmation pour attribuer un niveau dans ce cas le 9 en général) :
-cable prog BBSXX
 Citer Alerter [552984]
Message modifié le 2018-02-15 01:18:43 par Bibi78.
Richardel
15-02-2018 à 01h49
Oui, Ritaloruskov, le câble de programmation sert a paramétrer le controleur (qui est inclus dans le moteur)... la console doit, du reste, être déconnectée durant le paramétrage (pour libérer le connecteur higo)
Richard, 1532 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [552986]
Ritaloruskov
15-02-2018 à 05h48
Le problème c'est que le contrôleur a 8 broches alors que le câble USB n'en a que 5 .
Pour l'instant j'ai rien trouvé sur le net même chez les anglosaxons traitant de se problème , leurs câbles
ressemblent tous au mien et ça marche pour eux .
Certainement qu'il ya des broches inutiles , faudrait peut que je teste au voltmètre pour les repérer
celles a 0 volt je les coupent .
 Citer Alerter [552993]
15-02-2018 à 05h48
Ritaloruskov
15-02-2018 à 06h14
J'ai trouvé ça :
Apparemment ce serait un connecteur Higo S8 sur le contrôleur et un Higo S5 sur le câble USB .
Faut que j'achètes un connecteur Higo S8 femelle .
 Citer Alerter [552994]
118 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Reprogrammation du BBSHD - Lu 12867 fois. [19793]
